  #161
Старый 12.06.2012, 18:54
НА ФОТО КОВШ ТРАНШЕЙНЫЙ 600 мм-
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
  #162
Старый 12.06.2012, 18:56
КОВШ ТРАНШЕЙНЫЙ TEREX 650 мм
НА ФОТО КОВШ ТРАНШЕЙНЫЙ TEREX 650 мм-
Последний раз редактировалось Модератор; 13.06.2012 в 09:24..
  #163
Старый 12.06.2012, 20:59
Даже на фото видно сколько пьют ваши сварщики !!!!!!!!! В топку ковши !!!!!!!!
  #164
Старый 11.09.2012, 21:48
Привет всем,теперь я с вами!И сразу о проблеме,помогите,если возможно.Суть:получил новейший TEREX 860sx,освоился быстро,но есть одна непонятка.Обратная лопата не хочет делать спаренные действия,т.е выполняется только одна команда.Либо работаешь стрелой,либо рукоятью,либо телескопом.Стоит применить при работе вторую команду,все действия прекращаются.Короче,работать не кайфово,как на МТЗ-шке.Давал макс.обороты(1800),ноль изменений.Специально у коллеги на 820м поинтересовался,у него всё ОК.Помогайте,кто чем могёт.
  #165
Старый 12.09.2012, 17:05
Профессия: Ген. директор
Сообщение от ИГРЕК Посмотреть сообщение
А здесь ты не прав МТЗ ка делает "спаренные вещи", совмещение операции происходит на ура, а особенно с аксиально поршневым насосом плавно и мягко и сильно!
А если серьезно по твоей проблем, то у тебя какя то неисправность должна быть!!! спроси у serg61
  #166
Старый 12.09.2012, 17:07
Полностью согласен, как в гараже на окраине сварено!!!
  #167
Старый 12.09.2012, 17:13
Я сам то на Терексе можно сказать на первый снег ссю
У меня все операции совмещаются,только скорость падает
  #168
Старый 12.09.2012, 17:27
Вчера обрадованный с ремонта еду на соседнюю станцию,радиола слух ласкает.Вдруг при подъезде к самой станции запищало в динамиках.Ничего себе думаю,что то наведёнка от кантактной такая сильная,такова раньше не было.Поставил кормильца у дежурной па станции,дабы не спала и казённое добро охраняла.А сегодня беда!Что то тихонько запищчало.Давай прислушиваться,откуда звук исходит.И понял,зуммер попискивает,потому как сигнальная лампа зарядки горит в пол накала.Проверил ремень,на месте,и не хлябает.Тут представители кобельщиков всевозможных собрались в кучу,не срывать же работу.Давай трудиться,сигнала нет.и лампа не горит.Радио включил,шумит,а Аллу Борисовну не слышно.Наверное диод накрылся или интегралка.Торопиться на базу надо будет,а то этот трактор без электричества не робит
Последний раз редактировалось serg61; 12.09.2012 в 17:29..
  #169
Старый 12.09.2012, 18:48
Когда щетки на генераторе умирают,могут быть помехи в приемнике.У меня такое на грузовом хундае было.
  #170
Старый 12.09.2012, 19:00
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Может зависать начала?У трактора наработка то совсем ничего
  #171
Старый 12.09.2012, 21:07
Всем ПРИВЕТ, и спасибо!А по существу то ничего и не сказали. Хотя бы приблизительно,чтоб понимать,что ломать.А жалко,машинка то новая.А-уу-у,спецы по TEREXам
  #172
Старый 26.09.2012, 20:30
Продолжение .
Приходил автоэлектрик наш бывший,сейчас на пенсии.Проверил генератор,работает нормально.Силовые кабеля то же прозвонил.В общем причину не нашёл,да и зуммер прекратил в гараже пищать.Прошлый год ещё как то перегоняю,смотрю,стрелка температуры к красной зоне подошла,остановился,блок горячий,но не красный,да и радиатор чуть тёплый.В общем потом стрелка встала на срединку и не беспокоила мои нервы.Этот год глючить стал указатель уровня топлива.Утром нормально,потом как нагреется мотор стрелка уровень здорово занижает,до резерва.А сегодня ещё и на ходу не с того,но с сего мотор просто глохнет.Челнок выключишь,ключ повернул,мотор как ни в чём не бывало спокойно работает.На тормоз нажмёшь,радио электричество теряет.Шайтан какой то.Уже бояться стална нём работать.Даже не знаю,что и делать
  #173
Старый 22.02.2013, 10:15
ПРИВЕТ помогите на терексе 965 включился краб а обратно задние колеса не возвращаються.это началось давно но кнопкой общей выкл гидравлики поперекличаеш и начинает работать а щас колеса на задке не возвращаються .ПОМОГИТЕ!!
  #174
Старый 22.02.2013, 17:25
Аватар для Venom
Сообщение от ОАО "Ижорский завод" Посмотреть сообщение
Вложение 3050Вложение 3051
Изготавливать эти ковши на Терекс мы их просили, дали орегинальные образцы, а они такое Г слепили, зубья не лезут, пальцы не вставить нет соосности отверстий. Вобщем дорабатывали болгаркой и газовым резаком.
Последний раз редактировалось Venom; 25.02.2013 в 22:58..
  #175
Старый 23.02.2013, 12:02
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Продолжение .
Приехал на мойку снег позбивать, чтоб в гараже не текло, заглушил, а завести не могу, и так 1,5 часа без признаков жизни. Снял на топливном солиноид, который глушит дизель, проверил- через раз работает, ну думаю под замену. с горем пополам завел, не докручивая его, чтобы дт не перекрывал,звоню этим катовцам, а они в Украине его нет 20 дней с Англии-100 евров предоплата. Итог- получил по своим каналам быстрее. Ставлю- таже песня! Прозваниваю 12в, два провода все вроде ОК-заводить-падает 4в, естественно он не довтягивает. День мучений итог-плохая масса на провод к датчику.Вывод-век живи и учись!
  #176
Старый 25.02.2013, 21:25
спасибо
  #177
Старый 27.02.2013, 21:09
Аватар для nissan2500
Мужики подскажите как быть! У меня уже почти 600 м\ч, Т.О не разу не делали (только сам масло с фильтром на двиг. менял в100м\ч). С начало хотели подписывать с тирекс сервис на Алтуфьевской, но они 1.5 мес. с бумагами тянули. Теперь нашли что то в Каломне, но теперь нашим юристам чего то не тик так. Механик от меня уже прячется, достал я его. Он взял фильтра на двиг., КПП и гидравлику, есть смысл их менять без замены масел ( в двиг. есть). И что делать ставить его и доё...ть с ТО или можно работать.
  #178
Старый 27.02.2013, 21:56
Аватар для viktor979
Насколько я знаю ТО с новья обязательно делать надо, как никак механизмы притираются
  #179
Старый 27.02.2013, 23:09
Я фильтр гилравлики менял без замены масла на 50 м,ч В двигателе сам меняю.В КПП жду масло когда купят,фильтр лежит.наработка 1000
  #180
Старый 28.02.2013, 00:48
Профессия: ;)
Доброго времени суток... ) есть ли на форуме владельцы Terex TLB 815-RM есть ли есть то отпишитесь в крации как в работе? Какие проблемы, если есть таковые... Если тема обсуждалась то скиньте ссылку а то я толком по теме этого ЭП ничего не нарыл... За ранее спасибо...
В основном почитываю...
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
