  #141
Старый 31.01.2013, 12:30
Banned
А чем ПУМ-500 от ПУМ-800 отличается?
  #142
Старый 31.01.2013, 14:09
Он отличается гидросистемой о чём есть целая тема.
  #143
Старый 06.02.2013, 09:51
Аватар для Картман
Сообщение от Termix Посмотреть сообщение
Оффтоп: и подобный вопрос задает ПРОДАВЕЦ ТЕХНИКИ! "Я ху..ю, дорогая редакция..."
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
  #144
Старый 06.02.2013, 14:26
Господа, кому нужны троса управления ( и не только) для любой техники.
Обращайтесь к производителю
+ 380 362 623244 - Украина
495 981 44 83 - Россия
  #145
Старый 06.02.2013, 14:49
Срочно помогите.
Ребя подскажите пум500 перебирали летом насосы возили на стенд пол зимы пока на улице было холодно работал без нареканий но сейчас когда 0 за бортом ведет себя очень странно . После 15минут работы под нагрузкой встает ни взад не в перёд и ковш останавливается. Мы даем ему остыть часа 1,5 , начинаем работу и опять та-же ерунда. Может масло не то ?????
  #146
Старый 06.02.2013, 15:59
Проясните пожалуйста -что такое "работает под нагрузкой;?
Если у Вас одновременно отказывают в работе оба насоса за небольшой промежуток времени . то это больше всего связанно со сцеплением-разрегулировалось и проскальзывает или износилось.
  #147
Старый 06.02.2013, 16:33
Проблемы с насосами
Под нагрузкой это мы толкаем как лопатой а не возим ковшом. Но не разу не пахло сцеплением поэтому у нас и сомнение по сцеплению. Ведь оно вращает только два насоса. А можно как-то проверить сцепление не разбирая.
  #148
Старый 06.02.2013, 17:01
Для проверки - необходимо убедится что сцепление работает т.е при работающем погрузчики-едим или работаем ковшом - сцепление поднимаем. Если всё отключается делаем следуещее: глушим выход с насоса рабочего оборудования сцепление поднимаем вверх "выжимаем" запускаем двигатель и потихоньку опускаем сцепление и подгазовываем. Насос работает в упор и "душит" двигатель-он начинает просаживаться и глохнет. Если этого не происходит то сцепление или насос. Прверти полностью ли ходит валик привода сцепления? С насосом не переусердствовайте.Сцепление может и не пахнуть!
  #149
Старый 08.02.2013, 16:23
Ребята помогите!!!!!!!! Как снять гидронасос. Всё отвернул но что то не пускает. Что делать?
  #150
Старый 08.02.2013, 17:14
Аватар для 152499
видимо что-то случилось...
у меня все легко снялось!
  #151
Старый 11.02.2013, 17:30
Здравствуйте. Подскажите есть гидро схема барс 1101а. После запуска работает 10-15 минут и перестаёт двигатся не могу найти причину.
  #152
Старый 11.02.2013, 23:10
Подскажите почему отключается гидравлика на пум 500???
  #153
Старый 12.02.2013, 03:56
Поясните что и как происходит? И поподробнее!!!!!!!
  #154
Старый 13.02.2013, 14:52
Помогло
Все буксует сцепление. Вроде все не дураки но элементарное решение подсказали вы. ОГРОМНОЕ спасибо.
  #155
Старый 17.02.2013, 07:43
Аватар для Картман
Азат, в каком сейчас состоянии сие маленькое чудо уральского гражданского машиностроения?
  #156
Старый 19.02.2013, 19:59
ремонт мини погрузчика ПУМ-500,мксм, переоборудование погрузчика пум -500 на ДВС Lamborgini Челябинск
Последний раз редактировалось николай 1983; 22.02.2013 в 15:59..
  #157
Старый 21.03.2013, 12:23
У нас ПУМ 500 старого образца, не крутится колеса с левой стороны. А правая сторона вращается. Что это может быть. Пожалуйста помогите разобраться. Заранее спасибо.
  #158
Старый 21.03.2013, 18:31
Данный отказ может быть связан с отказом гидромотора хода из-за перетечек. На моторе необходимо снять дренажную трубку (заглушив штуцер на слив ) подставить ведро и держа ручку стояночного тормоза (или уперевшись в препятствие) включить ход вперёд-назад. При этом если из трубки польётся масло сильной сруёй (а не маленькой струйкой) то это значит , что идёт сильные перетечки по мотору.. Все эти опнрации необходимо проводить с поднятой кабиной.
  #159
Старый 21.03.2013, 19:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Приобрел некомплектный ПУМ-500, по гидросистеме хода отсутствует подсоединение от гидронасоса 313.56 до гидрораспределителя хода (П1.11.00.034-сб-1Штуцер,П1.11.00.182Прижим и Рукав РВД 20.140.720.0,24 12/12. М42х2) Чем можно еще заменить, от какой техники, а то цены на запчасти ПУМ-500 кусаются....
  #160
Старый 21.03.2013, 20:00
Доброго времени суток, Уважаемые Господа!!! Недавно купил ПУМ 2007 г.в. и стал замечать, что правая сторона тянет заметно слабже левой, это заметно при движении под нагрузкой, и даже без нагрузки погрузчик идет "по кривой". Подскажите на что обратить внимание, может клапан какой-то врет, или дело все-таки в изношенности гидромотора хода с правой стороны? Буду очень признателен за любую информацию.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
