  #1381
Старый 07.06.2015, 10:51
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вчера заметил, что вырвало болты подшипника поворотной цапфы. 3 резьбы из 4 уже перерезались. Если их заплавить, и нарезать новую резьбу, получится ли у меня таким способом отремонтировать?!
А увеличенные шпильки, например, поставить??? По аналогии КАМАЗовской ступицы - в "теле" шпилька толще, а на "воле" - обычная.
Или рассверлить шкворень и поставить все увеличенные болты.
  #1382
Старый 07.06.2015, 11:38
Аватар для General85
Совет, конечно, дельный! Резьбу на шпильках, правую и левую?! Вообще от чего могло их посрывать?! 3 отверстия под болты пересверлены под больший размер, и все равно вырвало! Я так понимаю, у предыдущего хозяина разваливался этот подшипник, и посрывало болты. Почему сейчас это повторилось..
  #1383
Старый 07.06.2015, 11:52
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Если балка под шкворневые подшипники протачивалась и не выдержана параллельность или проточка была сделана не на координатном станке, то один из шкворней хочет стать на свое место, вот поэтому и срывает.
  #1384
Старый 07.06.2015, 14:50
Аватар для игорь jcb
Именно так я и делал,но... причина обрыва болтов люфт в подшипнике,идет удар будет рвать пока не устраниш
  #1385
Старый 08.06.2015, 20:40
Добрый вечер!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с переборкой охладителя масла двигателя и откачивающим насосиком воздуха из главных тормозных (сопливит масло из-под прокладок, не очень приятно). Интересует устройство и можно ли заменить самодельными прокладками?! А то Лонмади за ремкоплект насосика выставили 16 тыс
Прошу откликнуться тех, кто занимается запчастями
  #1386
Старый 09.06.2015, 06:37
Аватар для Specex
в насосе вакуумном помню есть сальник.Он наверно и пропускает.Подобрал в грузовых запчастях от fotona.Он по высоте чуть меньше
  #1387
Старый 09.06.2015, 20:48
Подскажите пальцы телескопа и опор шприцуються или нет? Что то масленок не нашел и следов смазки не на пальцах телескопа не на опорах!
  #1388
Старый 09.06.2015, 21:11
Добрый вечер у меня jsb 4 cx при работе(положение калес след в след) постоянно за час примерно,подворачивают калеса сами по себе так и должно быть?Крабового нет только перед или след в след ,там вроде как то жлангоми намутили
  #1389
Старый 10.06.2015, 06:48
Аватар для Specex
На этом распреде все клапаны бывают синие.У тебя только 1 такой.Где заглушка стоит наверно был крабовый ход.Надо найти 3-ку супер, они чаще всего без крабового хода, сфотать, и на своем аналогично все сделать.Когда смещаются колеса ставь прямоход ,выставляй задние прямо, смотри в каком положении шайба на штоке по отношению к датчику.Должны совпасть и переключиться.При переключении сзади датчика мелькнет свет.Потом выстави передние прямо.
  #1390
Старый 10.06.2015, 18:13
Добрый вечер ,я не пойму почему калеса сами поворачивают сильнее чем передние . каждый час надо центровать переднии с задними ,а то передок прямо а заднии не совсем.На счет клапанов ,там как то шланги подключены чтоб поворачивал только передок или след в след
  #1391
Старый 11.06.2015, 19:27
Добрый вечер.Мой экс как то медленно разгоняется но скорость набирает до 40,как упрешся двигатель дохнет калеса не буксуют.На 4 cx стоит блокировка бублика?Если нет то можит быть все дело в разгонной муфти ?
  #1392
Старый 11.06.2015, 20:47
Капает масло с гидроусилителя руля.
Неожиданно потёк гидроусилитель руля, несильно, но сочится, вся левая и передняя стороны коробки в масле и низ то же соответственно. Только вот как добраться до него, серьёзный вопрос, однако. На выходных попробую что нибудь придумать, главное увидеть бы, откуда именно капает. Уважаемые коллеги, у кого нибудь была подобная проблема, если да то как её решали. К сведению, ЭП пошёл только 4-ый год, может там трещина в шланге или ещё что нибудь, вот и гадай теперь.
  #1393
Старый 11.06.2015, 20:56
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
Добрый вечер там под поликом лючек спереди мож через него можно увидеть
  #1394
Старый 14.06.2015, 17:14
Там более менее удобный и видный доступ только с правой стороны коробки и то там мешала резиновая перегородка, которая за мотором находится. Пришлось немного подрезать его и стало по-лучше смотреть. Но точного места подтёка не смог определить, на "холодную" ничего не видно. Придётся смотреть на "горячую" и поворачивая руль до крайних положений. А пока предполагаю, что масло убегает из под зажима одного из шлангов, он больше всех- мокрый. Но как дотянуться до него , если придётся откручивать, да же не представляю.
  #1395
Старый 19.06.2015, 18:21
Сюрпризы от рулевой.
Вчера встал на ремонт, отсоединил кабину, чуть приподнял и чуть подвинул назад, открутил 6 болтов крепления перегородки и вот открылся обзор на рулевую. Сделал надписи на шлангах, что бы не перепутать, открутил их и потом снял сам насос дозатор или как его ещё называют. Шлицы были мокрыми от масла. Сегодня отвезли к спецам по гидравлике, они разобрали, поменяли сальник (случайно был у них) и собрали обратно. Я далее поставил его, кабину на место и потом завёл. Чуть поработал мотор, подтёков не было видно и я решил повернуть руль и вот тут сюрприз, руль поворачивался сам до крайнего положения, при этом колёса крутились в одну сторону, а руль в другую. Пару раз заклинило в крайнем повёрнутом положении, руль и колёса начали дергаться, пришлось выключать движок. Теперь я растерян, где что не так, шланги я ставил точно по своим местам, может гидравлисты не так собрали Коллеги, может кто нибудь сталкивался с ремонтом рулевой, жду от вас совета.
  #1396
Старый 19.06.2015, 19:31
Доброго времени суток!) купил mst 542 2013г. Расход топлива 9 литров час, это нормально???
  #1397
Старый 19.06.2015, 19:40
Сообщение от Анатолий Хуга Посмотреть сообщение
Такой расход может быть допустим при бульдозерных работах, или это у вас средний расход? Что-то многовато всё равно. А на 4сх в среднем у меня 5-6л с нагрузкой и перегоном.
  #1398
Старый 19.06.2015, 21:19
Профессия: Директор,Владелец,ИП.
Аватар для Антон (Hidromek 102s alpha)
Я думал эту каку(mst) уже не кто не покупает.
Или у вас с финансами проблемы ?Тогда соррян.
Jcb 3cx Super
  #1399
Старый 21.06.2015, 13:39
Спасибо. С перегоном 120 литров хватит на два дня, 8 часов работ.
  #1400
Старый 21.06.2015, 13:40
Сообщение от Антон (Hidromek 102s alpha) Посмотреть сообщение
Добрый день. Нет, стоил недорого, решил забирать. А в чем её слабости? По факту
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
