  #141
Старый 08.06.2013, 21:08
У меня получается наружный диаметр 475 мм, расстояние между болтами 415 мм (хотя почему так, у Т 150, что диски разные?) и еще родные шпильки диаметром 19 мм, у Вы говорите что нужно 20 мм отверстие.
Понятно что шпильки (родные) на 19 мм, как будешь проставку на шпильки "натягивать"??? Открутишь родное колесо - померь штангелем отверстия!!! Если память не изменяет, то отверстия 21 мм. Диск от Т-150 ставится (я поставил) НА ОБОРОТ!!! На тракторе Т-150 диски ставятся на "нормальную" колею, если диски РАЗВЕРНУТЬ, то получается ШИРОКАЯ колея!!! Конуса под конусные гайки (родные) "выбраны" с ОБЕИХ сторон!!!
Вы пишите про РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛТАМИ!!! (475 мм).
Я пишу про ДИАМЕТР ЦЕНТРА ШПИЛЕК!!! Шпилек 8 и расстояние между шпильками РАВНОЕ, но я НЕ МЕРЯЛ!!!
Для КООРДИНАТНОСВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА это у меня не спрашивали!!! Просто написал ДИАМЕТР центра отверстий и сколько отверстий должно быть!!! Станок сам "поделит" диаметр на РАВНЫЕ ЧАСТИ (на сколько надо, на столько и поделит). Потом только заготовки "заряжай", у меня получается ЧЕТЫРЕ проставки!!! По две с каждой стороны. Если ВСЕ ЧЕТЫРЕ проставки положить друг на друга, то ВСЕ отверстия СОВПАДАЮТ ИДЕАЛЬНО!!!
  #142
Старый 08.06.2013, 21:13
Фото для сравнения ширины и диаметра шины.
  #143
Старый 08.06.2013, 21:17
Обратите внимание как стоит диск!!!
  #144
Старый 08.06.2013, 21:30
Если Вас смущает наличие НИПЕЛЯ от камеры, то я просверлил отверстие, а с другой стороны (родное отверстие для НИПЕЛЯ камеры) "заварил" эл.сваркой и обточил болгаркой.
Не очень удобно ЛАЗИТЬ под трактор чтобы ПОДКАЧАТЬ, проверить давление.
  #145
Старый 08.06.2013, 23:28
Диаметр центра шпилек как раз 415 мм
  #146
Старый 09.06.2013, 00:49
fin fin вне форума
Может кто-нибудь ещё свой "ДРАНДУЛЕТ" модернизировал???
на передок мтзшки поставил год назад колёса с 2птс6-полёт нормальный.проходимость улучшилась из-за того что передок перестал тонуть из-за ширины шины и невыкапывает себе могилу из-за протектора.обратную замену нехочу.к вопросу о поломках полуосей на юмз-чулки тоже ломаются при поломке полуоси-выламывает место подшипника наружного,проверено уже двумя полуосями лично и давно мужики рассказывали на петушке так же ломало. http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1370728094 диски брал с телеги и в них вварил серединку от диска 2птс4 с кольцом(по шпилькам подошла один в один)-отштамповка точно подошла в конусное кольцо большого диска,только пришлось срезать шпонку приварную(от проворачивания диска на ступице). увеличение ширины пошло в наружную сторону-внутренний вылет остался как с родным(сварным)диском.
ID:	8964   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fin; 09.06.2013 в 01:12.. Причина: добавление текста и фото
  #147
Старый 09.06.2013, 07:27
  #148
Старый 09.06.2013, 07:56
Прошу ПРОЩЕНИЕ !!! Действительно вкралась ОШИБОЧКА !!! 415 МИЛЛИМЕТРОВ !!! НА картинке поправлю.
Рисовал в торопях, тот рисунок (по которому делали) НЕ сохранился.
  #149
Старый 09.06.2013, 11:48
Кстати 500 мм тоже многовато будет.
  #150
Старый 09.06.2013, 18:13
Вроде нормуль .
  #151
Старый 20.06.2013, 19:03
Сегодня сделали одну проставку, поставили колесо. Кстати диаметр между центрами шпилек у меня 203 мм оказалось, а сначала просверлили 230 мм.
Какое давление качать?
Название: 2013-06-20 17.50.14.jpg
ID:	9180   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-06-20 17.50.26.jpg
Название: 2013-06-20 17.50.34.jpg
  #152
Старый 20.06.2013, 19:38
1,9 - 2,0 самоё то.
  #153
Старый 20.06.2013, 22:21
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Дмитрий 032 бокавинок нет греется?
  #154
Старый 21.06.2013, 17:46
При перегонах в +30 градусов греется почти до 100 градусов, поэтому сняли. Радиатор в прошлом году снимали сам мыл керхером не грелся, а в этом году загонял на мойку, видимо не очень хорошо промыли.
  #155
Старый 21.06.2013, 20:45
у меня тоже при перегонах греется.
  #156
Старый 19.03.2015, 22:44
колеса т150
вот сегодня поставил
ID:	21557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21559   Нажмите на изображение для увеличения
  #157
Старый 19.03.2015, 22:53
Он хоть поварачивает? Для чего так выхлопную сделали?
  #158
Старый 19.03.2015, 22:59
выхлопная ночью так не отсвечивает, а поворачивает прекрасно
  #159
Старый 19.03.2015, 23:05
Узнайте на будущие сколько стоит бортовая Сверху на капоте шумоизоляция?
  #160
Старый 19.03.2015, 23:13
на капоте пленка, а бортовая не особо от этого и страдает
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
