  #1941
Старый 14.03.2017, 11:26
Извиняюсь,думал одинаковые)
0922589
701/36700
  #1942
Старый 14.03.2017, 17:13
701/36700
Спасибо!
  #1943
Старый 20.03.2017, 15:45
У коллеги на Джисиби 4сх приключилась вот такая беда( треснула стрела( по моему это не единичный случай на Джисибиhttps://www.youtube.com/watch?v=-8QfPBdacOA
  #1944
Старый 20.03.2017, 15:55
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Макс 35 регион Посмотреть сообщение
колхоз- в полный рост
  #1945
Старый 20.03.2017, 16:34
В каком смысле колхоз?В плане того как заварили стрелу или что?
  #1946
Старый 20.03.2017, 17:06
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
"Косынка" приваривается для снятия нагрузки с поперечного св.шва произведенного на конструкции, а у вас косынка приварена четко поперек, даже не ромбом
  #1947
Старый 21.03.2017, 14:33
Может у кого есть координаты контор которые хорошо и не очень дорого акпп делают. Псковская,Ленинградская или в Смоленской областях.
  #1948
Старый 02.05.2017, 14:34
День добрый , ребята подскажите как новичку ,купил JCB 4 cx 2001 года . Не разгоняется быстрее 25 км/час упирались в препятствие на 1 передаче буксуют колеса обоих мостов . Кнопка черепахи в салоне есть но на нажатие никакой реакции . Хорошо больших пробегов пока нет , так и ездим не спеша .
  #1949
Старый 02.05.2017, 14:37
Коробка смарт 4 передачи переключаются все слышно по толчкам . Но на 4 передаче в гору не заедешь .Коробку до меня делали в лон мади .
  #1950
Старый 02.05.2017, 14:40
И раз день вопросов . Летом в жару 20-25 при работе более часа задней лопатой сильно греется масло гидравлики приходиться поливать бак водой или курить пару часов в тени . Может обороты малы работаем при 1300-1500 оборотов .
  #1951
Старый 02.05.2017, 19:47
Сообщение от Павел 43 Посмотреть сообщение
На 4 в гору тахометр что говорит? Обороты в отсечку-машина не разгоняется или обороты падают?
Что залито? Замеряли? Радиатор свои функции выполняет? Обороты на живой машине выше быть не должны никак.
  #1952
Старый 03.05.2017, 22:50
https://www.youtube.com/watch?v=Z1uzuwwPVt4 Всем доброго времени суток увидел экскаватор погрузчик и не пойму как машинист управляет ходом экскаватора, джостиками?
  #1953
Старый 12.05.2017, 12:58
Сегодня занялся ручником. Не понимаю,в салоне и трос ослабил до конца(ручка у меня не крутится-простая. На суппорте все что можно ослабил а ручник а на ручник в салоне не поставить,хода не хватает,что за..?
И тут до кучи не понимаю передние колеса руками легко крутятся на вывешенную,а задние руками очень туго,это нормально? ручник был снят,тут ни чего не держало.
  #1954
Старый 12.05.2017, 14:02
На обычном диффе легко должны крутиться. Ну легко это надо понимать, что колесо больше сотни весит.
  #1955
Старый 12.05.2017, 21:50
Так суть еще вот в чем,все вывешено,кручу за передний кардан,все идет легко колеса крутятся,передние,а вот крутить за задний кардан так уже не получается,надо крутить за тормозной диск ручника. Надо наверное скидывать задний кардан и смотреть кпп это или мост. А то только с шабашки приехал,чувствуется,что ему тяжко бежать и пихать.
  #1956
Старый 13.05.2017, 04:39
Это тормозные диски в заднем мосту "держат". Зазор в пакете минимален, я устанавливал 1,5 мм например, ещё присутствует принцип саморегулировки - пружин возвращающих поршень нет. Между дисками соответственно масло и всю эту "кашу" прокрутить руками тяжеловато. Если нет серьёзного нагрева заднего моста - не обращай внимание.
  #1957
Старый 13.05.2017, 07:37
Ну очень бы не хотелось теперь и мост перебирать.
  #1958
Старый 13.05.2017, 13:22
Если сильно не греется (более 70 градусов), то всё нормально. Мост греется по любому при движении, тем более всё тепло от ДВС, КПП и радиаторов охлаждения "прёт" на задний мост.
  #1959
Старый 13.05.2017, 23:53
Ну завтра как раз будет перегон через город около 5-6км приеду так гляну как он нагреется.
Сегодня работал,на уборке груш старых на участке,без него бы там ни одно дерево не спилил бы нормально и не убрал бы. ЭП для себя не заменимая порой штука.
  #1960
Старый 15.05.2017, 19:03
Jcb 4 глохнет при резком сбросе газа
Добрый день уважаемые. Столкнулся с проблемой jcb 4 . 2012 г.в. Наработка 5500. При резком сбросе оборотов стал глохнуть. При плавном сбросе проблем нет. Поменял все фильтра лучше не стало. На холостых работает ровно . В нагрузку без нареканий.А при резком сбросе глохнет. Холостые 800- 850. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Заранее благодарю!
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
