строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1621
Старый 25.11.2015, 19:19
там такие хитрые клапана так не объяснить а пга в утиль .....после пга давление не должно прыгать ни при каких действиях на то он и пга
  #1622
Старый 25.11.2015, 19:28
А для чего эта подпитка от основного насоса нужна?
  #1623
Старый 25.11.2015, 19:42
когда маленький насос не справляеца у тебя же на этой линии еще и охладитель .....а то нажмешь на джостик а он еще думает
  #1624
Старый 25.11.2015, 19:48
Завтра значит куплю новый ПГА,будем пробовать. Спасибо за помощь!
  #1625
Старый 25.11.2015, 19:57
а трубку поставь и посмотри на другом эксе может вы там трубки на нем местами поменяли
  #1626
Старый 25.11.2015, 20:00
Всмысле какие трубки?
  #1627
Старый 25.11.2015, 20:16
к пга ......подача выход подпитка они на 19 все может папутали
  #1628
Старый 25.11.2015, 20:22
Вроде нет,не напутали. Но все же посмотрю,а то теперь уже сомнения
  #1629
Старый 25.11.2015, 20:26
посмотри а то деньги выкинишь а были трубки наоборот
  #1630
Старый 30.11.2015, 09:03
Мужики такая проблема, при работе поворотной платформы слышен хруст, в чем может быть проблема?
  #1631
Старый 30.11.2015, 09:54
прдшибники на поворотном редукторе смотри
  #1632
Старый 03.12.2015, 18:38
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от Серёга567 Посмотреть сообщение
редуктор не причем зря снимать будешь а башню скинь .Поставь на обоймах метки перед и зад вскроешь и посмотришь задиры есть или нет у меня на опу были в передней части именно под кабиной ролики отличные .Браблема крылась центровои штифт передний вылез чуток и заржовел в кость личил просто половинку срезал болгарином оставил примерно 1 см и все наместо и вот сколько работаю скрежита нет .а лудше видео сними с хрустами.да скинь.
  #1633
Старый 03.12.2015, 19:17
Спасибо за совет) видос на выходных выложу
  #1634
Старый 07.12.2015, 18:44
Собственно поменял ПГА,и ничего не изменилось. Все что работает от одной секции распределителя так и работает очень медленно. Такое чувство,что поток масла с основного насоса маленький. Причем от изменения числа оборотов двигателя скорость работы этих элементов гидравлики не меняется
  #1635
Старый 07.12.2015, 18:57
а давление после пга в норме не прыгает изменяя обороты
  #1636
Старый 07.12.2015, 19:06
ты же перекидывал местами шланги от насосов изменений не было значит насосы в порядке
  #1637
Старый 07.12.2015, 19:15
ПГА вроде в норме 35 ... Только при подъеме немного прыгает,но это незначительно.
  #1638
Старый 07.12.2015, 19:33
прыгать не должно ....заглуши вход на джостики и проверь после пга если не прыкает проверь шланги подключения особенно подачу и слив ...заодно проверь джостики во вход дуешь из выхода не должно продуваца ну если только чуть чуть .....интересный случай простая система .....а на насосы у тебя маленькие трубочки подходят
  #1639
Старый 07.12.2015, 19:58
Давление прыгает не от перегазовки,а именно от самого подъема стрелы,может сам клапан не срабатывает там чего,давление поднимается в сервоуправлении но опять же немного .
-Подача в джойстиках в центре,слив сбоку..,так там подключено
-А на насосе трубок маленьких нет,хотя на старом были,он немного другой видимо
  #1640
Старый 07.12.2015, 20:10
проверь шланги и джостики на продув ....а почему тогда когда ты манометр к шлангу на выходе от джостиков к больной секции подключаешь у тебя давление скочит что ты не можешь даже точно замерить
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
