  #1941
Старый 24.03.2017, 04:48
Сообщение от aleksey64 Посмотреть сообщение
перегрев масла гидравлики что и почему так случилось код 0722 высвечивается даже после того как всё остыло пробывал сбросить ошибку сняв клемму всё равно горит подскажите что случилось
0722- это не перегрев .а низкая температура.
Как правило проблема в датчике.
  #1942
Старый 24.03.2017, 04:59
Сообщение от iiiZverg Посмотреть сообщение
так а стоимость ее какая? и в чем разница с китайской....
Поставь на свою машину китайскую шаровую и через месяц узнаешь в чем разница.
По комплектующим к гидросистемам разница примерно такая же.
Китайцы более или менее научились делать двигатели и мосты.
Но гидравлика и подшипники просто беда.
блок-11500
поршень1000
пластина распред.3100
подшипник седла 2150
седло пластик 3500 поворотн. плита 9200
цена за шт.
  #1943
Старый 24.03.2017, 05:03
Сообщение от Shoma Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом с выбором мини-погрузчика Bobcat. Выбор между S100 и S450. Если ли у кого опыт эксплуатации S100? Хватает ли его для уборки снега, строительного мусора? Смотрел видео, выглядит как то не внушительно по сравнению с S450. Но зато цена за новый вписывается в бюджет.
100-ка это "бытовая" машина. оправдана только на коттеджах или дилерский центр убирать.на более серьезное она не способна . По высоте погрузки только Газик или Зил . ну или Камаз без наростков.
Подбирать машину надо исходя из предстоящих работ, а не подходящей цены
  #1944
Старый 24.03.2017, 16:57
Ребята, всем привет!
Приобрел недавно bobcat s530. Наработка 350 часов
Собственно сам вопрос: на каких оборотах двигателя нужно на нем работать? В руководстве по эксплуатации указаны только низкий холостой ход и высокий холостой ход.
И еще вопрос: неоднократно на нем глох при заборе грунта из кучи, т.е.в момент когда уперся ковшом в грунт и продолжаю движение вперед. Колеса немного буксанули и Бобик заглох. Работал на оборотах 1900. Это нормально? Что он глохнет при столкновении с препятствием или колеса должны буксовать?
Может это все из за недостаточных оборотов к.в.двигателя.?
Заранее спасибо.
  #1945
Старый 25.03.2017, 12:48
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Скорее всего датчик вышел из строя.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1946
Старый 25.03.2017, 12:53
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Поздравляю с покупкой, хороший выбор!
Работать нужно на оборотах средних или выше средних. Выбирайте нужное количество опытным путем. Заглохла машина из-за нехватки оборотов.
Запчасти и Сервис
  #1947
Старый 26.03.2017, 10:57
0721 а где он находится
  #1948
Старый 27.03.2017, 22:11
На гидравлическом фильтре обычно. Бронзового цвета с белым разъемом.
Запчасти и Сервис
  #1949
Старый 28.03.2017, 20:48
Здравствуйте. Проблема такая. Бобкети863 после 10 мин работы перестаёт ехать правая сторона, проподает тяга, левая сторона едет отлично, все другие функции работают без нареканий. Правый рычаг толкаем вперёд- движения нет, в этот момент левый рычаг толкаем вперёд ,- движения нет, дёргаем правый рычаг назад и сразу вперёд бобкет поехал. В движении тянет на лево. Почему тянет налево понять немого ведь наедет правая сторона. Что делали,,..: меняли масло( залито 46е), дренажные и маслинные фильтра, поменяли местами гидромоторы непомогло опять после 10 мин наедет правая сторона. Первые 10 мин бобкет едет и выполняет свои функции на 5. Масло гидравлическое не греется. Электроники нет.
  #1950
Старый 29.03.2017, 00:57
Профессия: машинист-механик
Здравствуйте! Имеем Bobcat 430 мини экскаватор,проблема такая: Поворачиваем ключ зажигания,моргает лампа акб и восклицательный знак! ,заводим. Все работает 20 сек и отключается гидравлика,двс продолжает работать. Глушим,снова заводим, работает 20 сек и электроника снова отключает гидравлику (отвал работает). Акб в норме,зарядка есть,генератор рабочий. Есть ошибки
02-16 09-21 и 29-00?. Проводку прозвонил, обрывов и коротышей нет, сопротивление соленоидов в норме. 8 вольтовое питание на датчики имеется. Напряжение питание контролера в норме. Подскажите пожалуйста где искать причину ??? Есть фото и видео диагностики но форум не пропускает ссылки.
  #1951
Старый 29.03.2017, 10:19
Сообщение от akkord Посмотреть сообщение
У нас похожая проблема, грешим на тормоз ... на каждый мотор стоит тормоз. видимо масло не подается. разжима нет. У вас похоже на тоже самое. пока мало ездили фрикционы холодные - скользят , потом видимо нагреваются и прилипают.
Последний раз редактировалось iiiZverg; 29.03.2017 в 10:21..
  #1952
Старый 29.03.2017, 13:51
Там вроде нет фрикционов. Стоит электромагнитный клапан который отпускает и поднимает тягу. Которая блокирует звезды. Может я ошибаюсь всеравно спасибо тормоза проверим. Найдёте причину дайте знать буду благодарен, найду причину я обязательно поделюсь опытом.
  #1953
Старый 30.03.2017, 07:17
Это не блокировка хода.
Самый лучший выход если сделать видео.
Так навскидку понять трудно что происходит с машиной.
  #1954
Старый 30.03.2017, 07:20
Сообщение от sergei79 Посмотреть сообщение
Ошибки с проблемой не связаны.
Искать надо на участке от рычага разблокировки(левый подлокотник) до соленоида на распределителе.
Проверить или заменить реле включения.
Скинь ссылку в личку на видео.
Очень похоже на ошибочную подачу сигнала на блокировку.
Последний раз редактировалось Catrem; 30.03.2017 в 07:22..
  #1955
Старый 02.04.2017, 12:08
Профессия: водитель
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста - поделитесь, кто может, документацией - информацией по 773-му 2001 г.в. Интересно всё... Заранее благодарен.ю...прошу прощения,не написал почту:urripl@mail.ru. кому чего не жалко по 773-му. спасибо
Последний раз редактировалось совок; 04.04.2017 в 15:08..
  #1956
Старый 02.04.2017, 21:00
Сообщение от совок Посмотреть сообщение
куда кинуть ?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2017 в 09:36..
  #1957
Старый 03.04.2017, 00:28
БОБКАТ 553
на малых оборотах не поднимает не ковш не стрелу. А на больших поднимает но медленно в чем может быть причина БОБКАТ 553
  #1958
Старый 03.04.2017, 08:27
Сообщение от ваха авадиевич Посмотреть сообщение
И чё так прям с новья??? Или что то этому предшествовало???
Зимний простой, недавняя покупка, смена оператора, смена масла на отработку или просто гульнул от жены??? В последнем пункте лишь доля шутки!!!
  #1959
Старый 20.04.2017, 09:58
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
Вложение 3210
Вложение 3211
Решил поделиться информацией))))
в приложении электро- и гидросхемы на погрузчики S-175 - S-185.
Есть инструкция по эксплуатации на S-175 - S-185 и на S-220.
Так же каталог на S-220, к сожалению не весь(((.
Инструкция с каталогом имеют большой вес. Так что, кому нать - обращайтесь))).
Позже подумаю как выложить в общий доступ.
Добрый день!
Прошу отправить инструкцию по эксплуатации на bobcat S-175.
litvinenkou@mail.ru
  #1960
Старый 20.04.2017, 15:58
Здравствуйте. Проверте натяжение приводного ремня.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
