  #1961
Старый 20.05.2015, 22:06
Аватар для Tim666
Смотрел ролик установки замка - мне кажется пара ударов кувалды и этот замочек просто отпадет от аутригера....
Всякое случается...
  #1962
Старый 21.05.2015, 10:16
Аватар для Wolfy
катушка соленоида КПП
Здравствуйте мужики, раздавили катушку соленоида что включает передний мост на JCB 3cx 1995 года, решили ее купить, а она продается только в сборе с соленоидом, может кто то подбирал катушку туда с чего то другого?
Название: 2015-03-17 13.39.27.jpg
ID:	22596   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-03-17 13.39.33.jpg
  #1963
Старый 22.05.2015, 14:57
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Здравствуйте!
На перкинсе меряли компрессию, показало 20;19;18;21... Подскажите ,кто в курсе, кольца пора менять? Или можно так еще катать? Масло не ест, но выхлопа через сапун гонит бОльше чем должен (особенно когда останавливаюсь после поездки) jcb 3-шка 2-ого года.
Спасибо заранее.
PS : сейчас вспомнил, что меряли на холодном движке... Я даже массу не врубал в тот вечер...
Последний раз редактировалось coSmico; 22.05.2015 в 18:07.. Причина: Вспомнил про температуру
  #1964
Старый 22.05.2015, 16:34
Сообщение от coSmico Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Маловато для дизеля...
  #1965
Старый 22.05.2015, 18:23
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Привет, Коллега! В каких единицах замеряли сапунение? С чего решили, что сапунит "бОльше чем должен "
А если честно, я б катался б. Прост готовьтесь к ремонту, и зарабатывайте. Перестанет заводиться, масло жрать, знач время пришло.
  #1966
Старый 22.05.2015, 21:19
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Не забывайте про погрешность компресометров, нужно обратить внимание на разницу по цилиндрам. А лучше всего Вашим прибором померить компрессию на эталонном исправном моторе, что бы более объективно оценить ситуацию. Разбег в 2 - 3 атмосферы не повод лезть в мотор. Жор масла, обильный белый дым из сапуна, трудный запуск в холодный период, жалоба на тяговитость - это повод. Мои не самые идеальные компресометры на исправных моторах perkins 1104 показывали 30-35 атмосфер, а на perkins серии 1004 25-28 это норма.
  #1967
Старый 23.05.2015, 01:04
Профессия: человек
Аватар для илька
  #1968
Старый 23.05.2015, 20:26
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Что за двигатель? Если компрессометр исправен, то похоже кап ремонт предстоит!
  #1969
Старый 24.05.2015, 18:45
Здравствуйте.Опять проблемы,подскажите кто может.У меня jcb 3cx 2004 года перкинс.На этот раз течет масло я не могу понять откуда.Подскажите кто сталкивался новичок в этом деле на сколько это плачевно можно ли работать подливая и т.д.1 течет то ли с поддона то ли прокладка прохудилась не пойму может там сальник есть, не снимал но думаю придется.2.с узла соединения колеса и переднего моста(что делать где там сальник или что еще может быть.)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22627 не у кого спросить на своих ошибках и возиться не зная что именно делать тоже не хочется.
  #1970
Старый 24.05.2015, 19:55
[QUOTE=JUR@;206173]Здравствуйте.Опять проблемы,подскажите кто может.У меня jcb 3cx 2004 года перкинс.На этот раз течет масло я не могу ........................ у кого спросить на своих ошибках и возиться не зная что именно делать тоже не хочется.
Коллега, течь проще всего искать применив метод "тщательная мойка-продувка-пробег-внимательный осмотр-тщательный анализ" Течь на стыке коробки с двигателем может быть как из сальника коленвала ДВС (или из под поддона ДВС), так и через сальник масляного насоса КПП (может бублик течь). Тут нужен опыт, нужно уметь отличить масло ДВС от КПП. Движковое масло будет с чернотой, так как у нас Дизельные моторы. По переднему мосту проще. Струйка будет или от колеса, или от моста, или отовсюду. Слева и справа от шарнира стоят сальники.
  #1971
Старый 25.05.2015, 00:20
не так давно снимал поддон двигателя, поставил начало течь, еще раз снял обмазал старую прокладку герметиком дело не улучшилось может я не так делаю придется еще раз снять.Течь точно не в коробке.а на счет моста я не так давно перед сезоном менял масла,могло ли это послужить?Ладно я думаю вскрытие не избежно и оно покажет просто знать бы что искать и с чем его едят.
  #1972
Старый 25.05.2015, 06:30
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
В том и фишка, перед разборкой правильно обнаружить место протекания. Если вскроешь не разобравшись что поливало, меняй все уплотнения подряд.
  #1973
Старый 25.05.2015, 09:11
FLD FLD вне форума
Ремонт гидрораспределителя на 3СХ
Здравствуйте.
У меня 3CX 2005г. на блоке гидрораспределителя с верхнего сальника, при манипуляциях передним ковшом, начинает подтекать масло! У официалов, можно приобрести только полный ремкомплект! У меня такой вопрос может кто сталкивался, какой там стоит сальник, можно его в магазине подобрать или там какой то спец сальник?
Последний раз редактировалось FLD; 25.05.2015 в 09:16..
  #1974
Старый 25.05.2015, 11:42
Профессия: Машинист екскаватора-погрузчика
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста. Тройка еко 11 года, изи контроль. Во время работи гидромолотом, он просто потух, и все. Больше никакой реакции. На кнопку никакой реакции, на включатель тоже. Остальное все работает нормально. Может ктото сталкивался.
  #1975
Старый 25.05.2015, 11:57
Сообщение от Девастатор Посмотреть сообщение
Посмотрите приходит ли питание на электромагнит молота,он стоит отдельный блочок под задним распредом с одним эмагнитом.
  #1976
Старый 25.05.2015, 20:47
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У меня также подкапывает .Ремкоплект в лонмади 7000 вроде стоит.
  #1977
Старый 25.05.2015, 21:30
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Здравствуйте.Опять проблемы,подскажите кто может.У меня jcb 3cx 2004 года перкинс.На этот раз течет масло я не могу понять откуда.Подскажите кто сталкивался новичок в этом деле на сколько это плачевно можно ли работать подливая и т.д.1 течет то ли с поддона то ли прокладка прохудилась не пойму может там сальник есть, не снимал но думаю придется.2.с узла соединения колеса и переднего моста(что делать где там сальник или что еще может быть.)Вложение 22625
Вложение 22626
Вложение 22627 не у кого спросить на своих ошибках и возиться не зная что именно делать тоже не хочется.
По переднему мосту: льет со стороны чулка моста, не со ступицы, судя по фото.
  #1978
Старый 25.05.2015, 21:38
я с другого екскаваторя брал електромагнит, который держит синяя пробка, так ведь. Но вот питание не догадался проверить. Завтра проверю.
  #1979
Старый 25.05.2015, 21:44
И еще. При подходе в крайнее положене, стрела не замедляется а стукает, приходиться вирабатывать навык плавной остановки вручную. Подскажите как работает етот замедлитель, где он, и что с ним могло случится. Спасибо.
  #1980
Старый 26.05.2015, 05:14
FLD FLD вне форума
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Семь еще терпимо, во Владивостоке 16 просят!
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
