  #1621
Старый 28.03.2016, 06:08
Аватар для Specex
Вынимай и меняй манжеты
  #1622
Старый 28.03.2016, 17:03
Сообщение от 001Артем Посмотреть сообщение
Подскажите у меня jcb4 2003г подымаю опорную ногу а она плавно спускается в чем причина . в верху клапан не стоит ! вообще есть там клапан ? и что делать ? заранее спасибо )
Покупай ремкомплект или отдельно манжету, а поменять час работы.
  #1623
Старый 31.03.2016, 18:38
Косилка на JCB
Собираю мнения знающих. Имеем JCB 4CX и подряд на окос травы. Нужна косилка, чтоб без заморочек можно было ставить ее и снимать, с тем чтобы утром покосить, потом снять, и перебросить технику на другие работы. Есть смысл в этом? Или лучше трактор привлечь с косилкой? Какова может быть цена вопроса?
  #1624
Старый 31.03.2016, 21:15
На разовые работы нет смысла покупать. Цена вопроса это смотря куда ставить собираетесь - на обратную стрелу или спереди на погрузчик. Первый вариант дешевле но рабочая ширина думаю не устроит ( максимум метра полтора) неудобно работать
  #1625
Старый 11.04.2016, 19:11
Аватар для General85
Добрый вечер! Вчера у меня случилось несчастье - у экскаваторщика упал корень от дерева на насос гидравлики и отломал 2 винта регулировки давления и маслопотока (я так понимаю это клапан MRV). Лонмади в Москве говорят что он меняется только вместе с насосом. Подскажите как он регулируется? Если давление можно отрегулировать по манометру, то как отрегулировать маслопоток?! Стоит ли связываться с б/у?! Последнее фото - до происшествия.
ID:	27932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27934   Нажмите на изображение для увеличения
  #1626
Старый 11.04.2016, 19:34
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
С БУ чем ? Регулятором или самим насосом?
  #1627
Старый 11.04.2016, 19:39
С регулятором
  #1628
Старый 11.04.2016, 19:40
Если есть возможность приобрести БУ регулятор,то смело берите и ставте. После установки достаточно будет настроить давление.В маслопоток не лезть,с насосом,то вроде все нормально
  #1629
Старый 11.04.2016, 19:44
ЭТОТ КЛАПАН ИМЕЕТ ДВА ВИНТА И ИХ ОБА ВЫРВАЛО .ЧТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
  #1630
Старый 11.04.2016, 19:52
Щяс мого разборок только как определить состояние.Или он не изнашивается?давление настроить манометры есть гидрозаполненые 20.60.250
  #1631
Старый 11.04.2016, 20:00
Ну визуально определить состояние можно(если клапана расхода и давления не крутили,то регулировочные винты будут в краске),если крутили то проверить работоспособность только на насосе с подключенным манометром на 250 бар
  #1632
Старый 11.04.2016, 20:10
Тоесть придется сделать плиту чтоб прикрепить клапан и подавать качалкой давление в плиту и туда же подсоеденить манометр.И при повышении давления клапан должен стравит через трубку подходящюю с боку?винты какой за что отвечают.если я не прав поправте,верхний шестиграник давление ,нижний маслопоток?
  #1633
Старый 11.04.2016, 20:26
И уже чтоб понятней было за что отвечает клапан стоящий ниже сбоку насоса.Буква А
  #1634
Старый 11.04.2016, 20:41
А зачем такие манипуляции? Ставьте сразу на насос,а там смотрите как поведет себя ЭП. Договоритесь с продавашками,чтобы в случае чего вернуть. Гидравлика либо будет работать,либо нет,либо медлено...другого не дано мне кажется,но это мое чисто мнение.
А- расход(нагрузка,производительность-LS),В-давление
  #1635
Старый 11.04.2016, 20:54
В "Б" два регулировочных щистиграника какой отвечает за что?Подключатся тогда в линию идущую к распределителю .ТАМ ПОРТ ЕСТЬ Я СЕГОДНЯ обзванил пол страны но никто гарантии и возврата не дает.
Последний раз редактировалось General85; 11.04.2016 в 20:56..
  #1636
Старый 11.04.2016, 21:19
б\у опасно. Они могут быть изношены и т.д. Проще уже оригинал заказать, но не у джи, а у оригинальных производителей - бош рексротх. Вероятно и дешевле будет. А отрегулировать делов на 5 минут. " манометра на 60 и 400 бар. Верхний малый винт, давление покоя и разность лс - 20 бар(когда все рычаги в нейтрали). Нижний, максимальное давление 250 бар(при упоре лап к примеру).
Вы же уже пытали по поводу настройки и всю процедуру я Вам описал от и до. Забыли? Почитайте, освежите память) http://exkavator.ru/other/board/show...=15827&page=13
Последний раз редактировалось Rrrayder; 11.04.2016 в 21:23..
  #1637
Старый 12.04.2016, 06:15
Аватар для Specex
На регулировку передних клапанов реакции мало.Насос больше реагирует на регулировку боковых.А вообще 99% надо менять насос.Мне тоже это скоро предстоит.
  #1638
Старый 12.04.2016, 06:19
Аватар для Specex
Забыл сказать-не бери б.у.Знаю случай,человек себе купил новый а свой убитый отмыл и продал
  #1639
Старый 19.04.2016, 12:46
Профессия: Электрик
Всем доброго времени суток!
Такая проблема: jcb 4cx 2007 года коробка повершифт 4 скорости нет 1 и 3 скорости.
Соленоиды проверил, менял местами, питание на них тоже подается.
Пожалуйста дайте совет
  #1640
Старый 19.04.2016, 22:15
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Андрюшка73 Посмотреть сообщение
Такое же самое 100% было у меня год назад. Было снятие КПП и замена 7 фр. дисков + все прокладки и пару подшипников, на всякий случай.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
