  #121
Старый 01.07.2017, 12:51
Сообщение от батяня Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Всем привет из Рязани. Нарисовалась такая проблема.Когда начинаю работу, WB97S-5 работает нормально, но когда температура двигателя поднялась 70-80 градусов начинается проблем с гидравлой. гидравлика глушит двигатель и резко начинает подниматься температура двигателя. С начала заводки экскаватора до начала перегрева дв.проходит от 40 до 1 часа. Первые 40 минут никаких проблем
померьте давление в момент проблемы , у меня сейчас глушит мотор полностью , причина в насосе ! выдает до 400 бар , на другой трактор поставил , он и его глушит
  #122
Старый 01.07.2017, 13:23
Тормоза не трогал
я давеча с 97 бился неделю ( вяло работало всё) не одолел ! раза три насос разбирал ! отвезли (после меня ) к дилерам (суммитек) разобрали собрали причину не озвучили велели залить моторку в систему гидравлики
оказывается хозяева шланг рвали месяц назад и гидравлику залили в систему , за месяц трактор "успокоился" я охренел от причины неисправность и бесплатной моей рабочей недели))))
  #123
Старый 04.07.2017, 17:16
Сообщение от буквоед Посмотреть сообщение
Три года на гидравлике, полет нормальный.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #124
Старый 08.07.2017, 00:41
Вчера побывал без фильтра, результат нулевой
  #125
Старый 19.05.2019, 20:58
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
при нагревании не заводится Komatsu WB97S
на горячую не заводится Komatsu WB97S 2 т.е утром на холодную,завелся работает, не дымит,не троит, но если заглушить снова не заведется до полного остывания. стартер новый поставил, клейма все почистил, генератор поменял, аккумулятор заряжен. такое ощущение,что какое то давление не дает крутить стартер,стартер крутит очень тяжело. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой,если можно ответить в личку,тут неоднократно задаю вопросы и не вижу ни ответов,ни поста
  #126
Старый 19.05.2019, 22:27
При заводке попробуйте переднюю лопату поднимать или ковш заворачивать. Она на рычагах вроде.
Можно руль крутить.
Если будет легче заводится - гидравлика.
Нет, дальше в электрику.
  #127
Старый 25.05.2019, 21:21
Не переключает жежим хода коматсy wb93s5
Ребята всем доброго времени суток. Не знаю куда писать но все-же помогите не знаю что делать т.к новичок. Недавно приобрёл коматсу wb93s-5 2007 г. Проблема такая переключение режимов хода живёт своей жизнью. С утра все работает до первого объекта. После завершения работы переключаю на режим передние колеса все переключает но в последний раз по дню. Если приехал на второй объект начинаю переключать краб или след в след начинается беда контрольные лампы горят как бы все на понел включается но колеса не как не риогируют. Постоит час другой все сного работает. Датчики на цилиндра рабочие середину показывают. Электромагниты вроде тоже работают. В чем может быть дело?
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
