  #1921
Старый 20.03.2017, 06:53
Сообщение от iiiZverg Посмотреть сообщение
добрый день. на 963G износились фрикционы тормоза. Кто-нибудь посоветует где купить/чем заменить ?? Спасибо
Оригинал. 2-3 месяца ждать.
Либо по дилерам поискать. Может у кого и завалялась на складе.
Как определили?
  #1922
Старый 20.03.2017, 10:40
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Как определили?
достал
может номер каталожный подскажете какой у них идет? и ценник примерный
bobcat 963G s/n 516511015
Последний раз редактировалось iiiZverg; 20.03.2017 в 10:51..
  #1923
Старый 20.03.2017, 12:43
Подскажите пожалуйста, как можно установить ТНВД на бобкет?
  #1924
Старый 20.03.2017, 18:33
Сообщение от sergey256 Посмотреть сообщение
странный вопрос ... ТНВД это деталь двигателя не важно bobcat это или мерседес - берете и прикручиваете на место ... ... что конкретно вы сделать хотите ?
Последний раз редактировалось iiiZverg; 20.03.2017 в 18:39..
  #1925
Старый 21.03.2017, 07:08
достал
блок тормозной в сборе 6670157 793$х 2шт.
по отдельности 5 фрикционов и 22 пружины 370$ за комплект.
срок ожидания уходит в бесконечность.
мы их делали на мех.заводе по образцу .
пружины подбирали в тракторном магазине по диаметру и толщине.высоту обрезали.
  #1926
Старый 21.03.2017, 09:50
Заоблачный ценник ... чувствую так и придется делать ... что-то пружин много , у меня 5 на сторону стояло. а из чего эти фрикционы делают? или может знаете от какой модели другой подходит хоть примерно ... корпус то выточить можно другой ... главное чтобы на вал сели....
  #1927
Старый 21.03.2017, 10:58
их именно 22 на сторону!
пружина в пружине на 11 посадочных мест.
Может у тебя просто не хватает пружин, поэтому и блокировки нет.
фрикционы делаются из обычной листовой стали.
Последний раз редактировалось Catrem; 21.03.2017 в 11:02..
  #1928
Старый 21.03.2017, 11:01
не, у меня их 5 вроде как и идет. по мануалу так, во всяком случае... а не работает потому что предыдущий владелец, заглушил подачу масла на разжим (протекало в отсек с цепью) и так и ездил ....
я посмотрел от АКПП похожие диски ... мот подберется что, не ?
Кстати, этот тормоз когда работает? когда техника стояит заглушенная - понятно , когда на тормоз нажали - понятно ... а есть еще какие условия его включения ?
Последний раз редактировалось iiiZverg; 21.03.2017 в 11:05..
  #1929
Старый 21.03.2017, 11:11
У меня 5!!! девяток, и первой и второй серии. на всех один и тот-же тормозной блок.
скинь фотку блока .может действительно были и другие варианты.
  #1930
Старый 21.03.2017, 11:15
От АКПП не пойдет. пробовали от Исудзу.
Листовая сталь самый лучший выход.
Если Seat Bar поднять тоже включается.
  #1931
Старый 21.03.2017, 12:18
Листовая сталь? это ж Сталь по стали тереть будет - плохо как-то быстро износится ...
а почему не подошли от АКПП??
ID:	31813   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось iiiZverg; 21.03.2017 в 20:10..
  #1932
Старый 21.03.2017, 12:23
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от k7777 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ погрузчик только купили б\у подскажите если не трудно подробней куда лезть и что искать заранее спасибо
Поднимаете кабину и на центральном туннеле ищите катушку с 3 проводами. Это оно! . Снимайте лючек и ловите магнитом остатки.
Если машина двухскоростная, тогда другой алгоритм.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1933
Старый 21.03.2017, 22:19
Устанавливал тнвд совмещая метки на шестеренке тнвд и метки на шестеренки двигателя, после этого работал ну очень жестко, я так понял совместить их мало, есть еще какие то метки, например на шкиву коленвала, но не пойму куда она должна указывать, в общем снимал устанавливал уже раз 5 или 7., теперь совсем не заводится. Ведь должна же быть квакая то правильная инструкция. bobcat s250
Если кто знает подскажите пожалуйста.
  #1934
Старый 22.03.2017, 04:44
Это не фрикционы АКП. их задача другая. когда в тормозной камере при парковке пропадает давление .пружины давят на пакет. и он за счет сжатия блокирует вал гидромотора. При разблокировке в камеру подается пилотное давление 30Bar и оно давит на пружины и ослабляет пакет фрикционов.Вал разблокировался. Разблокированные фрикционы просто крутятся в масле. Поэтому какая разница из чего они сделаны.
Фрикционы от Исудзу просто провернуло когда оператор дал ход на заблокированной машине.
  #1935
Старый 22.03.2017, 14:48
это вопрос к дизелистам ... инструкция на все моторы с ТНВД одинаковая имхо..... почитайте любой форум по дизельным моторам , как ставить как снимать, как найти метки...
  #1936
Старый 22.03.2017, 20:33
Ребята, дайте мот кто ответ... сколько стоит роторная группа для насоса Rexroth
AА10VG45... ну и средняя цена замены.... а то я смотрю на акт дефектовки и плАчу ....
В Китае все внутренности - 500 у.е.... кто нить за них что скажет?
  #1937
Старый 23.03.2017, 04:31
Одна есть. оригинал.
  #1938
Старый 23.03.2017, 09:35
так а стоимость ее какая? и в чем разница с китайской....
  #1939
Старый 23.03.2017, 16:11
перегрев масла гидравлики
перегрев масла гидравлики что и почему так случилось код 0722 высвечивается даже после того как всё остыло пробывал сбросить ошибку сняв клемму всё равно горит подскажите что случилось
  #1940
Старый 23.03.2017, 23:21
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом с выбором мини-погрузчика Bobcat. Выбор между S100 и S450. Если ли у кого опыт эксплуатации S100? Хватает ли его для уборки снега, строительного мусора? Смотрел видео, выглядит как то не внушительно по сравнению с S450. Но зато цена за новый вписывается в бюджет.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
