  #1961
Старый 23.02.2018, 10:50
Аватар для СТУДЕНТ Д
Никто не сомневается в ямз но вес мотора, а перкенс это 245 ммз мало весит и экономичный во всём. Раму на эксе изменили сделали не как на твексе особенно крепление переднего отвала называется удешевили.
Ну на счет креплений отвала у эксмаша я тоже немного скептически отношусь. Крепления хоть и мощные, но только нижние. Вот у ТВЭКов мне нравится. Они хоть и лопаются. Хоть как работай, все равно лопнут. Но если не дожидаться и сразу все проварить накладками (и верхние и нижние), то им никогда ничего не будет.
Да я вообще прикипел к ТВЭКСу. Это как игрушка-конструктор для взрослых. Всегда что-то надо делать. Он, сука, ломается даже если просто стоит и не работает. Но свои деньги он зарабатывал.
  #1962
Старый 23.02.2018, 10:52
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
  #1963
Старый 23.02.2018, 11:28
Аватар для Карамба
Всех с праздником друзья!!!!!!
Деннис, насчёт дойца, у меня на китайце такой стоял, по мне дак двигатель замечательный, за 2 года менял масло только,и один раз тосол, запускается даже в -25 с пол тычка, жрёт он как на гашетку давить будешь, ну мне на день 60 литров хватало,хотя и вес был меньше всего 9 тонн, ну и топливо надо нормальное конечно, иначе хана придёт топливной, из канистр лучше не заправляться, только на заправке, и то не на каждой (((( грелся плохо, хоть и термостат стоял на 90 градусов, и обязательно надо сеточку ставить перед радиатором, иначе летом закипишь, одуванчика и пыль всё туда лезет, а сеточку я ставил делезную, типа как дома от мух))))) и комаров))))
  #1964
Старый 23.02.2018, 12:00
"Греется плохо" в смысле не нагрееше или в смысле слишком нагревается?
  #1965
Старый 23.02.2018, 19:07
Аватар для Карамба
ДА.зимой выше 50 температура не поднималась, вот в карьере на погрузке чё нить к 70, и термостаты менял, чё только не делал,ни фига,шторки не было,вставлял картонку вот 70 на перегонах, ну движок движку рознь,все индивидуальны))))
  #1966
Старый 23.02.2018, 19:28
Я зимой экс не гроблю. Мне главное, чтобы летом не грелся. На ЕК-12 у меня параноя с этими нагревами началась. И вот опять блок радиаторов гидравлики и мотора находятся вместе, как на ЕК-12. Я так хотел, чтобы как на ЕК-18 или ЕК-14. Ну лето будет, посмотрим, а то опять надо будет изобретательством заниматься.
  #1967
Старый 23.02.2018, 23:34
Аватар для Карамба
да я думаю такой проблемы быть не должно))))) всё таки его модернизировали
  #1968
Старый 28.02.2018, 17:10
Профессия: Владелец
Мужики, никто не приобретал готовые ремкомплекты гидрораспределителя и центрального коллектора на ЕК 18-20? Что там, просто колечки? Есть смысл их брать или лучше и дешевле обычные кольца из набора или поштучно подобрать?
  #1969
Старый 28.02.2018, 20:08
Ремкомплект центрального колектора лучше взять целиком, на распределитель нет смысла брать целиком очень много мусора лучше купить по отдельности.
  #1970
Старый 28.02.2018, 20:17
Аватар для Карамба
поддерживаю)))))
  #1971
Старый 01.03.2018, 10:19
Профессия: Владелец
Ок, так и сделаем, спасибо! Распределитель же вытаскивать не нужно? Если все кольца менять и так нормально подлезть можно будет?
  #1972
Старый 01.03.2018, 10:44
Зачем менять все кольца? Меняется в основном по мере износа и течи колец, рабочие секции не разу не снимал,под напорной одно кольцо сменил . В основном выдавливает кольца из под трубок так что нет смысла ковырять весь распределитель лучше он от этого не станет.
  #1973
Старый 01.03.2018, 12:03
Профессия: Владелец
Да экс до меня 2 года стоял на приколе, вся резина засухарилась, а щас начинается то здесь, то там. тем более при перепадах температуры. думаю сразу все поменять да и всё, пока на ремонте стоим, чем в полях потом ковыряться
Вопрос по насосам : два года назад делали кап ремонт двух основных насосов, после чего гидравлика была достаточно мощной и шустрой (не считая рукоять), при работе особо не грелась, только при езде, и то не так как раньше. Но в прошлом году один хороший машинист уронил экскаватор в котлован и когда достали долго не могли понять что скрипит при операциях. Оказалось это были насосы. Короче они наглоталась воздуха. Долили масла, всё прошло. Но после этого гидравлика стала заметно слабее, при совмещённых вообще еле еле, летом стала греться 80-85 градусов, при минусе (5-10 гр.) издается сильный гул из насосов, по мере прогрева проходит. Вот думаю стоит ли звать гидравлика с оборудованием для диагностики и настройки насосов или смысла нет и нужно их снимать и везти в ремонт или вообще на металл?
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2018 в 09:31..
  #1974
Старый 03.03.2018, 09:39
Аватар для Карамба
На выкидку насосы,у меня похожее было,от моих насосов не осталось ни чего,просто в мешке привезли,а насосы другие привезли но опять же с ремонта, по началу да нормально было, а потом подсели и теперь постоянно добавляю мощность, в этой теме только ниже всё подробно описано
  #1975
Старый 03.03.2018, 13:35
Профессия: Владелец
Блин, ну новые точно не вариант, не зарабатывает этот шайтан столько. Думаю всё же отвезти специалистам, пусть на стенде посмотрят и внутри. А если бу брать после капиталки, будет тоже самое походу. На долго хватает бу?
  #1976
Старый 03.03.2018, 14:30
Аватар для artecher
Привет)))) честно не помню чем отличаются коленвалы, по сути я когда разбирал, свой движок и рядом со мной разбирали простой 240-ой, то ни чего такого я не увидел, на глаз ни каких различий, скорей всего только изза того что он крепче, насчёт форсунок которые ССЫКУНЫ)))) они к коленвалу ни какого отношения не имеют, они охлаждают днище поршней, и всё!!!!! коленвал может лопнуть изза чего угодно вообще, при запуске в мороз, или даже просто работает двигатель, пополам лопнет и всё, не давно ма МТЗ с фрезой коленвал лопнул, просто ехал по дороге и движок загремел,коленвал пополам,вот так вот((((
Привет!! Ну вот уже пару месяцев как маслает этот коленвал и пока полет нормальный!
  #1977
Старый 03.03.2018, 16:05
Аватар для Карамба
дак и мои повезли в ремонт)))) а привезли другие а мои на выкидку, отвези конечно, только там износ похоже и качающего узла и подшипника, а у меня и корпусам хана была((((
  #1978
Старый 03.03.2018, 16:08
Аватар для Карамба
Привет!!!! ну вот видишь)))) да ни чего ему не будет, а вот у меня движок на выкидку((((
блок кривой,вот с "портянкой" работает ДО СИХ ПОР))))) правда давления в движке нету((( и жучок завёлся какой то))))
  #1979
Старый 03.03.2018, 16:13
Аватар для Карамба
насчёт б/у, вот у меня б/ушные стоят, гарантия была пол года, они отработали своё, но потом была потеря мощности, добавил уже не один раз, болты скоро вкручивать не куда будет((( кстати ты винты на регуляторах насосов не крутил?!
  #1980
Старый 03.03.2018, 16:22
Как то в 2009 году приобретал два мертвых 56 насоса по штукарю, отвез к знакомым в ремонт (нельзя останавливаться было) они их починили, по цене уже и не помню. После замены настроили мне экса и 5 лет работал (около 10 тыс м/ч) не подходя к этим насосам, даже и не знал какие болтики и куда крутить, только фильтра да масло менял, на последней работе рукоять пополам изорвал.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
