  #121
Старый 19.08.2019, 16:23
Аватар для Артур Ромасенко
Михаил, к чему плодить темы по одному и тому же вопросу? Вам ответили уже...
  #122
Старый 19.08.2019, 17:29
Я с Хабаровска.тнвд на этом двигателе не снять полностью.корпус тнвд литой вместе с двигателем.может кто знает где в Хабаровске есть специалисты по мотору кубота v1505....все говорят что это самый надежный и неприхотливый двигатель
Рычаг газа соединяется двумя пружинами.одна в одной ,они целые,без повреждений.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.08.2019 в 09:38..
  #123
Старый 20.08.2019, 08:53
Сообщение от Михаил 27 Посмотреть сообщение
Так и есть, только износ деталей никто не отменял. Мог разрушиться подшипник вала центробежного регулятора.
Переднюю крышку двига надо снимать, чтоб до регулятора добраться.
  #124
Старый 14.11.2019, 14:19
день добрый. экскаватор hitachi 30-ur2, 1999 года по докам но думаю старше, стал хуже заводится.
грешу на свечи, но не могу понять какие поставить. двигатель izuzu 3kc1-355974 , продавцы спрашивают номер на клапанной крышке. Но шилдик найти не могу. Где можно найти документацию на данный трактор ? или хоть какие свечи ставить )
  #125
Старый 14.11.2019, 15:32
Сообщение от Burst Посмотреть сообщение
Свечи либо работают, либо нет...
Снимите общую шину питания и каждую свечу поочерёдно запитать плюсовым проводом от аккумулятора, если не искрит - сгорела. Тестером проверить сопротивление каждой свечи.
При живых свечах может барахлить реле автоматики накала, тоже элементарно проверить - приходит + на свечи или нет
Причин ухудшения запуска назвать можно штук пять не вставая со стула: снижение компресии(проверяется), неполное закрытие клапана(проверить зазоры как минимум, а бывает обгорание или трещины тарелки клапана, это ГБЦ в ремонт), плохой распыл топлива (форсунки в ремонт), ТНВД не создаёт нужного давления топлива(проверяется), ну и проверка свечей.
Свечу можно вывернуть и снять с неё размеры, там и маркировка должна быть(на месте не увидеть).
Далеко не всегда в мануалах на технику указана такая мелочь как марка свечей, поверьте...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.11.2019 в 16:00..
  #126
Старый 14.11.2019, 15:36
спасибо. начну с проверки свечей .
  #127
Старый 14.11.2019, 15:57
Пошарил мануалы по Куботам - сопротивление свечей по разным моделям в пределах 0,9-1,2 Ом.
Завтра гляну что по Исудзам есть, вроде были тракторные сервис-мануалы где-то на флешке...
  #128
Старый 24.11.2019, 18:47
Qas Qas вне форума
Профессия: Конструктор
Парни приветствую!!! Миник zx35u2, подскажите
1. Рукоять. При движении от себя двигатель начинает нагружаться.
2. Какой нужен ковш для работы по копанию вертикальной стенки.(контакты есть?)
3. Глубина копания не более 2,10м. Что может быть? По паспорту 2.6 по вертикальной стенке, тут даже и близко таких нет показателей. Шток не заходит около 6 см, может с ним что?
4. На холостых есть ощутимая вибрация, после смены фильтра гидравлики, кратковременно прекратилась, потом снова.
Есть ли таблетки у кого?
Спасибо.
  #129
Старый 25.11.2019, 16:01
Кто может подсказать какое рабочее давление может быть на форсунках мини экскаватор hitachi 30 ur-2 двигатель
3kc1-355974
поменяли форсунки но топливо не идет
  #130
Старый 25.11.2019, 16:03
Свечи там нормальные оказались.
надо тнвд и форсунки смотреть будет
  #131
Старый 26.11.2019, 01:13
Топливо не впрыскивается в камеры, - правильно? Если так, проверьте давление впрыска, - 12,0 МПа. Если в норме, копайте ТНВД.
  #132
Старый 26.11.2019, 23:55
Профессия: 1
Добрый день, у кого есть мануал HITACHI EX30ER3, каталог запчастей, что есть по этой модели, скинте на shum120@mail.ru
  #133
Старый 04.12.2019, 08:53
Как проверить ? Какие манометры надо покупать ? Чтобы проверить и двигатель и тнвд ?
Никогда этим не занимался, но по приезду разных людей понимаю, что самому надо это делать, так как многие тыкают пальцем в небо, берут деньги и уезжают.
Столкнулся еще со следующим, было на объекте, поэтому до конца не разобрался, привезу на базу и буду еще раз пытаться. ТНВД на двигателе 3кс1. Когда пытаешься вытащить ТНВД то ему как будто чтото мешает, держит. Откручивал и крышку спереди и сбоку.
Один человек когда то говорил, что есть "какая то пружина" которая его держит.
Кто сталкивался с насосом на этом двигателе ?
Нашел небольшой мануал, но вот какие конкретно манометры нужны. понять не могу )
или просто в автозапчасти приехать и набор посмотреть ?
З.ы да сейчас уже не впрыскивается.
ID:	38565   Нажмите на изображение для увеличения
  #134
Старый 04.12.2019, 09:01
Не мучайтесь, - демонтируйте форсунки с насосом и отдайте на диагностику (и при необходимости ремонт). Приобретать для единовременной проверки диагностическое оборудование для ТНВД и форсунок ОЧЕНЬ не целесообразно...
  #135
Старый 04.12.2019, 09:17
форсунки уже настраивали, а вот насос не смогли вытащить, на базе буду сам пробовать.
ну это как бы не совсем единовременное оборудование.
у меня 3 единицы миников и есть бобик
на следующий год буду покупать еще технику.
Конечно можно сказать - найми механика - НО. Блин проблема, что все красиво говорят, а когда проблема или надо чтото понять - в кусты. А так фильтра поменять или гусеницу натянуть, это конечно все специалисты
Конечно буду искать потом специалиста, но я уже понимаю, что это рок тех кто покупает бу технику - придется разбираться во всем самому. другого не дано.
Если оно стоит больше 15-20 тыс, то конечно смысла нет.
Но если можно обойтись меньшей кровью, и можно сделать на месте....
Порой вопросы на объекте и все прыгают с бубном...
Ладно это лирика.
По компрессии двигателя, компрессометр в автозапчастях.
По тнвд проще я так понял на стенд отвезти ?
  #136
Старый 04.12.2019, 09:18
Кстати, на Ваших скринах для демонтажа ТНВД уже написано буквально следующее:
Перед снятием насоса отсоедините установочную пружину от соединительной пластины.
Зацепите снятую пружину за продолговатое отверстие в соединительной пластине.
  #137
Старый 04.12.2019, 09:23
понял, спасибо.
значит надо остальное перевести и может там еще чтото написано.
хотя может это про пружину регулировки газа написанно.
Но суть понял, надо перевести все это
  #138
Старый 20.07.2021, 19:55
Приветствую коллеги!Кто нибудь сталкивался с zx22u-2.интересует каталог,либо руководство по ремонту.Мурзилка оператора есть.
  #139
Старый 21.07.2021, 19:39
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
Привет.
Есть техническое руководство и ремонт в мастерских. если интересно, то почту свою напиши
  #140
Старый 11.08.2022, 13:27
Профессия: Дачник
Привет. Подскажите как правильно проверить давление насоса? есть подозрение что ему плохо совсем. подключаю манометр сверху на левый "сосок" насоса, манометр показывает что то около 40кг.см2 а должно быть в районе 210.. или сейчас на фотках увидел снизу какое то отверстие.. мож туда? не ругайте за незнание ) миник личный, в коммерции не используется. возить куда то в сервис накладно, хочется самому разобраться.
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
