  #1461
Старый 26.11.2015, 10:09
просто провод с диода в разрыв через выключатель чтоб при торможении не включался передний мост ......в пробке ползешь газ тормоз газ тормоз все карданы разлетяца а так задок тормозит плавно не ударов не рывков
  #1462
Старый 26.11.2015, 16:54
Я схему скинул, напиши конкретно в какую цепь нужно воткнуть диод и к какую сторону он должен работать? Желательно сделать с привязкой к проводке, чтоб лишнего ничего не городить, в идеале например может в штекер проводки?
  #1463
Старый 28.11.2015, 13:41
Профессия: машинист экскаватора-погрузчика
Здравствуйте! Помогите разобраться.
JCB помогите разобраться в назначении клавиш пожалуйста.
Последний раз редактировалось Al85spb; 28.11.2015 в 19:56..
  #1464
Старый 05.12.2015, 22:09
диод стоит там смотри по схеме возле него разрыв делай и на выключатель или как описывали выше провод 853
  #1465
Старый 17.12.2015, 15:59
Рулевой подшибник JCB
Уважаемые знатоки подскажите размер подшибника на руле экскаватора JCB 4cx 2000Г
Официалы просят 8000 за подшибник можно ли подобрать по размеру, ато руль ходуном ходит
  #1466
Старый 17.12.2015, 16:33
Сообщение от ifm111 Посмотреть сообщение
На рулевой колонке самой что-ли? картинку смотрите, что конкретно нужно? если детали под номером 10 (наверное это и есть подшипники) то они идут в сборе с кожухом, под номером 9.
а так, подшипники JCb не производят, а заказывают на стороне, на подшипниках должна быть маркировка, по ней можно поискать попробовать? если они сьемные конечно
Последний раз редактировалось part52; 17.12.2015 в 16:37..
  #1467
Старый 17.12.2015, 19:08
может у тебя сама рулевая станина раскрутилась .... у меня на 4 сх так было а на 5сх у нового вообще она рассыпалась что болт на пол выпал
  #1468
Старый 26.12.2015, 09:20
jcb4cx 2012. неисправности электрической части
Добрый день уважаемые! Ни с того ни с сего возникла проблема.утром при запуске загорелись опоры на передней панели, хотя данная опция не предусмотрена. Пропали все скоростя. Кроме второй. Переключатель на руле. Включаю первую , ни назад ни вперед. На второй едет, назад пропал сигнал заднего хода. Включаю третью или четвертую передачу, едет но на второй скорости. Посмотрел предохранители, перегорел один на акпп, при замене перегорел еще один. Видать к.з. пропало подключение переднего моста. Подключается лишь при постановке на ручник. И перестал реагировать переключатель крабового хода и синхронного разворота. И в дополнение ко всему при повороте руля на право происходит как бы закусывание. На лево легко, на право при очень медленно попорачивать поворачивает без усилия, но при ускорении поворота руля стопориться, на педаль газа не влияет. Все случилось одномоментно. Делать придется вероятно самому. с чего начать думаю с косы, что с трансмиссии в кабину заходит. У кого какие соображения?? Заранее благодарен за любой совет. Одно непонятно причем тут гур, или тут все взаимосвязанные.
  #1469
Старый 26.12.2015, 11:25
Сообщение от Viktor098 Посмотреть сообщение
На коробке передач вашей стоит блок соленоидов, к солееоидам подходят фишки, часто провода эти повреждаются от постороннего воздействия, и замыкают между собой. Это объясняет и скорости и передок. Начните оттуда.
Руль мне кажется это отдельная проблема
  #1470
Старый 26.12.2015, 15:30
Благодарю. Действительно проблема в фишках. Где -то видать окисление. Разъединил соединил и , о счастье! Проблема отпала. кстати всем на будущее, проблема с гуром тоже отпала. Видать на этой модели все таки через блок управления всё взаимосвязанно. Кпп с блокировкой гидротрансформатора. осталась маленькая проблема, неустойчивая работа двигателя, подкачку на сепараторе засасывает . Получается что при работе она как бы нажата и сама назад не отходит. А при отсоединении подачи с бака назад не отходит. Буду методом исключения пытаться вылечить кормильца.
  #1471
Старый 26.12.2015, 15:43
Пружина а норме. Вход выход из сепаратора чисты. Подкачка подымается вверх лишь через время либо при откручивании сбоку пластиковои заглушки. Если бы проблема была в баке подкачка вставала бы в исходное положение при отсоединении штуцера подачи . Или я ошибаюсь. ? перебои в работе двигателя очень напягают.
  #1472
Старый 26.12.2015, 16:18
Ракрутите подкачку на фильтре, там внутри есть колпак резиновый и мембрана, если повреждены то надо менять, продается ремкомплектом
  #1473
Старый 26.12.2015, 16:34
Мембрана держит, значит проблема в колпаке? Имеет ли смысл исключение данного проблемного узла?
  #1474
Старый 26.12.2015, 16:45
Хотя, если бы мембрана держала бы, то резиновый колпак бы не всасывало в процессе работы. Благодарю за совет. Жаль что у нас диллер в за 300 км. Шеф пока закажет , пока дойдет долго мучиться. Может проще поставить фильтр тонкой очистки с мтз и забыть про проблемы с ним. Пропускная способность в зимнее время ы разы больше. Учитывая размер фильтрующего элемента в родном исполнении, всего то 1 см высотой. Парафин быстро свое дело делает. ( а зимнее топливо нам дают лишь при минус 25
  #1475
Старый 26.12.2015, 17:09
Ну колпак рвется бывает, если не рваный значит ч ним все ок.
Насчет фильтра от МТЗ, бывает колхозят так, да. Родной фильтр стоит на 30 микрон, на зиму допускается ставить 150 микрон, ну это для информации.
Про 1 см не понял, что имеется ввиду, внутри фильтра материала что-ли 1 см?
  #1476
Старый 26.12.2015, 17:24
У нас диллеры про 150 микрон даже не слышали. Да 1 см высота фильтрующего элемента в сепараторе. У нас в казахстане диллеры слабенькие. Я как то шефу waxoyl для телескопа заказал , даже номер в каталоге дал. А диллеры ему банку с ингибитором коррозии всучили. По сей День графиткой мажу. так что в нашем колхозе чем надежней тем лучше.
  #1477
Старый 26.12.2015, 17:49
Тяжко конечно, ну ставьте от мтз тогда просто))
  #1478
Старый 26.12.2015, 19:21
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Правильно тебе дилеры дали банку с ингибитором. Т.к. Waxoyl, по своей сути, является таковым. Он служит для предотвращения и остановки ржавчины в авто. Там есть определенная жирность, к которой не прилипает пыль. Вот Джи и советует применять его в телескопе и на лапах. Можно использовать и аналоги Waxoyl, если есть.
  #1479
Старый 28.12.2015, 07:48
Добрый день уважаемые. На 4сх пластиковый бак. Тяжело идет топливо. Все лето заправляли из бочки . Думаю что то попало. Машина 2012 года. Вопрос стоит ли в баке сетка? И чтоб вытащить приемник с бака надо снимать бак? И чтобы снять бак нужно только два болта на раме открутить? Или еще где?
  #1480
Старый 29.12.2015, 13:44
Профессия: слесарь
На тройке вроде 4 откручивал, два на трапе и два с боков.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
