  #141
Старый 16.04.2018, 20:27
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Max-krd89 Посмотреть сообщение
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки 72 и 32 экскаватор Hyundai 290 7серия
Здравствуйте Максим
32 -- Travel alarm buzzer circuit is open or shorted to ground -- проблема с сигнализацией сигнала движения
72 -- точно, на всктидку не скажу, но обычно ошибки на --7,8.9 -- это системные.
Надо порыться в документации -- ссылка у вас в личных.
Наилучших пожеланий
  #142
Старый 12.05.2018, 02:21
Здравствуйте. Hyundai R290lc-7a. Ошибки 418. 559. Подскажите пожалуйста
  #143
Старый 12.05.2018, 16:17
Сообщение от Костян994 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Константин.
559 -- низкое/высокое, то есть неверное измерение, давления топлива в рейке.
Причины
-- "льёт" одна из форсунок
-- насос ТНВД не создает необходимого давления
-- неисправен датчик измерения давления в рейке.
418 -- наличие воды в топливе, на фильтре-отстойнике должен быть установлен детектор воды. Если вы реально найдете воду и так работали продолжительное время -- могут быть проблемы как с насосом, так и с форсунками.
В любом варианте -- лучше всего снять и насос и форсунки и на проверочный стед.
Интересно -- какая наработка машины?
Как это произошло -- внезапно или постепенно?
Менялись или нет форсунки, насос, трубки.... и так далее?
Если будут вопросы - лучше через почту, она возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #144
Старый 31.05.2018, 08:55
Экскаватор hyundai R290LC-7 не заводиться, выдает код: 364, 365. Помогите расшифровать. Ошибки смотрел не сам, а оператор. Нашел книгу в ней таких кодов нет.
  #145
Старый 31.05.2018, 22:41
Сообщение от Mexvod1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У вас точно -- R290LC-7 -- не --R290LC-7А ?
Это важно.
  #146
Старый 01.06.2018, 12:02
450
Это важно.
Геннадич, есть вот такой аппарат. что нибудь на русском по нему найти реально?
нашли эту машину после длительного простоя.. хотелось бы попробовать оживить.
ID:	35949   Нажмите на изображение для увеличения
  #147
Старый 01.06.2018, 13:14
Здравствуйте.
Прошу извинить -- модель не могу прочитать -- как будто блики на снимке.
По насосу есть кой-чего.
  #148
Старый 01.06.2018, 18:37
Здравствуйте.
хундай робекс 450 лц - 3
серийник E 706 GF 11236
по насосу вроде нашли спеца, будем снимать и делать ревизию.экскаватор похоже с 2010-го года стоит..
  #149
Старый 15.06.2018, 13:04
Хундай R 29 7 выдает код ошибок 449 и 272,кто поможет расшифровать?заранее спасибо
  #150
Старый 15.06.2018, 20:58
Сообщение от Аслан Руслан Посмотреть сообщение
Здравствуйте Руслан.
Ответил вам через почту.
  #151
Старый 24.06.2018, 17:47
помогите! плиз на хундае360LC 7a появились ошибки 22. 224. 249 Экскаватор начал глохнуть под нагрузкой . потом вообще не стал заводится, как исправить, за ранее благодарю
  #152
Старый 24.06.2018, 20:21
Сообщение от Fobos72 Посмотреть сообщение
Посмотрите выше в ветке, уже подобный ответ был:
Здравствуйте.
22 -- ошибка соленоида максимального потока // постоянно открыт или "КЗ" (Max flow solenoid circuit is open or shorted to ground)
224 -- такой что-то не нахожу, есть 234 -- который означает превышение двигателем лимита оборотов.( Engine speed signal indicates engine speed has exceeded the overspeed limit)
265 -- датчик температуры топлива выдает неверные результаты
(Low voltage detected at the fuel temperature sensor signal pin 35 of the engine harness.)
От Андрей Геннадьевич
Во вложении полностью полностью сервисная информация по 360LC-7A
Тип файла: pdf R360LC-7A Service Manual.pdf (239.1 Кб, 513 просмотров)
  #153
Старый 07.12.2018, 16:07
Добрый вечер всем ! подскажите экскаватор HYUNDAI R290LC-7A ошибка 72
  #154
Старый 08.12.2018, 03:59
В перечне кодов неисправностей HYUNDAI R290LC-7A ошибка 72 отсутствует. Вы правильно указали номер кода ошибки?
  #155
Старый 09.12.2018, 18:51
Здравствуйте.
Скорее всего -- это системная ошибка... где-то... когда-то я с таким сталкивался.
Непосредственно расшифровку -- если это системная ошибка -- вам, кроме заводских инженеров никто не подскажет.
На прочей технике -- подобное тоже наблюдается.
Если не влияет на работу -- не стоит обращать внимания.
  #156
Старый 09.12.2018, 20:41
Профессия: Инженер- механик
290-7
Сообщение от spaun33 Посмотреть сообщение
Проверьте резисторы, которые находятся в ящике, где установлен модуль (блок) машины. Они висят в жгуте и их видно, через них проходит Can Shina, в моем случае было такое, и ошибка пропало, после проверки и замены одного из них. А так искали долго что это за код ошибки, пока случайно не обнаружили что один из резисторов расплавился. В один из них можно подключить программу Insite
для диаг электр двигателей Cumins.
  #157
Старый 09.12.2018, 20:51
290-7A
ECM Comm error! В нашем случае ДВС не набирал обороты, и не диагностировался. В вашем, какие симптомы?
  #158
Старый 11.12.2018, 18:31
Здравствуйте!
R290-7A постоянно горит ошибка 72 при этом обороты после запуска подкидывает на максимум
Горит чек
Лампа давления
Ошибка с монитора, считана однозначно верно
Меняли моторную косу, после этого поработал месяца 3, поменяли генератор (развалились подшипники и замкнула обмотка), после чего через неделю "приехал"
По разъемам прошли от ЭБУ ДВС до кабины: чисто, сухо, продули-промыли, изменений нет.
Ни в одном букваре не нашел ничего об 72 ошибке
Последний раз редактировалось Lisiy52; 11.12.2018 в 18:44..
  #159
Старый 11.12.2018, 18:54
290-7A
Сообщение от Lisiy52 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Горит чек
Лампа давления
А в букваре монитора вроде написано. 72 ECM Comm error. Также выше было описано, 7.8.9. системные ошибки.Cummins QSB 6.7 установлен двигатель?
  #160
Старый 12.12.2018, 08:49
Да, двигатель QSB 6.7
косу между ДВС и ЭБУ машины смотреть?
Блин вроде все облазили
Еще и минус 30 за бортом, не добавляют оптимизма
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
