строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1421
Старый 19.03.2015, 08:54
Спасибо.да кстати отец менял оба насоса и говорит,еще хуже стало,но это я думаю ,из-за того,что качать лучше стало,поэтому и хуже?Да по поводу джойстиков,спасибо попробую.
  #1422
Старый 19.03.2015, 09:52
Не знаю какой насос у вас стоит а вот из под регулятора убрал шайбу и стало всё ок. Очень сомневаюсь что это джойстики. Давит двигатель главный насос.
  #1423
Старый 19.03.2015, 10:17
Букваря нет японский экскаватор коробка механика и ход механический мост один задний.кардан если открутить?Так он ездит своим ходом на расстояние до 120км скорость 37 по ровной.Спереди нет ни каких буксировочных точек,а вот в заде есть.
  #1424
Старый 19.03.2015, 15:09
Профессия: гидравлик
Насос в нейтрали все на слив должен гнать без нагрузки- то есть все равно что в бак напрямую. А если нагрузка есть значит что-то мешает потоку слиться беспрепятственно. На пути потока стоят распред, возможно кран "зима- лето" и радиатор. ( еще фильтры в баке но если забиты то байпасный клапан на них срабатывает.)
Далее- почему могут быть джойстики(дж)На заре своей карьеры искал на 3323А утечку в сервоуправлении и отсекая по одному дж смотрел изменение в давлении сервоупр. Когда поставил заглушку в слив(вместо напора) одного из дж экскаватор стал глохнуть
Думаю происходит следующее - за счет внутр утечек серводавление с напорного канала дж попадает в его раб отводы а потом в противоположные торьцы рабочего золотника распреда и одновременно на центральный золотник. Рабочий золотник не смещается из-за равенства давлений на торцах а центральный сдвигается и отсекает напор от слива.маслу деваться некуда кроме как сливаться через предохран клапан под давлением 28МПа
  #1425
Старый 19.03.2015, 15:45
Dimm подскажи пожалуйста , тоже по сервоупралению проблема в следующем, включаю операцию поворот платформы и одновременно закрытие или открытие ковша до упора , платформа начинает быстрей вращаться , отпускаю ковшевые операции платформа останавливается такая же ситуация если включаешь подъем стрелы вобщем идёт дополнительный сигнал с левого блока управления на операции правого?Экс ек-14
  #1426
Старый 19.03.2015, 20:18
Правильно,согласен при нейтрали все идет на слив.НО не знаю как сейчас а раньше серво работало от НШ-10 а ему силы не хватит давить двигатель. Только пардон видно невнимательно прочитал движок сразу же на нейтралке давит ???????? У меня лично еще такая же проблема была из за плохого топливного насоса.Еще вопрос.А сцепление отключить всё нормально становиться ???
  #1427
Старый 19.03.2015, 20:27
Сообщение от MexAHuk c Бора Посмотреть сообщение
да гидравлики пол бака.
Г-н Механик у Вас движок в нейтрали глохнет, когда рычаги не трогаете?
  #1428
Старый 19.03.2015, 20:33
Да оно и теперь от Нш10. Но давит двигатель не сервоупр . Оно включает напорно -сливной золотник который в нажатом положении отсекает напор от слива!!!(особенности гидро схемы гр520). То есть золотник должен быть в нейтрали а из-за неправильного подключения он все время включен. Сцепление на таких машинах неотключаемое да и от топливного насоса оно не будет гореть
  #1429
Старый 19.03.2015, 20:51
Сообщение от аристотель Посмотреть сообщение
Имхо.По идее когда делаешь ковш (стрелу)и поворот на кажд операцию работает свой насос, но поскольку имеют место утечки в распреде поток через щели уходит туда где меньше давление. Ковш в упоре 28мпа а поворот башни в движении 3-6мпа . Вот поток с ковша через щели в распреде идет к золотнику поворота. Если эти моменты отправляют Вам жизнь, можно заменить напорно сливные секции(центральные)распреда.
Последний раз редактировалось dimm; 19.03.2015 в 20:54..
  #1430
Старый 19.03.2015, 21:08
[QUOTE=MexAHuk c Бора;199642]Привет Всем.
Dimm распределитель поставили и начали заводить,симптомы не изменились эти тока стрела начала держать ну и в роде вся гидравлика тоже но главная цель то,была другая,а распределитель говорят месяц всего работал,люди свои (продавали).
Да если говоришь заткнуто обратная магистраль то, когда,включаешь какую-нибудь функцию ,разве потом она в обрат ку все равно не приходит,что ль.Да... перед этим отец что-то с джойстиками творил.Может из за них, а?[/QUOT Попробуй отвернуть трубочки, что идут от клапана или на распределитель. Поставь на них заглушки,если пропадёт нагрузка значит проблема в джостиках если нет то ковыряй распределитель.
  #1431
Старый 19.03.2015, 21:14
+100500. Маленькое уточнение- трубочки от коробочек на распреде к стаканам центр золотников. Viktor2110 -я вроде в теме и то не сразу Вас понял)
  #1432
Старый 19.03.2015, 21:49
По поводу ускорения поворота,если во время подъёма стрелы или выворота ковша включить поворот то ускорения не происходит а вот если включить поворот и за тем включить любую из перечисленных операций то происходит ускорение. Лично моё мнение это не неисправность распределителя просто всё масло от насосов уходит по меньшему сопротивлению то есть туда где меньше нагрузка пользуюсь этим во время больших углов поворота при работе.
  #1433
Старый 19.03.2015, 23:25
Всем привет.
Да в нейтрали тоже глохнут,когда заводишь дв., если не трогаешь дж. то чуть по дольше,я так понял пока масло в них не накачается(давления),я Димм СОГЛАСЕН С ТОБОЙ отключить от управления ГР.Подскажите хватит,заглушить, две трубки ,которые идут на ГР куда подходит давления с насосов(к середине) ГРля?
  #1434
Старый 19.03.2015, 23:31
Да ребят,а сервоправление -это о есть,что ль (дж,энергач,)?
  #1435
Старый 20.03.2015, 06:36
кто может подскажет на эо 3322д стартер можно на нем устоновить вместо пускача а то пока запустишь по логти в мазуте
  #1436
Старый 20.03.2015, 09:00
Конечно!Вытаскивай двигатель и меняй маховик и лист,ставь стартер и тяни проводку...А двиг кстати какой стоит?
  #1437
Старый 20.03.2015, 11:23
Всем привет.
НЕТ!!!!!!!! Это силовые шланги. Их за глушишь- насосы разлетятся к ядреной фене
Сервоуправление- это то что с джойстиками связано - обычно под 19 гайку шланги.
За кабиной пга с колбой -та трубка от него,что в кабину идет- ее и заглуши.
  #1438
Старый 20.03.2015, 12:40
Сервоуправление а в просторечии стервоуправление это органы управления распределителей.
Сообщение от Sakhcom Посмотреть сообщение
не слушай никого. Как только температура воздуха упадет ниже нуля замучаешься заводить. Если только пускач делать на 24 в.
  #1439
Старый 20.03.2015, 12:48
Стартер, наверно...
  #1440
Старый 20.03.2015, 19:12
Всем привет.
Димм я тя понял,только я имел ввиду заглушить не силовые рукава,а трубки на 19 которые к ним подходят.Попробую первым делом с ПГА заглушить,как ты подсказал,а еще ты говорил ,что могли напутать, подачу с обраткой на ДЖ. там отец колдовал яж писал.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
