  #121
Старый 30.07.2020, 00:09
Сообщение от Иван0020 Посмотреть сообщение
Здраствуйте, спасибо за ответ подскажите давление надо мерить до него или после, и если действительно в нем причина можно ли как-нибудь отрегулировать его?
Давление измеряется перед клапаном. Давление открытия клапана установлено пружиной. В зависимости от ее жесткости изменяется и давление открытия клапана. Касательно регулировки не скажу, т.к. именно этой машины под рукой нет и посмотреть вариант исполнения клапана негде.
  #122
Старый 15.08.2020, 10:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли как либо вручную включить блокировку дифференциала на экскаваторе doosan 210wv? Так как на нажатие переключателя на руле, экскаватор не реагирует.
  #123
Старый 18.08.2020, 14:34
Добрый день. Колесный экскаватор DOOSAN DX190W, 2011г.в., наработка 6000м.ч., КПП ZF HL290. Передачи переключаются, эксковатор едет, но для того чтобы заехать на тралл нужно помогать рабочим оборудованием (т.е. не едет если создать небольшое препятствие). Подскажите пожалуйста, что может быть и порядок диагностики.
  #124
Старый 18.08.2020, 15:11
Диагностического оборудования нет, а как через дисплей получить доступ, нет пароля
  #125
Старый 29.08.2020, 15:35
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от victorhead Посмотреть сообщение
Здравствуйте Виктор
Моя почта возле фото.
Опишите подробно
-- наработка
-- как всё произошло
-- чем и как выполняется ТО
-- характер выхлопа
-- какое давление
-- как на операциях себя ведет
Обращайтесь.
Здесь, в последнее время, очень не регулярно.
Наилучших пожеланий.
  #126
Старый 17.09.2020, 20:00
какое давление должно быть на насосе эскаватора досан dx225lcv
на холостом ходу давление в первом насосе 74 на втором 35 в чем проблема подскажите. регулировка клапанов ничего не дает
  #127
Старый 26.10.2020, 17:13
Doosan Solar 180wv 2010г проблема при повороте при отпускании джойстика (перевод в нейтральное положение) платформа останавливается не сразу, а с запозданием (по инерции). При выключенном моторе тоже есть люфт на поворот платформы. Подскажите куда копать?
  #128
Старый 26.10.2020, 20:02
Сообщение от fm86 Посмотреть сообщение
Привет.
На всех экскаваторах отвечает в основном клапана, которые стоят на гидромоторе поворота. Их два, один отвечает за поворот влева, второй вправо. Обычно их время от времени нужно регулировать, чтоб параметры совпадали по мануалу. Если регулировка не удается, то их меняют. Также, если память не подводить на клапанах доосан 500 стоят резиновые кольца, на твоем тоже могут. Если кольцо порвалось или затвердело, то поворотка тоже будет плохо тормозить
  #129
Старый 26.10.2020, 20:14
Правда немножко не понял-При выключенном моторе тоже есть люфт на поворот платформы. Как это проявляется? Если поворотная платформа уходить в сторону наклона (когда экскаватор наклоно стоит) то клапана. Если просто люфт, то может быть износ поворотного редуктора
  #130
Старый 26.10.2020, 23:53
Описанные Вами симптомы некоторого пробега поворотной платформы после выключения механизма вращения и произвольного вращения платформы в сторону уклона очень похожи на проблему с тормозом механизма вращения. Он многодисковый. Думаю стоит проверить состояние тормозного механизма. При выключенном гидромоторе тормоз должен держать платформу.
  #131
Старый 30.10.2020, 23:27
Здравствуйте. Помогите с проблемой.&lt;br /&gt;<br />
Doosan 225 solar 2013г. В момент поднятия стрелы с полным ковшом и при попытке повернуть вправо на гидрораспределителе вырвало с резьбы заглушку одной из секций. В чем может быть проблема. Ни каких симптомов перед этим не было. Со слов машиниста работал в этот момент на полную мощность. Если надо могу скинуть фото, только не знаю куда и как.
Последний раз редактировалось sergei0514; 30.10.2020 в 23:29..
  #132
Старый 31.10.2020, 01:01
Сообщение от sergei0514 Посмотреть сообщение
Затянутая заглушка просто так не вырывается... возможно была слабая затяжка и при вибрации в рабочем режиме ее вырвало. В противном случае должен был сработать в первую очередь главный предохранительный клапан, а во вторую перегрузочно-противоударный клапан (если конечно умельцы их не "нарегулировали"). В Вашем случае, меняйте заглушку, запускайте машину и проверяйте давление в рабочих контурах на соответствие норме. Вы в каком регионе?
  #133
Старый 31.10.2020, 09:36
Я в Волгограде нахожусь.
И самое интересное что вырвало из секции с той стороны куда не подключен ни один гидрорукав,а в том месте где он должен подключаться стоит крышка на 4 болтах. Видимо эта секция для какой-нибудь дополнительной линии,для навесного оборудования. Вот и я думаю что должна была сработать какая-нибудь защита,но не сработала. Экскаватор заводской покупался новым,никто никуда в гидравлику не лазил. Всё было отлично,симптомов предшествующих этому не было.
  #134
Старый 31.10.2020, 12:05
Привет!
На поднятии стрелы работают две секции распреда, а рукава могут подключены только к одной секции ( внутри распреда есть каналы, которые соеденяют эти секции). Скорее всего, как я думаю, это брак заводской ( либо не дотянули, либо перетянули болты, возможно такие болты попались). Я сталкивался примерно с такой проблемой. На двух хитачах вырывало крышки на гидромоторе хода, причем они отработали всего где то 14-17 тыс моточасов. Обломились болты. Поставили другие болты, да и давление померили.Оно было в норме. Это было больше года тому назад.На старых я такой проблемой не сталкивался, хотя у них 40-50 тыс моточасов. Надеюсь, что у вас резьба на распреде не повредилась.Когда поставите крышку, то обязательно померьте давление, если что отрегулируйте.
Примечание: на экскаваторах, у которых больше 20 тыс моточасов, я уменьшаю давление на главном предохранительном клапане на распреле на 1-2 МПа,( чтоб РВД часто не летели и ничего не вырывало)
Последний раз редактировалось ГСИ83; 31.10.2020 в 12:12..
  #135
Старый 01.11.2020, 03:42
Доброго времени суток. Обзавелся Doosan (ом) DX225LCA 2011г. Заблаговременно ищу по ему всю документацию. (Эл-схемы, гидро-схему, итд, вобщем все что с им связано. Буду очень благодарен за содействие. samples@inbox.ru
  #136
Старый 01.11.2020, 08:30
Привет!
На распределителе резьба целая, С соседней секции выкрутил такую же заглушку и проверил. Заказал новую,придет примерно во вторник. Буду пробовать. А давление у него же можно посмотреть на панели приборов если зайти в меню. Какие должны быть значения не подскажите? Мне сказали что максимально до 340 при нагрузке.
Но мне кажется должно быть поменьше,если на рукавах я посмотрел,написанно 350.
  #137
Старый 01.11.2020, 09:49
Привет.
Давление точно не знаю, посмотри в нете. Если не ошибаюсь, то по мануалу должно быть 330 кг/см (324 бар). форсированный режим-350 кг/см (343 бар).
  #138
Старый 01.11.2020, 11:02
Максимальное давление в системе:
Стрела/рукоять/ковш - 330 кгс/куб. см (стандартный режим)
- 350 кгс/куб. см (режим мощности)
Поворот - 270 кгс/куб. см
Ход - 330 кгс/куб. см
  #139
Старый 01.11.2020, 22:13
Спасибо за информацию. Буду проверять.
  #140
Старый 03.11.2020, 17:23
Здравствуйте Сергей.
Возле моего фото -- есть почта.
Если что-либо переслать.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
