  #121
Старый 12.08.2013, 06:14
В первую очередь,замерить механическим путем:
Приведу пример с ДВС JCB,возможно у вас Перкинс,параметры те же
800об/мин.-1,8бар,далее цифры,да и другим пригодится
1000-2
1200-2,5
1400-2,8
1600-3,1
1800-3,4
2000-3,6
2200-3,9..........+/- в зависимости от наработки,но больших отклонений не должно быть
  #122
Старый 10.10.2013, 20:22
Проблема с двигателем JCB 3CX
Здравствуйте ! Нужен совет после ремонта двигателя JCB3CX 2010 гв трактор при движении на 4 передаче не развивает обороты 2000 и все на холостых 1 2 3 все нормально
  #123
Старый 29.10.2013, 10:42
Доброго времени, кипит двигатель Perkins ЭП 2004 года. Хочу снять и проверить термостат, не поверите-не нашел, или не знаю где искать, до JCB имел дело только с легковыми автомобилями. Все предложения и возможные причины, а также пути их решения буду очень рад увидеть.
  #124
Старый 29.10.2013, 11:25
Сообщение от макарев74 Посмотреть сообщение
А радиатор (основной) греется??? Печка работает???
  #125
Старый 29.10.2013, 16:51
Экскаваторщик у нас туповат, молчит как рыба об лед, но похоже термостат плохо работает, шланги на радиатор холодные. А вот про печку интересно получается, на холостых когда молотит, температура двигателя падает и зимой думаю будет не комфортно, кстати где находится кран отопителя?
  #126
Старый 29.10.2013, 16:53
А может помпа плохо качает, как проверить? Ставить водосчетчик в какую нибудь магистраль? Есть незатратные методы?
  #127
Старый 29.10.2013, 17:00
Если на улице минус,то температура двигателя на холостых опустится.Печка,это тот же радиатор.Исправность термостата проверить как на легковой.
В кабине стоит рычажок управления краном отопителя,он и покажет дорожку.На терексе под кабиной
Последний раз редактировалось serg61; 29.10.2013 в 17:04..
  #128
Старый 29.10.2013, 17:07
Перефразирую, как добраться до крана с наименьшими трудозатратами?
  #129
Старый 29.10.2013, 17:12
Под трактор надо залезть и посмотреть на пол кабины.Там на шлангах находится искомый кран.Если печка работает,то нет причин беспокоиться.Вот если побежит,тогда проблема
Под номером 9 крышка термостата
Название: Крышка термостата.png
Последний раз редактировалось serg61; 29.10.2013 в 17:24..
  #130
Старый 30.10.2013, 04:55
Спасибо большое, сегодня полезу, гляну ,что там,- да как.
  #131
Старый 30.10.2013, 20:07
Вскрытие показало, что внутренностей термостат не имеет, один пустой корпус, - печально но ладно. Но все же почему перегревается? кипит? Как проверить помпу? Мы ее сняли вместе с корпусом, но как добраться и посмотреть саму крыльчатку? Сколько должно быть максимально оборотов? 2200? Когда мы его купили максимум раскручивал до 1800об,мин. Я упорный болт дроссельной заслонки накрутил чтобы было 2200, теперь сук...а кипит. Помогите советом
  #132
Старый 30.10.2013, 20:22
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
У меня KOMATSU грелся из за форсунок,лили.
  #133
Старый 30.10.2013, 21:36
Погоди погоди: пустой корпус - это термостата нет или в термостате нет рабочего тела (которое при нагревании его открывает) Поэтому и перегревается, походу просто на малый круг идет. Покупай новый термостат - все равно покупать так и так...
  #134
Старый 30.10.2013, 22:31
У меня перкинс этим летом две недели без Термостата работал и не грелся, попробуй снять масляный радиатор, он первый с переди и аккуратно промой оба радиатора "керхером", у меня было что между радиаторами скопилось много грязи....
  #135
Старый 31.10.2013, 05:44
В термостате нет рабочего тела.
  #136
Старый 31.10.2013, 05:45
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Радиаторы чистые,
  #137
Старый 31.10.2013, 10:34
Радиаторы чистые,
Может зажигание раннее? Вы его не крутили?
  #138
Старый 31.10.2013, 12:42
Дело в том что мы его недаыно купили, зажигание не трогали, Я лишь накрутил обороты до 2200 было 1850.
  #139
Старый 31.10.2013, 21:02
вообще насколько знаю по опыту перкинсы тяжкие на перегрев... так что смотри или зажигание или с двигом че...( прокладка в пробое) ну и попробуй термост =ат удалить на время...
  #140
Старый 31.10.2013, 21:07
так он закрыт тогда постоянно - пружину нечему толкать!
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
