  #141
Старый 31.10.2013, 21:08
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
У меня перкинс этим летом две недели без Термостата работал и не грелся, попробуй снять масляный радиатор, он первый с переди и аккуратно промой оба радиатора "керхером", у меня было что между радиаторами скопилось много грязи....
У меня вообще два термостата
В лонмади присели от удивления
  #142
Старый 31.10.2013, 21:44
Сообщение от fomich41 Посмотреть сообщение
вообще насколько знаю по опыту перкинсы тяжкие на перегрев... так что смотри или зажигание или с двигом че...( прокладка в пробое) ну и попробуй термост =ат удалить на время...
Я два раза за лето стабильно промываю радиаторы с наружи, они как зазоряются сразу начинает двигатель греться... Если помпу сняли попробуй сделать зажигание по позже, посмотри как работать будет... Мне с лон мади приезжали ставить насос, так они по работе двигателя на слух выставили)))
  #143
Старый 01.11.2013, 09:31
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от макарев74 Посмотреть сообщение
Экскаваторщик у нас туповат, молчит как рыба об лед, но похоже термостат плохо работает, шланги на радиатор холодные. А вот про печку интересно получается, на холостых когда молотит, температура двигателя падает и зимой думаю будет не комфортно, кстати где находится кран отопителя?
Под панелью приборов Прямо под замком зажигания. Я свой хотел менять но не стал не дошёл, да и течь пока перестала после открытия крана.
  #144
Старый 04.11.2013, 20:00
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
помпа на perkins без термостата будет гонять антифриз по малому кругу, ибо через соты радиатора протолкнуть жидкость нужно усилие. не думаю что кто то извернулся и удалил из термостата термоэлемент, наверняка просто из трубы теростата выковырили сам элемент с клапаном
  #145
Старый 06.11.2013, 08:11
так он закрыт тогда постоянно - пружину нечему толкать!
О нет, он постоянно открыт, в нем нет вообще ничего, пустой корпус.
  #146
Старый 08.03.2014, 18:48
руководство по эксплуатации JCB 3CX
Здравствуйте требуется руководство по эксплуатации JCB 3CX скиньте пожалуйста у кого есть на ye_kasenov@mail.ru заранее спасибо
  #147
Старый 22.04.2014, 16:49
jcb 3cx 98г. растет уровень масла в двигателе.из-за чего это может быть?
  #148
Старый 22.04.2014, 17:06
Сообщение от dima b Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15251
скорей всего насос травит
  #149
Старый 22.04.2014, 17:12
насос заменили,не помогло
  #150
Старый 22.04.2014, 18:21
Как решили проблему? У меня тоже был высокий уровень масла в ДВС и пахло соляркой.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2014 в 19:11..
  #151
Старый 29.04.2014, 22:52
Подскажите в сообщение где метки на зажигании JCB 3CX как его выставить
  #152
Старый 04.10.2017, 15:56
Проблема с турбиной JCB 444t1
Добрый день, форумчане...
У меня такая беда, не так давно турбина выгнала масло и стуканул двигатель(
Сделали капиталку, заменили колено, поршневую, турбину и т.д
Проехали максимум 50м/ч, новая турбина опять погнала масло..
Подскажите пожалуйста, что может губить турбину?
  #153
Старый 04.10.2017, 18:53
Интересно,как турбина столько масла выгнала,что мотор стуканул и не заметил.Но это так.У меня было наоборот,сначала движок,а после ремонта ,на третий день турбина.Поставили оригинал-месяц,потом Китай-полгода.А фокус был.Приехал вечером,все путем,утром-нет давления в движке.Снял мотор,задрало и заклинило редукционный клапан и подозреваю,что это произошло после стука двигателя,он просто видимо работал как мог задраный.Поменяли насос,катридж турбины-пока работает.
  #154
Старый 04.10.2017, 20:46
Да да правильно пишут. Выведи механический датчик давления и наблюдай.
  #155
Старый 04.10.2017, 20:49
Это тема про любителей вырвать зумер.
  #156
Старый 04.10.2017, 21:06
Профессия: моторист
исправная турбина может гнать масло по нескольким причинам, например забит сапун, забит маслослив
  #157
Старый 04.10.2017, 21:29
Причем тут забитый сапун? Скорее если мотор сапунит, будет масло в коллекторе и многие обнаружив его, бегут менять турбину.
А масло слив там толстая трубка и стоит вертикально, чтобы она забилась, надо ее чем нибудь забить...
  #158
Старый 04.10.2017, 21:51
Аватар для тракторист_40
Вопрос то то был : - Что может губить турбину.
Масло не соответствует заявленным характеристиками , т. е. левак.
Недостаточное давление в системе смазки.
  #159
Старый 05.10.2017, 12:22
Масло от дилера, фильтра тоже
  #160
Старый 31.10.2017, 19:26
Интересно, причину то нашли?
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
