  #1721
Старый 27.08.2016, 17:28
там 4 солюнойда я же выше выслал ссылку там схемы на русском в подробном описании что где
  #1722
Старый 28.08.2016, 11:31
Алексей привет нашли причину погорел один из клапонов(салинойд) сопративление на нем 0.06 он оплавился даже , и проводка частично вскрыли почти всю заменили горелую, теперь осталось клапон купить ты не в курсе как он называется точно или каталожный номер его.Спасибо за помощь
  #1723
Старый 28.08.2016, 11:33
Соленоид крабового хода 25/222645
вот он
  #1724
Старый 28.08.2016, 19:14
если негде купить катушку перемотай ее или подбери отечественную от пневмо клапанов а на время можешь снять катушку с срс купирования переднего ковша и работать спокойно пока катушку не найдешь
  #1725
Старый 28.08.2016, 21:40
подскажи а этот блок и за вслед вслед отвечает он тоже не работает, завтра блок куплю , а то я пробовал включать он вообще не включается на панели
  #1726
Старый 28.08.2016, 21:50
какой блок на котором солюнойды или мозги
  #1727
Старый 28.08.2016, 23:06
Салинойд крабового хода(вслед вслед тоже он отвечает)
  #1728
Старый 28.08.2016, 23:15
все 4 отвечают за синьхронизацию колес перекинь катушку с купирования ковша и проверь работу всей системы и посмотри релюшку могла тоже подгореть а ты сам откуда что так пошел и купил новое
  #1729
Старый 29.08.2016, 00:20
А что за релюшка где находиться .да вроде остальные все нормально, именно от этой катушки которая оплааилась эти погоревшие два провода .я с Твери. Завтра надеюсь у официалов купить а если что в Москву.
Я так понял пока все 4 не заработают правильно ничего поворачиваться не будет
  #1730
Старый 29.08.2016, 00:28
Я просто без этого салинойда пробовал на панели переключается режим краб и транспортный а след в след нет вот ч и думаю пока задние колёса не встанут нормально ничего не заработает.очень надеюсь что дело в этой катушке
  #1731
Старый 29.08.2016, 20:37
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
до черных грязей тебе не далеко там все купишь ....релюшка стоит под рулевой тумбой ....сними катушку с срс и проверишь всю систему а то вдруг еще и электронный блок погорел ....интересно почему предохранитель не вылетел .....\\\\\ без катушки мосты выравниваца не будут
  #1732
Старый 29.08.2016, 22:49
Все большое спасибо все заработал.дело было в салинойде + провода .катушка видимо замкнула и проводка перегрелась
  #1733
Старый 31.08.2016, 23:06
Ребят кто сталкивался с проблемой на транспортном положении не едет не вперед не назад паркинг горит ,переключаешь на краб асе ок паркинг пропадает едет, но мост не отключается, иногда на транспортном руль закусывает в лево все началось после замены катушки крабового хода , через день .Помогите куда смотреть , и есть у кого за что рэлюшки за рулем отвечают
  #1734
Старый 01.09.2016, 09:15
вскрой тумбу под рулем там вся приблуда и на ход и на краб где то что то коротит
  #1735
Старый 01.09.2016, 10:53
все рэлюшку под рулем справа поменяли все поехало, только полный привод не отключается, где нанего рэлюшка?
  #1736
Старый 01.09.2016, 13:36
На передний мост проверяй соленойд, питание на проводе! Если все работает, то возможно валу переднего моста кирдык!
  #1737
Старый 01.09.2016, 16:42
Где этот саоинойд находится на коробке и какой из них там их 3
  #1738
Старый 01.09.2016, 16:50
У меня все началось с крабового хода потом краб разобрались замена катушки стал глючить транспортное то ВКЛ то нет тоже разобрались замена реле а теперь мост не отключается(когда краб делали все пучки дербанели и релюшки местами меняли видимо в этом глюк с мостом какая реле за ВКЛ отвечает диллер говорит род рулевой колонкой а какой типа сами не знают
  #1739
Старый 02.09.2016, 11:22
а что у тебя за коробка солюнойдов на 4 сх 7 штук у тебя случайно стопы не горят постоянно попробуй еще с клавиши разъем скинь может в ней что
  #1740
Старый 02.09.2016, 15:13
там на коробки три фишки друг за другом в один ряд крайняя отвечает сказал диллер за полный привод , я смотрел тестером туда ничего не приходить независимо от положения клавиши блокировки моста.Значит я так понимаю или провод какой или релюшка только вот какая отвечает не знаю .придеться наверное все смотреть
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
