  #141
Старый 28.12.2020, 15:54
Здравствуйте. Такая проблема: экскаватор doosan solar255lc-v, работал, задымил как будто в нагрузку попал, заглушили и не смогли завести, ( оказалось гидранасос в нагрузке постоянно и не дает раскрутиться стартеру.но это чисто субьективное мнение, просто стартер тяжко двигатель крутит, а когда откручиваешь один из подающих шлангов на гидранасосе, двигатель сразу бодро начинает крутить). Ворос такой: как разгрузить гидранасос, чтобы проверить в гидравлике ли это дело, или с двигателем проблема. Только демонтировать или есть какая регулировка на насосе ?
Последний раз редактировалось Алексей.Н; 03.01.2021 в 06:02..
  #142
Старый 04.01.2021, 18:45
Всем привет нужна помощь срочно!!!
Экскаватор Doosan dx260 харвестер
Показывает ошибки VSE 001-04
VSE 002-04
VSE 010-04
Ошибки вылезли после 5 три дневного простоя в связи с сильными морозами
  #143
Старый 19.01.2021, 11:57
Решил написать по поводу описанной проблемы с заглушкой. Поменял заглушку,посмотрел по приборам давление в норме согласно манула. Тьфу-тьфу уже 500м/ч проблем в данном механизме не наблюдаю. Всем спасибо кто откликнулся!!! Удачи всем и поменьше неожиданных ремонтов!!!
  #144
Старый 31.01.2021, 18:56
Доброго времени суток. Помогите разобраться с дусан дх300сла. Стеклоочиститель не реагирует на блок управления. Может есть электросхема?
pavliks87@mail.ru Спасибо
  #145
Старый 01.02.2021, 02:25
Сообщение от 003_Pavel Посмотреть сообщение
Схему самого контроллера Вы вряд ли найдете. Проверьте дополнительно предохранители №14 - 15А во втором блоке и №5 - 10А в первом блоке.
  #146
Старый 01.02.2021, 10:32
Проверялись конечно.
Странность поведения: с контроллера на мотор на 5сек. приходит питание, через 5сек. отключается... и это повторяется в цикле
  #147
Старый 01.02.2021, 14:34
В таком случае похоже что действительно контроллер не отрабатывает... Снимайте, отдавайте каким либо электронщикам на проверку. Может визуально что то обнаружат и произведут ремонт...
  #148
Старый 17.02.2021, 20:58
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой что на Doosan DL400 при поднятии ковша осекается давление на гидравлике и появляется после того как запустишь газ и подергаешь ручкой управления вправо влево. В чем может быть проблема?
  #149
Старый 18.02.2021, 15:39
Привет.
Значит пропадает давление на управление насосом (LS). Пропадать может по двум причинам (если судить по схеме)-либо золотник не доходит в крайнее положении (маловероятно), либо (скорей всего) зависает обратный клапан, который стоит после золотника.
По схеме- при срабатывания золотника, часть масла поступает в гидроцилиндр, а часть, через обратный клапан к насосу на управление (увеличивает литраж)
  #150
Старый 01.04.2021, 05:17
клапана тормоза поворота
Доброго дня!
Экскаватор Doosan DX 300 не работает клапан поворота тормоза, когда едешь кабина поворачивается где уклон и погрузке тоже самое ,не держит тормоз .
У кого есть электро и гидро схема этого экскаватора народ помогите.
Электронка моя fralresey86@mail.ru
  #151
Старый 01.04.2021, 07:53
Почту не верно указали
  #152
Старый 01.04.2021, 12:02
Сообщение от frol Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Привет.
А кабина поворачивается под уклон в обе стороны (право и влево)? Если да, то большая вероятность проблема в самом гидромоторе поворота, а не в клапанах. Происходит когда есть большая выработка или задиры на блоке гильзы или когда изношены шлицы на валу и на блоке гильзы. Но сначала попробуй поменять клапана.
  #153
Старый 01.04.2021, 14:59
Доброго дня!
Проверьте давление управления в контуре тормоза механизма поворота. Также возможен сильный износ тормозных дисков в механизме поворота, надо разбирать и дефектовать...
  #154
Старый 01.04.2021, 15:36
Согласен
  #155
Старый 17.04.2021, 22:34
doosan 225 nlc
Добрый вечер всем ! Уважаемые форумчане, решил поменять гусеницы на экскаваторе со звездочками. Имеется выработка в бортовой в отверстиях куда прикручивается звезда элипсом. Позвал токарей, сказали снять и принести наружную часть бортовой. Как разобрать или снять наружную часть, к чему крепиться звездочка ? За форумом слежу, тел. для связи +79283561745
Последний раз редактировалось Модератор; 19.04.2021 в 08:34..
  #156
Старый 18.04.2021, 14:31
Марка экскаватора какая ?
  #157
Старый 18.04.2021, 14:36
Doosan 225 nlc solar
  #158
Старый 13.05.2021, 17:26
Здравствуйте,экскаватор Doosan DX340-LCA-K,новый,700 часов наработки,проблема такая-"лает" ТНВД,что на холостых, что на высоких оборотах,на ТНВД есть болт похожий на контрольную пробку уровня масла,хотел её открутить проверить уровень масла,она оборотов 8-10 выкрутилась и встала,рисковать не стал завернул обратно, завел-двигатель работает ровно,через какое-то время снова залаял, открутил-закрутил ровно работает, через час снова лай,кто-нибудь сталкивался?
  #159
Старый 24.05.2021, 09:49
Добрый день, Doosan 225 LCA тупит, все операции работают, но задыхается и глохнет. Гидронасос в порядке, масло в норме. Есть предположение, что какой-то клапан хандрит. Отлипает и работает нормально, в какой-то момент без причины становится вялый. Ход, поворот нормальный. Если есть у кого схема гидравлики, киньте в меня пожалуйста. ooonst2015@yandex.ru
Заранее благодарен!
  #160
Старый 24.05.2021, 11:21
Сообщение от ooonst Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Проверяйте систему упрвления насосами и систему клапана EPPR. Судя по Вашему описанию, при возрастании нагрузки крутящий момент насосов не уменьшается.
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 1 , гостей: 46)
ana7469
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
