  #1901
Старый 20.01.2017, 12:48
а двс отдельно как снять верх через капот или вниз под колес подскажите пожалуйста мне трещену на блоке варить надо???
  #1902
Старый 20.01.2017, 12:51
я бы на твоем месте вытащил бы движок вместе с коробкой и по раме все гнилые шланги провода и прочий колхоз бы исправил и промыл бы все и коробку на земле снимать легче никаких преспособлений не надо изобретать
Двиг вместе с КПП? а чисто кпп снять сложнее? Я уже тут подумал что в салоне просверлить дырку под трос и лебедкой с салона опустить(снять кпп) Да и если сниму то судя по мануалу там нет такого ни чего мега сложного в переборке.
В той ссылке что скидывал,за съем кпп просят 55р,а у официалов 34р Но за то собрать-разобрать у у них 15р а у официалов 68р.
  #1903
Старый 20.01.2017, 13:06
Сообщение от maxsim071 Посмотреть сообщение
радиаторы снял с капотом и через верх с коробкой в зборе
  #1904
Старый 20.01.2017, 13:22
тогда кран нужен он же уменя наулице на объекте??
  #1905
Старый 20.01.2017, 13:25
спасибо
  #1906
Старый 20.01.2017, 13:27
ну а как же без крана можно и другим экскаватором вытащить
  #1907
Старый 20.01.2017, 13:39
Так и делают. Отверстие в полу, трос стальной и труба.
  #1908
Старый 20.01.2017, 14:00
ясно спасибо
  #1909
Старый 20.01.2017, 15:32
Спасибо,тоже к такому выводу пришел.что проще дырку просверлить будет и на лебедке играть уже будет проще. А если сниму то тогда вот думаю и попробую ее перебрать сам.
  #1910
Старый 20.01.2017, 18:37
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Мы снимали КПП отдельно от мотора, но с домкратами и стяжными ремнями для грузовых машин. Удобно работать с ними, подтягивая КПП вверх и поддерживая, кода снимаешь. Страховка.
Ставили в обратном порядке, сначала поднимая ремнями, а потом использовали домкраты. Дырки в полу не делали, т.к. не знаешь где ее прорезать. У КПП плохая центровка и поэтому толком не поймешь за какое место подвесить, потому и работали домкратами.
  #1911
Старый 20.01.2017, 20:24
Надо будет попробовать и с ремнями. Правда вроде там особо и зацепиться то не за что((
  #1912
Старый 20.01.2017, 20:54
Аватар для Ramirez
За раму цепляется аж бегом... И колесо заднее правое не забудь снять - так удобнее.
  #1913
Старый 21.01.2017, 11:10
Во,надо теперь кстати с балоником определиться,а то колеса не чем крутить(( Родной купить или от чего то подходит? я и размер еще не померил(
  #1914
Старый 21.01.2017, 13:54
Аватар для Ramirez
,Гайка 29 мм. НА 30 подходит.
  #1915
Старый 21.01.2017, 15:15
подскажите кто нибудь марку солюноида оригинала переключения передач на 6 скоросной коробке jcb 5 cx
  #1916
Старый 21.01.2017, 19:27
Аватар для Ramirez
Хотелось бы полюбопытствовать глядя на этот рисунок.
Мотор Perkins, JCB 4CX 2003. Сняли суппорт крыльчатки, поменяли сальники на ТНВД и начали обратную сборку. Когда собрали и залили антифриз, выяснилось, что через эти четыре отверстия сочится ОЖ. Когда снимали, то вроде как ничего не было между супппортом и крышкой мотора, а почему течет? Кто разбирал и в чем причина? Может быть, машинист, снимая его, что-то утерял? И отверстия какие-то большие, больше чем диаметр болтов. Дайте подсказку, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Ramirez; 21.01.2017 в 22:53..
  #1917
Старый 21.01.2017, 20:51
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Рохля ( рогатая ,ручная тачка поддоны возить) , Класс, усилия домкрата на ней хватает запросто- и из под трактора коробку вывозить удобно
Последний раз редактировалось Rin; 21.01.2017 в 20:54..
  #1918
Старый 21.01.2017, 22:11
Думаю рохля совсем не вариант,малый ход подъем-опускание.
  #1919
Старый 21.01.2017, 22:48
Аватар для Ramirez
Не подойдет этот струмент. Пробовали. Поможет лишь когда надо выкатить КПП из-под экса и лучше, если будет на палете.
  #1920
Старый 22.01.2017, 00:13
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Вложение 30918
болты "суппорта крыльчатки" (привод вентелятора) притягивают корпус шестерен к блоку через водяной канал, соответственно болты вы вынули, корпус от блока мог отойти, прокладка прослабла или повредилась. Я не понял у вас течет с притянутыми болтами или без них? если с притянутыми - тогда беда, антифриз может и в картер потечь
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
