  #1841
Старый 10.11.2016, 18:45
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Спасибо, дружище. Надоело набивать шишки. Есть хоть у кого спросить. А кокой оптимальный пробег моточасов на б/у погрузчике искать. Чтобы не влазить в большой плановый ремонт сразу после покупки?
  #1842
Старый 11.11.2016, 04:17
Оптимально это 5-6 тысм\ч.
Но надо смотреть состояние и где и с какими навесками работала машина.
Если один всю жизнь по рынку бегал. летом со щеткой зимой снег грузил. то и при10тыс м\ч будет нормальной и здоровой машиной.
А другой египетские пирамиды строил с гастером за рычагами.такая машина и к 1000 м\ч наработки будет представлять дрова.
И еще очень сильно снижает ресурс машины работа с дорожной фрезой.
P.S. Обращаюсь ко все покупателям б\у машин. перестаньте смотреть на год выпуска машины.это вам не автомобиль.смотрите всегда состояние.
Большой совет в догонку.
Не покупайте машины если владелец из кавказкого или средне-азиатских регионов. В большинстве своем они за машинами не следят . Исключения бывают но это скорее исключения.
Последний раз редактировалось Catrem; 11.11.2016 в 04:35..
  #1843
Старый 15.11.2016, 21:19
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
..... И не жалейте денег на диагностику. Специалист многое может расказать про машину.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1844
Старый 17.11.2016, 01:53
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
А как по ремонту и эксплуатации бобкэт Т190? Есть ли все необходимые з/ч и можно ли его обслуживать своими силами.
  #1845
Старый 19.11.2016, 19:56
Сообщение от max100 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Запчасти практически все в наличии. Своми силами обслуживают технику многие владельцы. Для опытных механиков это не проблема. Часто рвут гусеницы по не опытности, когда узнаю цену, опыт приходит!
Запчасти и Сервис
  #1846
Старый 20.11.2016, 18:09
Профессия: ОПЕРАТОР
Всем привет.С тех пор как сел за"руль"Бобкета S130 начал изучать Ваш форум.Большое спасибо СОЗДАТЕЛЮ за нужную информацию.Так,как устройство єтого аппарата изучаю только по єтому форуму-прошу вьіслать руководство по ремонту и єксплуатации S130.Моя єл. пошта v.koblyanskiy@gmail.com.По ходу накопилось уже много вопросов-буду искать в Вас помощи.Спасибо.
  #1847
Старый 22.11.2016, 20:26
Профессия: ОПЕРАТОР
Проявилася одна поблема.Кто может помочь-отзовитесь.Отламался верхний штуцер БРС.При всем єтом-потерЯн внутренний шток (клапан).Договорился с токарем вьіточить новьій, но есть семения как он вьіглядет.Можете у кого есть старьій-разобраньій,или рисунок-прошу скинуть в лич.или на єл.пошту.Спасибо.
  #1848
Старый 28.11.2016, 19:30
" Нус, за полный ковш!"
Добрый день! приобрели Bobcat s220h. в связи с чем появились вопросы к специалистам:
1. Заметили что в двигатель попадает салярка. Местные умельцы подсказали что скорее всего дело в уплотнительных медных шайбах форсунок,что можно посмотреть течёт ли из под них при снятой клапанной крышке. возможен ли такой вариант? Хотел снять крышку,но не смог даже снять глушитель,который над ней. может есть инструкция по разборке?
2. не работает ручник. лампочка горит активированного глушителя горит,но ничего не происходит. куда лезть и что смотреть?
3. При отпускании джостиков трактор всё равно медленно,но едет, то есть не возвращается полностью в нейтральное положение. это как-то регулируется?
Может подскажите хороших специалистов по ремонту в Москве или в МО по ярославскому направлению?
Bobcat S220H
s/n 523211435
V3300-t-3l9276
  #1849
Старый 28.11.2016, 20:58
Сообщение от ВолодимирUKR Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Владимир
Пожалуйста!
Могу выслать руководство оператора.
Будут вопросы, задавайте, поможем чем сможем.
Запчасти и Сервис
  #1850
Старый 28.11.2016, 21:03
Купите новый и будет Вам счастье.
Запчасти и Сервис
  #1851
Старый 28.11.2016, 21:14
Сообщение от Dabum Посмотреть сообщение
Bobcat S220H
s/n 523211435
V3300-t-3l9276
Здравствуйте
1.Проблема в подкачивающем насосе. Меняется в течении 5 мин.
2.Проблема скорее всего в соленойде или самом механизме стояночного тормоза (его отсуствии).
3 Производитель регулировку. (описывалась много раз, пользуйтесь поиском).
Запчасти и Сервис
  #1852
Старый 28.11.2016, 22:47
Здравствуйте
Может что-то не правильно понимаю,но в этом насосе стоит мембрана,которая подаёт топливо в тнвд. как топливо из-за него может оказываться в масле?
если можно, укажите схематично где находится соленоид ручника
прошу прощения за техническую безграмотность
  #1853
Старый 28.11.2016, 23:01
Вот как раз эта мембрана и дает течь, так как привод насоса от вала ТНВД.
Запчасти и Сервис
  #1854
Старый 29.11.2016, 06:59
Шайбы форсунок. видимо имеется ввиду уплотнения обратки. Через них то-же может солярка попадать в картер. И трубки обратки так-же надо проверить на герметичность.
  #1855
Старый 29.11.2016, 09:40
Профессия: ОПЕРАТОР
Привет.Если можно сбросте руководство.С штуцером проблема исчерпалась(токарь не глупьій).появилась новая-не работает печка.Мотор печки и реле исправньі-гдето потеря в цепи.Продзвонить трудно-нет схемьі.Помогите.
  #1856
Старый 29.11.2016, 12:18
Добрый день. Помогите пожалуйста выяснить причину. Bob Cat S530.
На днях пропала тяга. Даже на максимальных оборотах, при подъёме тяжести или любой нагрузке, того же разворота на месте, пропадает мощность и Bobcat чуть ли не глохнет! Меняли фильтр и не раз, не помогает.
  #1857
Старый 29.11.2016, 17:08
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
и снова вопрос который я поднимал выше: как подобраться к клапанной крышке,если мешает глушитель?
  #1858
Старый 29.11.2016, 19:29
Ответ очевиден: снять глушитель. Понадобиться 2 ключа на 14 и пара доп логтей на руке.
Запчасти и Сервис
  #1859
Старый 29.11.2016, 19:32
Сообщение от zaziba Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Начните проверку с топливной системы. Скорее всего там проблема.
Дайте нагрузку и по качайте грушей в этот момент, вытягивает двигатель? Дым есть? Цвет?
Запчасти и Сервис
  #1860
Старый 29.11.2016, 20:56
Доброго всем дня, у меня такой вопрос по погрузчику Bobcat 773-1997года, недавно столкнулся с такой проблемой по гидравлике - стрела и ковш опускаются по нажатию педалей а вот - не поднимаются хотя при нажатии идет нагрузка на двигатель но реакции никакой стоит на месте(стрела-ковш)-в чем может быть проблема?с чего начать?&
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
