  #1801
Старый 18.08.2016, 07:20
Здравствуйте.
Давление не столь важно как подача. Проверка производится с помощью расходомера (flowmeter). Прибор дорогой. Лучше обратиться в спец сервис, там замерят и настроят при необходимости.
Спасибо большое... а если без замера? Ведь он правда очень медлено работает, как настроить на больший поток? Увеличить чуть подачу и посмотреть?
Последний раз редактировалось shvelerr; 18.08.2016 в 07:28..
  #1802
Старый 20.08.2016, 08:44
шины бобкет kenda rock grip
здравствуйте! хочу совета по поводу шин на 10-16,5. у меня стоят kenda rock grip, ими очень доволен, хорошая прочная резина. была резина бобкетовская, на ней проработал ровно 500 часов и стерлась в пух, вообще никакая, очень слабая. сейчас опять думаю брать kenda rock grip, но продавец советует резину super grip rim guard 10-16.5, с протектором почти в два раза больше.
https://www.alibaba.com/product-deta...730822400.html
не знаю что делать... кто что знает?? спасибо..
  #1803
Старый 21.08.2016, 17:38
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Сейчас родная резина делается фиг пойми где. 500м\ч это еще неплохо. Некоторые уже к первому ТО-250 на лысой резине приезжают.
Твой продавец прав.
Но он "забыл" упомянуть об особенностях этой резины.
Зимой. ниже -5 резина дубеет.и в сочетании почти полного отсутствия рисунка. на любой кочке будешь елозить всеми колесами.
Доходит до того-что на свежевыпавшем снегу ковш не можешь собрать.
А для лета лучше резины нет.Некоторым клиентам на два сезона хватает.
P.S. С 331 вопрос решили?
Последний раз редактировалось Catrem; 21.08.2016 в 17:49..
  #1804
Старый 22.08.2016, 11:57
[QUOTE=Catrem;243210]Сейчас родная резина делается фиг пойми где. 500м\ч это еще неплохо. Некоторые уже к первому ТО-250 на лысой резине приезжают.
Твой продавец прав.
Нет не решил. Всетаки работает очень медлено. Почти все "сервисы" у нас объехал и ни у кого нет прибора для замера потока масла. По книге так и не понял как регулируется. Хотел бы добавить к примеру чучуть и посмотреть как будет работать...
Последний раз редактировалось shvelerr; 22.08.2016 в 15:35..
  #1805
Старый 23.08.2016, 11:48
Профессия: Менеджер по продаже запчастей rudakov@tehnoplaza.ru
Адрес: Ярославское ш., д.42 ЦСТ Техноплаза 8-926-671-2834
Bobcat шины оригинал нормальные, отгружаем регулярно...жалоб по резине нет.
В каких условиях работаете, на каких поверхностях и какой протектор используете?
  #1806
Старый 23.08.2016, 14:07
Сообщение от Михаил Рудаков Посмотреть сообщение
Михаил! С большим уважением к вам, хочу все таки отметить что вы не правы.
После того как исчез лейбл USA шины стали плохие.
Это вы можете узнать опросив своих дилеров и партнеров.
Фиг пойми где это Тайвань и Таиланд.
Шины американского производства отхаживали от 1000 до 3000 м\ч. А если до состояния гоночного слика то и 5000м\ч не предел
Тайваньские же, край 600 м\ч. И ни условия, ни поверхности ,никак на это не влияют.
P.S. Разговор идет о шинах которыми комплектуются машины на заводе.
Последний раз редактировалось Catrem; 23.08.2016 в 14:16..
  #1807
Старый 24.08.2016, 20:30
bobcat 331
ребят. помогите плизз. как увеличить поток масла на экскаваторе бобкат 331. ни у кого у нас не нашел flowmeter. ???
  #1808
Старый 28.08.2016, 23:16
Добрый день. Купил Bobcat S250. Заменил все масла и фильтра. Залил 20 литров гидравлики в гидробак и 40 литров гидравлики в трансмиссионный картер. Правильное ли масло залил в картер? Туда гидравлика льется ?
  #1809
Старый 29.08.2016, 04:02
Поток в гидравлических системах регулируется с помощью дроссельных отверстий или изменением производительности насоса. В твоем случае поток меняется в большую сторону при повышении оборотов двигателя при помощи сервопривода. сервопривод составная часть гидравлического насоса.
Попробуй снять и разобрать гидравлический насос. Предполагаю что сервопривод находится в заклинившем состоянии.
Последний раз редактировалось Catrem; 29.08.2016 в 04:06..
  #1810
Старый 29.08.2016, 04:10
Сообщение от xserobx Посмотреть сообщение
Все правильно сделали. И не забывайте про фильтры дренажной линии.
  #1811
Старый 29.08.2016, 08:30
Здравствуйте помогите у кого есть схемы разбора и собирания гидронасоса не едет ни вперед ни назад погрузчик бобкет т40140 индификационный номер 360313055 выпуск 2003 года спасибо
  #1812
Старый 29.08.2016, 12:53
Добрый день подскажите клапан один в черном масле хотя везде я поменял всю систему а второй в ржавчине вывод значить два клапана не работают? И зачем в клапанах болт под шестиграник? И как регулировать клапана на гидромоторе погрузчика бобкет т40140. Выпуск 2003 года
  #1813
Старый 07.09.2016, 09:40
Какой расход
Всем добрый день!
подскажите какой должен быть расход топлива на час бобкет 753 обороты выше среднего, земельные работы
у меня примерно 35 литров на 8 часов
Последний раз редактировалось Модератор; 19.02.2018 в 10:33..
  #1814
Старый 12.09.2016, 11:58
Доброго времени всем!
Может кто сталкивался с проблемой.
на BOBCAT 325 как заводишь экскаватор все нормально,после того как тронуть любой джойстик -он начинает входить в резонанс и сам не останавливается,все операции работают нормально,пружины в джойстике не сломаны ,слив с джойстиков не поджат(проверяли напрямую в бак),давление сервоупровления перед пультами зо атм.
что может быть??
  #1815
Старый 13.09.2016, 05:38
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
что может быть??
Энергоаккумулятор пилотной линии-замена.
  #1816
Старый 13.09.2016, 14:10
спасибо,вчера поменял,да помогло.
  #1817
Старый 20.09.2016, 09:58
bobcat 331
снова привет! опять пишу про bobcat 331 которого так и не удалось привести в порядок. вызывали гидравлиста, разобрали насос, и пистонс памп и гир памп. пистонс вроде все впорядке а вот в гир памп нашли мусор, мелкие куски металла. от чего образовался износ на бабитовых втулках. отремонтировать не получилось. хотим покупать новый гир памп, но не можем найти, нужен номер.
может у кого есть каталог запчастей? или хотябы только номер?
и еще вопрос, может это быть причиной медленной работы экскаватора??
спасибо
  #1818
Старый 27.09.2016, 11:49
Профессия: ученик
Доброго времени суток!!! Подскажите высвятились коды ошибок 12-22 и 18-07 по таблице расшивровок не понятно о чем идёт речь.что нужно отремонтировать или заменить? Спасибо.
Погрузчик 773
  #1819
Старый 28.09.2016, 00:10
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от pepelac79 Посмотреть сообщение
Погрузчик 773
Здравствуйте
12-22 с переключателем на правом джойстике беда
18-07 разрыв цепи соленоидов блокировки золотников.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1820
Старый 29.09.2016, 09:46
bobcat 331
привет! нужен шестерный насос bobcat 331 gear pump/ можно бу, рабочий
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
