  #161
Старый 07.01.2024, 17:00
Профессия: Бульдозер
Доброволец времяни суток. Подскажите пожалуйста или кто нибудь сталкивался с такой проблемой на шантуй 16 болотоход. Коробка и гтр после капиталки.Коробка работает хорошо,тянет. Масло из коробки перегоняет в гтр но обратное не перегоняет. Заменили все фильтра меняли насос откачивающий, заменили головку коробки( ридро распред.) КЛАПАН Перепускной, проблем а та же только ещё сильнее греться стал. Масло к радиатору идёт капельным путем.Но насосы работаю. 🤯😢😭. Если не сложно напишите варианты ватсап . Спасибо.
Последний раз редактировалось Pet-voron; 27.01.2024 в 09:52..
  #162
Старый 10.01.2024, 09:14
Сообщение от Pet-voron Посмотреть сообщение
Доброволец времяни суток. Подскажите пожалуйста или кто нибудь сталкивался с такой проблемой на шантуй 16 болотоход. Коробка и гтр после капиталки.Коробка работает хорошо,тянет. Масло из коробки перегоняет в гтр но обратное не перегоняет. Заменили все фильтра меняли насос откачивающий, заменили головку коробки( ридро распред.) КЛАПАН Перепускной, проблем а та же только ещё сильнее греться стал. Масло к радиатору идёт капельным путем.Но насосы работаю. 🤯😢😭. Если не сложно напишите варианты ватсап 89871229271. Спасибо.
Привет, а кто ремонтировал гтр??? Смотрите клапан на выходе гтр.
  #163
Старый 21.01.2024, 07:08
. Сам клапан перепускной новый. Убрали клапан(обратный) он ели двигался,но перекочал масло.Будь бобр напиши в вайбер или ватсап.Нужен совет какое и где давление должно быть в гтр и коробке
Последний раз редактировалось Pet-voron; 21.01.2024 в 07:23..
  #164
Старый 19.12.2024, 13:26
Всем добрый день, прошу помощи советом, бульдозер Shantui sd32, после запуска нет хода, не работает гидравлика? Постоишь погазуешь всë появляется, в основном сначала гидралика
  #165
Старый 19.12.2024, 18:14
Это всегда так или когда холодный заводишь?
  #166
Старый 19.12.2024, 18:26
Всегда, такое ощущение что гдето утечка, что то перепускает
  #167
Старый 23.12.2024, 06:21
Всегда, еще заметил если правый либо левый фрикцион зажимаешь и держишь, то гидравлика появляется.
  #168
Старый 22.01.2025, 08:12
Всех приветствую уважаемые ,извените что не по теме, помогите пожалуйста разобраться, купил Shantui sd 16 2012 года выпуска, так получилось с дорожным отвалом без перекоса он с завода на данной модели, хочу на этот сезон купить полусверический отвал с перекосом, собственно вопрос, есть ли в гидробаке распределитель на перекос или его убирают на заводе для моделей где стоит стоит дорожный отвал?
  #169
Старый 22.01.2025, 15:40
Профессия: Оператор погрузчика
Здраствуйте уважаемые коллеги подскажите не снимая коробку можно ли поменять сальник хвостовика коробки шантуй сд16
  #170
Старый 24.01.2025, 10:36
Сообщение от EvKuzhan92 Посмотреть сообщение
Про распределитель не знаю, а вот полусферы на 16-й Шайтан ни разу не видел... Только прямые отвалы.
  #171
Старый 24.01.2025, 22:55
Приветствую всех какой должен заливатся уровень масла в коробку?<br />
Коробку только собрали и заменили гтр на новый подскажите пожалуйста сколько заливать масла в коробку и по какому уровню ориентироватся?<br />
Спасибо!
Бульдозер шантуй сд16
  #172
Старый 25.01.2025, 15:28
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от Islambek Посмотреть сообщение
Спасибо!
Верхняя метка на щупе КПП при заглушенном двигателе.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 25.01.2025 в 16:11..
  #173
Старый 03.02.2025, 15:28
Бульдозер сд16 не можем определится сколько вообще по литров заливается в коробку включая гтр по щупу не понятно подскажите уважаемые коллеги?
  #174
Старый 08.02.2025, 15:46
47 литров.
  #175
Старый 27.02.2025, 03:20
Профессия: Строитель
Добрый день. Не могу снять ыланец коробки. Как снять не снимая коробку?
  #176
Старый 27.02.2025, 03:21
на шантуй SD16
  #177
Старый 27.02.2025, 03:23
Добрый день. Получилось?
  #178
Старый 17.03.2025, 07:44
Профессия: Инженер
Shantui 16
Добрый день!
Кто может подсказать давит масло через щуп с моста, какие могут причины и где копать?
  #179
Старый 09.08.2025, 18:38
Люди добрые подскажите начинающему, где стоит датчик температуры КПП на Шантуй СД-22. Снял лючки на полу, вот она коробка, но к ней никаких проводов на датчик не идёт.
Где его смотреть?))
  #180
Старый 15.08.2025, 18:56
Сообщение от Сибиряк70 Посмотреть сообщение
Где его смотреть?))
Если не ошибаюсь на гтр
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
