  #121
Старый 26.05.2011, 18:24
Конечно, можно. Только прочитайте состав, он должен быть на основе пропиленглюколя. Цвет не важен.
Так, а в чем заключается особенность применения пропиленгликоля в фирменном антифризе Bobcat?
Я чего-то не понимаю. Почему нельзя качественно промыть систему дистиллированной водой и залить туда любой антифриз на основе этиленгликоля?
По-моему вся суть применения пропиленгликоля в его экологичности. Т.е. он безвреден для окружающей среды. Если бы не присадки, которые добавлены в состав антифриза, то его можно бы было пить. Ведь пропиленгликоль используется в пищевой промышленности.
Я кстати так и собираюсь поступить нашими бобиками после окончания гарантии. Переведу их на чего-нибудь более дешевое и быстродоступное на основе этиленгликоля. Так сказать для унификации с другой техникой. А то как-то глупо держать на складе много сортов антифриза. Да и экскаваторщикам с водителями не всегда удается объяснить, что это сюда, это туда. Запутаются.
  #122
Старый 26.05.2011, 19:21
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Это рекомендация завода. Вы вправе использовать любой антифриз предварительно промыв систему охлаждения.
Использование одной марки антифриза на отдельно взятой автобазе, действительно рационально, я бы так и поступил.
При покупке б/у погрузчика, вместе с заменой масла, фильтров и т.д. я бы заменил антифриз. Лучше перебздеть))))
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #123
Старый 27.05.2011, 10:20
744 744 вне форума
Спасибо за ответ!
  #124
Старый 27.05.2011, 11:16
744 744 вне форума
Если возможно мне нужно фото щупа масла двигателя а то не могу разобраться где нижняя отметка а где верхняя и какое растояние между ними а то все забито у меня
Спасибо
  #125
Старый 27.05.2011, 17:20
Сообщение от 744 Посмотреть сообщение
Спасибо
Какая машина?
Какой мотор?
Запчасти и Сервис
  #126
Старый 28.05.2011, 13:23
744 744 вне форума
Bobcat 753, 94г.в.,№511351268, двигатель V2203-50098 и мы с Вами говорили про тех документацию в картинках.
Я нашел для 175 но там много не того что я имею на 753 особенно панель управления
Могу Вам переслать по 175 может каму и понадобится бесплатно формат pdf
  #127
Старый 30.05.2011, 18:41
744 744 вне форума
Уважаемый Bobcat spare я так и не нашел второго дренажного фильтра на гидро системе Вы мне присылали фото один на баке второй в системе на баке есть а в системе не нашел немоглибы Вы прислать схему где он должен стоять скорее всего его удалили предыдущие владельцы ведь он нужен для эксплуатации
  #128
Старый 30.05.2011, 20:43
Судя по схеме, один дренаж после гидромоторов, второй после доп гидравлики.
Запчасти и Сервис
  #129
Старый 31.05.2011, 09:18
744 744 вне форума
Уважаемый Bobcat spare а фото щупа на двигатель V2203-50098 можно или какие растояния должны быть до меток
Спасибо
  #130
Старый 02.06.2011, 12:01
Аватар для techrep
Такой вопрос к Bobcat spare по BOBCAT 543 s/n 16154. Я-то на таком только поездил пару раз, поэтому когда меня озадачили проблемой немного растерялся. Проблема: был произведен демонтаж насосного агрегата (два на ход и один на оборудование). Для чего именно я не знаю, но точно не для ремонта, т. е. разбора не было. После монтажа шестеренный насос подозрительно шумит (чего раньше не было) при работе оборудованием. Оборудование работает плавно, без рывков. Попадание посторонних предметов исключено. Лично я грешу на подсос воздуха. Ваше мнение?
И хотелось бы почитать рассказ (со слайдами) про контур всасывания и контур слива - смущают обратные клапана.
А есть нюансы в выпуске воздуха из гидросистемы?
  #131
Старый 02.06.2011, 19:03
Здравствуйте.
Вы на 100% уверены, что шумит гидравлический насос?
Если есть подсос воздуха, гидравлика пенится.
Нюансы по выпуску воздуха из системы отсутствуют.
Для чего снимали насосную станцию?
Оборудование-это ..... навесное(какое)?, стрела, ковш??
Запчасти и Сервис
  #132
Старый 03.06.2011, 14:51
Аватар для techrep
Шумит именно гидронасос при подъеме стрелы (вторая операция - наклон ковша). О вспенивании гидравлики можно говорить весьма условно, подсвечивая фонариком в заливную горловину бака.
Насосную станцию снимали для косметического ремонта - то ли продать хотят, то ли просто в человечий вид привести.
Такое впечатление, что гидробак выполняет роль "расширительного бачка". С него только один шланг на шестеренный насос - запитывает. А подпитка и дренаж насосов хода как происходит? А при работе стрелы-ковша излишки масла в бак как попадают? Понятно,что длоя этого-то и нужны обратные клапана, но как все это дролжно происходить?
Меня тоже дистанционно этим вопросом терзают, поэтому такая запоздалая реакция.
А тут еще говорят, что радиатор не заполняется.
Что делать???
  #133
Старый 06.06.2011, 15:57
Здравствуйте! Очень рад присутствию специалиста в сети. Я начинающий владелец BOBCAT S300 2007г.в. В первую очередь интересует Мануал на русском языке и рекомендации по приобретению навесного оборудования (поставщики, цены, комплектность). Заранее признателен )) Алексей.
  #134
Старый 07.06.2011, 18:54
amaral смотрите mail
Запчасти и Сервис
  #135
Старый 12.06.2011, 12:58
Где найти руководство на bobcat s175
Здравствуйте! Где найти руководство на bobcat s175 ? stanisloverubkru@rambler.ru
  #136
Старый 18.06.2011, 14:07
Доброго времени суток! не могли бы Вы помочь с сервис мануалами на bobcat s175,s130,s220.серийные номера машин s130-A8KA11237, s175-A8M420153, s220 530812002.Заранее благодарю! моя почта Doggy70@mail.ru.
  #137
Старый 18.06.2011, 21:41
Сообщение от ramses Посмотреть сообщение
Сервис мануалы доступны ТОЛЬКО для дилеров. Могу схемы достать, но весь мануал вам никто не даст-продаст. Это хлеб дилеров.
Запчасти и Сервис
  #138
Старый 19.06.2011, 18:45
Здравствуйте bobcat spare. Неоднократно получал от Вас квалифицированную помощь.Очень нужен мануал для 763 , 99г. по регулировке синхронности работы бортовых передач и всего механизма управления ими. На что обратить внимание в первую очередь. Если есть возможность то с иллюстрациями. Очень опасны рывки и непредсказуемость в управлении. Заранее благодарен!
  #139
Старый 19.06.2011, 20:31
Сообщение от Grygorij Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Всегда рад помочь.
Значит так, начните с проверки салентблоков, втулок, ливеров и роликов на наличии износа.
При износе одного из перечисленного необходимо менять, иначе регулировка может не помочь.
Вывешиваем погрузчик, заводим, разблокируем ход, даем обороты и смотрим какая из сторон "бежит". С этой стороны отпускаем 2 болта.
Рычаг движения (соответствующей стороны) выставляем в нетраль, выравниваем планку таким образом, чтобы она подпирала ролики.
Затягиваешь, проверяешь на мах оборотах нейтральное положение, если колеса с обоих сторон не вращаются, то регулировка нейтралей завершена. Ничего сложного в этом нет. Пробуйте. Главное чтобы все компоненты системы были заведомо исправны!!!
P.S.: Мануал по известным причинам не пришлю.
Запчасти и Сервис
  #140
Старый 20.06.2011, 10:20
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Добрый День ! У меня S185 произошел отказ гидравлики, коды выдают замыкание ручного управления на АКБ! как устранить неисправность?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
