  #161
Старый 29.06.2016, 11:33
Мужики, спасибо за ответы, но в каталоге Linkone 2008 судя по конструкции корпуса уплотнения (сальника) - вроде как одинаковые, но номера разные. Нужен качающий узел для РС-400-7Y (Ярославец), но поставщики кричат в голос - только гидромотор в сборе. Для шестой серии есть в каталогах обозначение поршней и блока поршней, а для 7 - нет. Всё целое, мукнулись только кольца на плунжерах и блок.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 10:06..
  #162
Старый 29.06.2016, 11:45
Часть гидромотора является и частью бортредуктора, продают только как единый узел.
Это на Хитачи и Лебхерр гидромоторы отдельным узлом.
  #163
Старый 29.06.2016, 11:53
Профессия: Астронавт
не совсем так-
Некоторые ЗЧ Гидромотора поставляются только в сборе, хотя их можно купить по отдельности.
  #164
Старый 29.06.2016, 13:30
к сожалению, тут блок идет в сборе с корпусной частью
  #165
Старый 29.06.2016, 13:31
фото
  #166
Старый 20.07.2016, 13:28
Экскаватор komatsu pc400 проблемы с гидравликой
Здравствуйте проблема на pc400 появилась после замены масла в гидробаке выдавило уплотнения из под верхней плиты распределителя с чем это может быть связано?
  #167
Старый 08.08.2016, 16:03
У кого есть схема электрическая к KOMATSU PC 400-7? Вариант без дополнительного экрана.
Выявил ошибку: E91C. Неисправен датчик G двигателя.
Подскажите, где стоит данный датчик и за что отвечает?
  #168
Старый 07.10.2016, 04:33
Параметры монитора
Сообщение от HOBI-4-OK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но у меня монитор 7-ми сегментный!!!!!
В меню идут подпункты:
1-неисправности
2-параметры
4-периодичность ТО
5-???
15 -???
16-???
22- управление форсунками.
Какие номинальные параметры должны быть--- не знаю
Как отключить форсунку, и выявить неисправную не знаю --CR подстраивается, работать мешает!
Заранее благодарю за помощь!!!!
Если ничего на нашёл - пошли письмо на aster961@mail.ru. Напишу, отправлю параметры, подскажу с форсунками.
  #169
Старый 17.10.2016, 11:28
Как удалить ошибки на комацурс400-7
Мужики помогите как удалить ошибки на комацу рс400-7 японец..захожу в ошибки нахожу их а вот куда нажать что бы ее удалить..монитор монохромный с аранжевой подсветкой
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 10:07..
  #170
Старый 21.10.2016, 11:17
Аватар для Komatsu_Service
Какая спецификация? Цветная / чб панель?
  #171
Старый 22.10.2016, 14:53
Написали ведь, монохромный , т.е. одноцветный, с аранжевой подсветкой уже цветной получается
  #172
Старый 22.10.2016, 23:40
Профессия: Инженер- механик
400-7
Сообщение от Руслан741 Посмотреть сообщение
Нажать на кнопку buzzer включить замок старта. после еще раз зайти в меню. и просмотреть акт.ошибки. вроде так было.
  #173
Старый 24.10.2016, 16:51
Доброго времени суток!, ребята, помогите пожалуйста, скоро вахта, техники набрали на участок Komatsu PC 200, и Cat, отправляют на экскаватор, до этого трудился только на Кранэкс ЕК 270-03 с широкими гусеницами, по работе опыт есть, не знаю где достать руководство по Cat и Komatsu именно PC, может у кого есть, помогите очень нужно..
Заранее благодарю. Deeps@sibmail.com
  #174
Старый 24.10.2016, 17:36
Сообщение от eee123 Посмотреть сообщение
А что, техника б/ушная? Если новая, то с каждой машиной идёт руководство по эксплуатации.
  #175
Старый 24.10.2016, 17:39
Говорят бывшие в эксплуатации пару лет, может растащили, техника где-то в Воркуте, точнее сказать не могу, извините, сам пока не видел, просто сказали - готовься в командировку.... Всё что мне известно.
  #176
Старый 24.10.2016, 17:45
Есть учебник в бумажном виде, - "Инструкция по эксплуатации и тех. обслуживанию PC 300, 300LC-6, - это вроде старая, панель управления не та, хочется подготовиться, изучить. С управлением разберусь на месте, руки вспомнят, уход и тех обслуживание - я помню, карту смазки, тех. безопасности тоже. Управление (в смысле щитки приборов) - должно быть уже другие стоят.
  #177
Старый 24.10.2016, 19:44
На Cat-ах так и стоит Maestro?
  #178
Старый 29.10.2016, 14:11
Есть вопрос, двигатель идет в разнос, перекрытие подачи топлива и воздуха решит проблему? Да простит меня администратор форума за такие вопросы.....
  #179
Старый 29.10.2016, 16:09
Да не волнуйтесь Вы так перед ВАХТОЙ! Приедете , и все образумится само собой. Главное аккуратность и исполнительность не глупых распоряжений. Совершенно бестолковые, лучше пропустить.
А по двигатель в разнос, то все решит, отключение ключа, отлючает подачу топлива, перекрытие воздуха, 1000% остановит двигатель, только как это сделать. Да и в разнос не слышал, чтобы коматсу , сат или камминз шли, последние слухи это МАЗ 500. Но может и ошибаюсь интнресно услышать мнение спецов и попавших в такие ситуации.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 29.10.2016 в 16:14..
  #180
Старый 29.10.2016, 16:14
Решит, отключение ключа, отлючает подачу топлива, воздуха, 1000% остановит двигатель, только как это сделать. Да и в разнос не слышал, чтобы коматсу , сат или камминз шли, последние слухи это МАЗ 500. Но может и ошибаюсь интнресно услышать мнение спецов и попавших в такие ситуации.
Не МАЗ-500, а МАЗ-200, КрАЗ-214. На которых двухтактные дизеля стояли. Шушлаечный дизель ходил в разнос, когда тяга в регуляторе распшлинтовывалась и отсоединялась. Есть где то на просторах интернета видео с ЭП, работающим в разнос.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
