  #1701
Старый 20.08.2016, 09:54
Всем доброго времени суток! Подскажите мужики при работе на JCB 4CX на что больше уделять внимания? А то до этого работал тока на гусянках полноповоротных и понятия не имею что к чему и как на экс.погрузчиках. И еще буду очень благодарен за совет, при покупке такого чуда на что лучше обратить внимания? Где у этих машин бывают скрытые проблемы? И еще что лучше и надежнее, управление на сиденье водителя или отдельное?
Последний раз редактировалось FleshX; 20.08.2016 в 09:56..
  #1702
Старый 20.08.2016, 12:08
Отвечу за управление, рычаги проще и надёжнее!
  #1703
Старый 20.08.2016, 12:36
Гарик ты имеешь в виду рычаги которые отдельно от сидения ?
  #1704
Старый 20.08.2016, 15:13
Да! Рычаги на сидухе это серво управление. Может и удобно пока новый экс. Но на б/у нафиг тебе лишний геморой ввиде десятка лишних, а то и более шлангов. Плюс по электрике гимор!
  #1705
Старый 20.08.2016, 15:51
Ясно, спасибо за ответ
  #1706
Старый 26.08.2016, 18:48
добрый день , подскажите у меня jcb 4 cx 2011 перестал включаться крабовый ход ,(горят сразу два идикатора крабовый + транспортный, а на передней панели мост моргает , магниты отверткой замыкаю загораються предохранители целые.заднии колеса стоят как будто чуть под углом.Что Смотреть
  #1707
Старый 26.08.2016, 19:33
а зазоры между магнитами и шайбами посмотри на переднем и заднем мосту бывает цепанешь за что нибуть и отгибаюца
  #1708
Старый 26.08.2016, 20:10
зазоры разные спереди больше с взади меньше акак их проверить
  #1709
Старый 26.08.2016, 20:13
я отвертку вставляю в зазор все равно не включаеться , единственное очень сильно щелкая рылюшка под передней панелью когда все случилось это
  #1710
Старый 26.08.2016, 20:17
как салинойды проверить и где они стоя???говорят в них может быть дело
  #1711
Старый 26.08.2016, 20:25
ну зазор должен быть чем ближе тем лучше лижбы не цепляло ...зделай правильные зазоры проверь солюнойды на блоке который стоит над заднем мостом по шлангам от заднего рулевого цилиндра найдешь потом отпишисься ....и вообще поподробнее как у тебя синхронизация глючит
  #1712
Старый 26.08.2016, 20:26
солюнойды тестором на сопративление
  #1713
Старый 26.08.2016, 21:51
ок спасибо у меня зазоры большие 7-8 мм, поворачиваю ключ зажигания еще не заводя у меня появляються сразу значок крабовый ход и транспортного положения а на передней панели моргает мост (как будто сразу два режима включены) экскаваторщик сказал под передней панели реле прям щелколо сильно но вроде сейчас не стало, завтра попробую подвести магниты а салинойды там на верх два шланга я видел идут(а там сколько салинойдов тестер нпайду и как их прозвонить я новичек в этом если есть возможность можно ваш номер в личку было бы проще
  #1714
Старый 26.08.2016, 22:20
  #1715
Старый 26.08.2016, 22:22
открой эту ссылку там схема все элементарно просто что будет не понятно спрашивай
  #1716
Старый 26.08.2016, 22:42
Ок начну с зазоров завтра и электрика поищу чтоб позвонил, меня напрягает что здании колёса чуть повернуты, как будто он скрабового на транспортное не до конца встал если у вас есть электроника я ьы фото выслал, если возможно завтра то набрал бы вас зарание спасибо
  #1717
Старый 26.08.2016, 23:01
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
по этой простой схеме любой электрик разбереца только пускай тестором звонет а не лампочкой ...я тоже работал на 4сх эко 11 года раз передний датчик немного цепанул зазор около сантиметра и все никаких переключений
  #1718
Старый 27.08.2016, 04:05
Добрый день хочу купить JCB 4CX 2001 года ,уже присмотрел один ,хозяин говорит поменял турбину,радиатор,ремонтировали аппаратуру в Москве .Как проверить мне этот чудный агрегат,куда залесть,что посмотреть???Если есть минутка напишите я все перепишу в блокнот и пойду умничать))))
  #1719
Старый 27.08.2016, 11:19
Алексей подскажи там сколько сопротивление должно быть и там 4 салинойда?
  #1720
Старый 27.08.2016, 17:26
сопротивление точно не помну главное чтоб не бесконечность т есть не обрыв а меж витковый коротышь проверь так замерь сопротивление у исправного солюнойда и поддерживайся этих параметров + - 10 процентов
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
