  #1541
Старый 27.08.2015, 06:43
Сообщение от imed Посмотреть сообщение
Доброго дня! Кто нибудь может подсказать для бобкета s185 сканер для диагностики(чтения ошибок,адаптации) название или какой протокол должен поддерживать.где приобрести можно?
2500$
И между делом стать партнером дилера.
Можно еще на EBay поискать. раза два в год проскакивает. Но цена то-же не обрадует( в среднем от1000 до 1500$). И нет гарантии что он исправен.
Последний раз редактировалось Catrem; 27.08.2015 в 06:48..
  #1542
Старый 27.08.2015, 22:10
vav vav вне форума
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Добрый день. Реле свеч накала то которое по середине с верху. Подскажите как его проверить?
Сегодня опять была вышеописанная проблема я заглушил двигатель а завести уже не смог . При повороте ключа загораются индикатор аккумулятора и температуры. Поворачиваем дальше загорается тускло индикатор свеч накала и звуковой сигнал становится немного тише но стартер не крутит.
Посмотрел предохранители все гуд.Начал по очереди отключать реле сразу крайнее правое (ничего не изменилось стартер не сработал ).Затем среднее индикатор свеч накала не загорелся но и стартер не крутил(следовательно реле свеч накала среднее)) ).Поставил все обратно и ура опять заработало но сразу немного моргали свечи.Пошевелил реле (не уверен что именно это помогло но моргать перестало) и доработал .
Может по разбору замка зажигания есть подсказки а то как то страшновата так лезть.
Общее ощущение при этом глюке как будто что то замкнуло а через время отпускает.
ХЕЛП,
Здравствуйте. Сегодня заменил замок зажигания (оригинал заказ через дилера )но проблема не ушла индикатор свеч накала все ровно тускло горит.Заметил что если включить печку или свет то вроде на время гаснет.Отключил свечи накала путем откручивания контакта на них и ура проблема вроде решена(подумал что одна из свеч вышла из строя) но поездив мин 10-15 попытался заглушить двигатель а он не хочет этого делать и снова заморгала новогодняя гирлянда. Потыкался но как то заглушил.После остановки движка был звуковой сигнал как при заводке.
Может есть электро схемы Боба 319 ?? оч надо.
ПОМОГИТЕ.
  #1543
Старый 28.08.2015, 12:24
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Здраствуйте.
прошу помощи.
бобкет 763 , 2001 г.в., № 512256236 .
началось с того что при езде резко тормозил, потом пропадало ,оператор заметил что в эти моменты на панели загорается лампа парковка. снял сердечник парковки ,уже не тормозит при езде(хотя лампа парковки загорается и тухнет сама) но при ходе отпуская(освобождая) рычаги ,даже если только тронутся с места, его дергает сильно(как будто резко нажал на тормоза). схем электро и гидравлики нет. по гидрочасти понимаю на ход сдвоеный насос с регулировкой угла шайбы управляемой рычагом хода ,и два гиромотора.
HIGH FLOW - для дополнительного оборудования ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось spinurum; 28.08.2015 в 12:32..
  #1544
Старый 29.08.2015, 10:36
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
прошу помощи.
Спасибо.
Это две разные неисправности.
Вначале разберись с самопроизвольным срабатыванием тормоза.
Если происходит все как ты описал. То скорее всего идет короткое замыкание в проводке от кнопки парковки до мозга.Реле паркинга то- же проверь.
По второй неисправности лучше сними видео что происходит.
Прочитал раза три но ни так ничего и не понял.
Без тормоза ездить нельзя. Есть фотки Бобика который эксплуатировали без тормоза
А потом при перевозке он выпал из кузова Камаза на скорости.
Печальное зрелище.
  #1545
Старый 30.08.2015, 09:14
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Это оборудование доступно только для дилеров.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1546
Старый 30.08.2015, 09:49
Здраствуйте.
прошу помощи.
Спасибо.
Здравствуйте.
Если отпустить рычаги, при активированной гидравлике, погрузчик не движется?
Решите проблему со стояночным тормозом. Безопасность превыше всего!!! (электрика)
HIGH FLOW - функция повышенного потока гидравлики для навесного оборудования.
Запчасти и Сервис
  #1547
Старый 30.08.2015, 14:41
vav vav вне форума
ПОМОГИТЕ.
Разобрался дело было в замыкании цепи .Зачистил контакт все гуд))))))
  #1548
Старый 31.08.2015, 14:29
Поздраляю.
Запчасти и Сервис
  #1549
Старый 01.09.2015, 23:08
Здраствуйте Catrem и bobcat spare .
при отпускании рычагов не движется.
стояночный тормоз и дергания при отпускание рычагов - да две разные причины.
повторюсь- при начале трогания или при езде, если освободить рычаги резкое торможение что аж дергает.
у него есть режим черепахи ?
с безопасностью согласен,но надо закончить работу на следующей неделе,без выходных ,короче не дают пока.
Спасибо. Виктор.
  #1550
Старый 02.09.2015, 05:07
Спасибо. Виктор.
Машина джойстик или механика?
Если механика то когда началась неисправность?
Если была изначально. то проверь под кабиной наличие демпферов(похожи на маленькие аммортизаторы) на тягах приводов рычагов управления.
Имеется обратное сопротивление когда давишь рычаг?
Возникает ли сильный шум когда поворачиваешь на машине?
И тд.и тд.
Я могу тебе задать еще сотню вопросов.
Сказал же сними видео. выложи YouTube и кинь ссылку. так будет понятнее что у тебя происходит.
Как определить есть на машине вторая скорость или нет:
Если при включении кнопки заяц- черепаха лампа на панели приборов загорается .
На борту машины есть надпись 2-Speed.
Если открыть боковые крышки между колес то гидромотор будет выступать или стоять в ровень с корпусом машины.
Если все признаки есть. но вторая скорость не включается. тогда к дилеру с диагностикой.
Вторая скорость не активирована в программе машины или имеется неисправность.
Последний раз редактировалось Catrem; 02.09.2015 в 08:18..
  #1551
Старый 02.09.2015, 15:16
вопрос по эксплуатации бобкет S 650
Доброго времени суток. При движении бобке на мельчайших неровностя начинает прыгать так, что хоть убегай. В чем проблема ? давление в шинах ?
  #1552
Старый 07.09.2015, 04:28
BTM BTM вне форума
Такая же история,скачет даже по ровной дороге,уже и диски и шины проверяли,и рычаги управления регулировали.Может кто что подскажет?Bobcat S300
  #1553
Старый 07.09.2015, 09:44
Сообщение от viktorstep Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Давление какое в колесе, что за покрышка?
Видео выложите, посмотрим на Вашего кузнечика)
Запчасти и Сервис
  #1554
Старый 08.09.2015, 14:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста и-за чего может показывать перегрузку на стреле у BOBCAT TL360, хотя стрела задвинута и ковш снят. Как произвести калибровку ОГП? Погрузчик стоял без акумуляторов пол года. Подскажите пожалуйста отчего может греться очень сильно малый насос. который работает на вентилятор охлаждения. Фильтры заменяны. насос новый. Причина замены насосов поломка вала сдвоенного насоса.
  #1555
Старый 08.09.2015, 17:18
Здравствуйте, прошу у Вас помощи...
У меня bobcat 720 1992г.в. Сломался распределительный насос, стоимость нового около 600 т.р. Подскажите где можно его отремонтировать. Заранее благодарен
  #1556
Старый 09.09.2015, 09:28
Сообщение от Павел С. Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Выдает ли система безопасности ошибку ( комбинация огоньков на шкале перегруза)?
Греется мотор вентилятора? До замены насоса не грелся?
Есть вероятность, что греется в следствии износа (фильтра не всю стружку, осколки вала поймали).
Запчасти и Сервис
  #1557
Старый 09.09.2015, 09:30
Сообщение от Азамат773 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что именно сломалось в распределителе? Кто поставил диагноз? Вин номер погрузчика укажите.
Запчасти и Сервис
  #1558
Старый 09.09.2015, 11:25
С огп разобрались. Но насос очень греется. Он новый.фильтр заменен сейчас, но не изменилось ничего..
  #1559
Старый 10.09.2015, 21:55
Вин код : 4957А1105JAM0. На сервисе сказали что в распределителе неисправно все кроме корпуса, модель 1992 года на них не ставились насосы bosh, а на мою модель насоса половины запчастей не производится, только насос в сборе.
  #1560
Старый 14.09.2015, 11:22
Здравствуйте. Заказывайте новый распределитель, либо подбирайте от другой техники.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
