  #141
Старый 24.01.2022, 12:23
Сообщение от a.sharm@bk.ru Посмотреть сообщение
Добрый день подскажите столкнулись с проблемой эмульсии в кпп. Поменяли теплообменник был разморожен. Но проблема так и осталась. Что ещё может быть?
Привет. Теплообменник точно целый? А так учите что масло полностью не сливается. Много остаётся в ряд и в гтр, в результате чего может быть эмульсия. Надо несколько раз поменять масло в КПП, чтоб избавиться от эмульции, при условии, что теплообменник целый.
  #142
Старый 24.01.2022, 14:24
Слили лишних 20 литров. Теплообменник поставили новый, его повторно снимали и опрессовывали воздухом, проблем с ним небыло. Есть места где могут прересекаться масло с антифризом?
  #143
Старый 24.01.2022, 17:37
Только в теплообменнике, но при слове масло остаётся в гтр, рвд и часть в кпп
  #144
Старый 25.01.2022, 12:44
Теплообменник стоит только один справой стороны рядом с двигателем?
  #145
Старый 27.01.2022, 08:22
По расположению теплообменника подскажите ? он один*
  #146
Старый 27.01.2022, 14:18
Привет, как помню один он там.
  #147
Старый 05.04.2022, 13:18
Добрый день. Достался Shantui SD22. Запускаем, двигается вперед назад, но какое то время (каждый день по разному) не срабатывают фрикционы (не поворачивает). Так же не работает частично гидравлика (рыхлитель на подрыв и отвал на перекос), отвал и рыхлитель на подъем опускание работают исправно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
  #148
Старый 07.04.2022, 12:13
Сообщение от Petrovich87 Посмотреть сообщение
Добрый день. Начните с чего то одного, так как контура разные. Для начала проверьте давление в контуре управления, на сервомеханизмы руления должно подаваться давление 0,12 МПа. В контуре перекоса и отвала давление должно быть 14,0 МПа.
  #149
Старый 18.04.2022, 11:55
Профессия: Слесарь
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, немногу найти мануал на ШАНТУЯ SD-32 вот моя почта prusinskijtimofej@gmail.com
  #150
Старый 18.04.2022, 13:30
Так на него нет мануала по ремонту, а только инструкция для машиниста.
Что сломалось ?
  #151
Старый 06.05.2022, 10:16
Спасибо за ответ. Так и делали. Промеряли давление и пришли к выводу, что необходима замена насоса рулевого управления. После его замены все работает как положено.
  #152
Старый 06.05.2022, 12:05
Ну вот видите))) Ларчик то просто открывался))) Удачи.
  #153
Старый 27.12.2022, 18:14
Привет всем, получил новый шантуй SD17-B3 отроду 7часов) а он мне выдал ошибку SPN 2095 FMI 4, Напряжение сигнала проверки дюймовой педали ниже верхнего предела. Вобщем отказывается трогаться ,не реагирует ни в перёд ни назад((( ума не приложим что с ним.
Последний раз редактировалось Slava196902; 27.12.2022 в 18:16..
  #154
Старый 03.01.2023, 13:03
Здравствуйте. Люди добрые, помогите, Шантуй 16 после 8 часовой работы сливаю с ГТРа 15-16литров масла, если не слить рвёт сальник на стартере. Два раза поменял отсасывающую помпу, в круг поменяны все фильтра, откручивал штуцер который идёт с помпы на возврат в коробку, при заведённом двигателе масло перекачивается, но как понять сколько его должно перекачиваться. Очень прошу вашего совета.
  #155
Старый 03.01.2023, 16:06
Накрылся медным тазом гидротрансформатор. Ремонт с заменой уплотнений , подшипников и дт.
  #156
Старый 03.01.2023, 16:39
Есть только одно, гидротрансформатор с капиталки с полной заменой потрохов. Блиииин как же холодно лазить сливать масло. Масло сразу начало набираться после первого запуска. Подумал что может новый насос бракованный, купил новый таже фигня.
  #157
Старый 03.01.2023, 18:34
Привет. Не факт что гтр с капиталки нормально отремонтирован! Так бы его обкатать. Давно с такими бульдозерами не связывался. Возможно утечка через уплотнительные кольца , может на насосном колесе забыли закрутить пробку ( не помню на 16 шантуях есть она или нет, на многих присуствует) может через привод насосов ( один идёт на КПП, второй на поворот) если бы гидравлический полетел, то гидравлика шла в коробку
Последний раз редактировалось ГСИ83; 03.01.2023 в 18:37..
  #158
Старый 03.01.2023, 22:16
Спасибо. Буду дальше колдовать.
  #159
Старый 04.01.2023, 15:32
Сообщение от Agrarum Посмотреть сообщение
В Екатеринбурге у меня друг, ремонтирует элементы трансмиссии. Так вот у него видимо единственный стенд в округе есть для обкатки. Гидротрансформаторы , КПП, фрикционы после ремонта ставятся на стенд и контролируются утечки. У него нет желания возможный косяк ремонта устранять на улице в мороз.
  #160
Старый 29.07.2023, 08:24
Бульдозер
Ребят все доброго времени суток.Подскажите может кто небудь сталкивался с такой проблемой. Шантуй д16 перестал ехать не вперед не назад. Заводишь его включаешь скорость хоть вперед хоть назад он еле еле движется даешь газу он стоит на месте.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
