  #1421
Старый 05.08.2015, 10:01
Заднее левое колесо.
Предистория:
- неравномерный износ сателлитов и солнечной шестерни, заменили солнечную и сателлиты. Установили Интерпарт. (причина скорее всего перегрев)
- через две недели лопает солнечная шестерня на 7 частей, устанавливаем оригинал
сервисники говорят что полуось деформирована скорее всего, поэтому и проблеммы. Заказываем полуось Интерпарт.
- через месяц лопает полуось......
На срезе металла не видно никаких пустот и раковин, дефектов материала визуально нет. Закалка от поверхности миллиметров на 5 это точно. Думаю, больше и не должна быть.
В чем причина??? Может дефекты в сопутствующих деталях ???
  #1422
Старый 05.08.2015, 13:50
Сообщение от Karat35 Посмотреть сообщение
Предистория:
Подшипники ступицы в норме??? Подшипники поворотного кулака???
А на изломе как выглядит - отломлено или свёрнуто???
  #1423
Старый 05.08.2015, 14:08
На изломе свернуто.
  #1424
Старый 06.08.2015, 01:00
У меня на треке тоже ломалась полуось, я сам болбес, по не знанию копал задним ковшем без аутригера, вот причина этому, полуось так же свернуло, замена оси около 9000, разбирал сам, там все просто
  #1425
Старый 09.08.2015, 22:41
JCB 4 CX на ходу отключается 4 передача на 2-ю
Добрый вечер. JCB 4 CX 1995г. коробка повершифт 4 передачи. Из германии пришел только 3 передачи. Через простое реле и схемы соленоидов с форума (спасибо) включил 4 передачу через кнопку. В настоящее время при температуре выше 25 градусов на улице при движении вперед резко отключается 4 передача и машина едет только на 2-й. немного остыв снова все ОК. Может кто сталкивался. Можно на 3348840"mail.ru
  #1426
Старый 10.08.2015, 07:27
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Привет!
изучи особенность коробки ПОВЕРШИФТ и сам всё поймёшь...
Одно из диска сцепления у тебя проскальзывает...либо электромотор выжима спецпления неисправен
(но это мои догадки, тут много спецов по JCB думаю подскажут)
  #1427
Старый 10.08.2015, 10:12
Привет!
Диск сцепления или электромотор сцепления? Серьёзно? Сколько читал о шифтах первый раз слышу. Покажите, пожалуйста, где такое написано.
Можно серийник машины?
  #1428
Старый 11.08.2015, 23:02
падает скорость jcb 4 cx
при нынешней жаре в 32 и нагреве при движении падает резко скорость приблиз до 2 передачи. После движения около 3-5 км прорывает и едет дальше по максимуму. Может сталкивались? jcb 4 cx 1995
  #1429
Старый 19.08.2015, 18:22
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
может кому нужен ковш на jcb
50см
пишите в личку
ID:	23607   Нажмите на изображение для увеличения
  #1430
Старый 01.09.2015, 22:02
JCB 4 CX пропадает 1 задняя
При нагреве трактора пропадает 1-я задняя передача и перегорает предохранитель хода (1-й ряд 3-й с верху). 1995 год. Если кто сталкивался подскажите что может быть?
  #1431
Старый 02.09.2015, 19:59
Серийный номер можно? Коробка автомат или с "кочергой"?
  #1432
Старый 02.09.2015, 23:16
Аватар для piter_alex
Добрый день, вопрос к знатокам, экс мой приехал из италии. им там подогрев (свечи накала или что-то типо того) не нужен, а в нашей стране он не обходим. В книжке про него ничего не написано, никаких значков на панели нет... полазив по движку нащел что-то типа факельной свечи, похожая штука стояла на старом транзите. Чтоб ее активировать, нужно было перемычку переставлять под капотом и про этот процесс было прописано в книге. Тут же тишина. Подскажите как активировать или как проверить работает ли это???[IMG]
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Последний раз редактировалось piter_alex; 02.09.2015 в 23:19..
  #1433
Старый 02.09.2015, 23:19
подогрев
фотка
  #1434
Старый 03.09.2015, 00:30
Так называемый термостарт . Пред С6 на 20А.(3й ряд 5 слева - 6й справа) и 4й пред у акб на 50А(зажигание, подогрев и термо) Включается от замка зажигания на всех схемах. если речь конечно про 4сх с серийником SLP4CXFSVE0460249.
  #1435
Старый 03.09.2015, 00:53
Речь про него. Преды смотрел. а вот у акб нет. он там отдельный на подогрев? как он работает? повернуть ключ и подождать? Индикации нет на него?
  #1436
Старый 03.09.2015, 03:27
Аватар для Specex
Повернуть ключ, нажать на него и подержать 10-12 сек, потом заводить.Можно свечу выкрутить, подать на ее корпус массу.Пусть помошник нажмет а вы посмотрите.Свеча накалится ,на 10 сек из трубки в середине появится соляра и загорится.В это время надо заводить.
  #1437
Старый 03.09.2015, 09:51
А разве она не постоянно добавляет в воздух топливо? У нас, на перкинсе(не про джи говорю) она постоянно распыляет как только завели. А если её выкрутить и заглушить, пуск и работа заметно хуже. А прогрев да, кнопку подержал пока спираль нагреется и заводи.
  #1438
Старый 03.09.2015, 14:24
А индикаторов никаких не должно на панели гореть?
  #1439
Старый 03.09.2015, 14:25
Сообщение от *Владимир* Посмотреть сообщение
Добрый день, .У кого есть руководство по ремонту и обслуживанию jcb 4cx ? Скиньте пожалуйста : sinushka@yandex.ru
Есть в печатном виде. у тебя какого года?
  #1440
Старый 03.09.2015, 18:23
Аватар для Specex
У меня индикатор не показывал
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
