  #1681
Старый 02.07.2016, 15:28
Сообщение от Gennadii Посмотреть сообщение
Работаю на JCB 4CX. Почему не включается первая скорость при заднем ходе??И не могу сдвинуть заднею стрелу.Замки открываю а она стоит мёртвым грузом.Даже не пошатывается.И подскажите как можно решить эти проблемы!?
коробка какая ....здвинуть что не можешь каретку стрелу вверх низ или поворот
  #1682
Старый 03.07.2016, 22:17
Аватар для L200
Отключил авт. включение пер. моста при торможении.
На выкл. пер. моста снимаем разъём ,находим провод 933е и 853j (подключены соответственно к 5 и 4 номеру на разъёме) вытаскиваем и подключаем их через отдельный выключатель Нажмите на изображение для увеличения
На реальной схеме этих проводов нет , а по факту есть (у меня)
Теперь можно просто отключить -будет тормозить задн. мост и можно вернуться к обычной схеме торможения зимний вариант (дын-дын!!!)
как-то так получилось
  #1683
Старый 14.08.2016, 15:10
проблема с переключением передач на JCB 4CX
Здравствуйте ! Проблема в следующем. При езде на транспортном положении не включаются 5 и 6 передачи . На 4 едет , на всех рабочих передачах едет .( Коробка автомат .) Точнее с начало всё работает , а потом после не долгой езды пропадают последние передачи ((( проехав на 4ой пару минут могут опять появиться . Но не на долго ! Солинойды которые на коробке проверили все в норме !
В чём может быть проблема ,и в каком направлении её искать ))) Заранее благодарен !!!
  #1684
Старый 14.08.2016, 18:37
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
Выведи контрольные светодиоды с эбу. Или прям с соленоидов если тебе будет проще.
Поймешь куда дальше копать.
  #1685
Старый 14.08.2016, 20:17
Я плохо знаю устройство и нахождение узлов ((((( Электрик не плохой но с такой техникой не работал (((
Если можно объяснить по подробней !!! Или могу позвонить чтобы было проще )))))
  #1686
Старый 14.08.2016, 20:22
проверь датчик оборотов двигателя и датчик скорости
  #1687
Старый 14.08.2016, 20:42
На коробке где искать датчик скорости )))) Извиняюсь
  #1688
Старый 14.08.2016, 20:46
сзади по ходу с левой стороны коробки в районе кардана
  #1689
Старый 14.08.2016, 20:57
Спасибо ! А Если не это то куда двигаться дальше ???
  #1690
Старый 14.08.2016, 21:01
посмотри еще кнопку сброса скорости слева на полу может она коротит
  #1691
Старый 15.08.2016, 08:01
Судя по вопросам электрик ты не то что неплохой, скорее никакой
Начни с чего нибудь, сюда придешь с какими нибудь результатами, дальше видно будет.
  #1692
Старый 15.08.2016, 12:41
Я не правильно написал ))))) электрика я буду преглагашать ))))))) И ещё пропала третья передача ((( Она тоже то есть то нет (((((
  #1693
Старый 15.08.2016, 13:14
Так приглашай знающего и все. Если он сам не найдет датчик скорости на коробке, то можешь выгнать и искать другого.
  #1694
Старый 15.08.2016, 18:56
Здесь он один )))))) Не плохой, но я узнаю для того чтобы ему упростить поиски ))))
А может сам переключатель борохлить ? И если не сложно ,то где датчик оборотов двиготеля стоит ??? ))))) датчик скорости я нашол ))))
  #1695
Старый 15.08.2016, 20:01
на переднем шкиву двигателя и посмотри может большой зазор между датчиком и пластиной
  #1696
Старый 15.08.2016, 20:26
Я смотрел там его нет ((((
  #1697
Старый 15.08.2016, 20:32
Рядом таких же эксов нет? Снять ручку поменяться и проверить.
  #1698
Старый 15.08.2016, 22:51
у меня на шкиву стоит посмотри может у тебя его в маховик засунули
  #1699
Старый 18.08.2016, 22:20
Всем привет ! Вобщем разбирались с передачами , разбирались и вот промежуточные результаты ! Нет 2ой 3ей и 6ой передачи в перёд ((((( солинойды целые , коса от мозгов целая , переключатель передачь в норме, предохранители 2шт которые на коробку идут тоже целые , датчик на коробке живой , датчика скорости нет , ! 6 сть солинойдов из 8ми снимал смотрел механическую часть всё в норме , 2ва не смог снять (((( не получилось физически к ним подобраться (((КАКАЯТО НЕ ПОННЯТНАЯ СИТУАЦИЯ С АЛГАРИТМОМ ВКЛЮЧЕНИЯ СОЛИНОЙДОВ! !!!!!!! Может кто то сможет обьяснить ???? И если бы кто смог точно сказать какой солинойд за что отвечает , бы бы очень рад и пре много благодарен! !!! Я примерно понял но совет знающего человека не помешает , а то я балбес в этом )))))
  #1700
Старый 18.08.2016, 23:57
http://jcbforum.ru/topic/24-elektroskhemy/
почитай по этой ссылки
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-3...r-jcb-4cx.html
Последний раз редактировалось Модератор; 19.08.2016 в 10:09..
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
