  #121
Старый 14.11.2015, 06:50
Подскажите пож. на двигателе SC11CB240.1G2B1 (погрузчик LW-600K) после замены ТНВД было сбито зажигание (провернули маховик)? метки отсутствуют. может есть какой то способ кроме старого дедовского?
Последний раз редактировалось Nurkent; 14.11.2015 в 07:42..
  #122
Старый 16.11.2015, 20:29
Профессия: Mex
Сколько на один маточас 936L ест топлива?
  #123
Старый 20.11.2015, 10:10
У на двигатель Камминз стоял на таких погрузчиках, расход был 10-12 литров. Но у вас может другой движок стоит и расход может быть другим
  #124
Старый 20.11.2015, 15:09
День добрый! Подскажите кат.номер осушителя воздуха тормозной системы на 956L.
  #125
Старый 23.11.2015, 11:06
918 918 вне форума
918
Добрый день! Какая у Вас наработка, были ли толчки с самого начала эксплуатации?
У Вас на погрузчике 2 педали тормоза, левая помимо торможения, должна ещё сбрасывать давление с КПП. При трогании необходимо держать правую педаль тормоза, что бы не было резкого скачка давления с 0 до ~1.3 Мпа.
Проверьте карданы, фланцы.
Толчок при трогании нормальное явление, к сожалению от него никак не избавиться, это особенность работы гидромеханической коробки передач.
Добрый день купили 918.
Так же существует проблема с щелчками при трогании или переключении передач.
Наработка 800 часов. когда покупали было 300. Данная проблема возникает не сразу , а после того как погрузчик проработает минут 10. Вызывал мастера, он сказал что проблема типична для этой модели. Однако щелчки усиливаются при интенсивной работе. Стоит ли обращать внимание или работать дальше. Спасибо.
  #126
Старый 23.11.2015, 23:15
Всем привет. Вопрос к SDLG-MASTER-RBA - всё же как правильно измерять уровень масла в КП? Все руководства по эксплуатации SDLG, на русском языке, однозначно предлагают измерять уровень масла на не работающей машине. В ваших постах предлагается измерять уровень на работающей машине. Разночтения существенные, хотелось бы разобраться.
  #127
Старый 24.11.2015, 16:26
Аватар для DST-RBA
Сообщение от ученик55 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Расход топлива напрямую зависит от характера эксплуатации погрузчика, поэтому точных данных, к сожалению, определить невозможно.
Можно рассчитать через удельный расход топлива двигателя, однако он не будет абсолютно справедлив для всех единиц техники.
Для WP6, удельный расход топлива 215 г / Квт*ч.
Последний раз редактировалось DST-RBA; 26.11.2015 в 19:41..
  #128
Старый 24.11.2015, 16:28
Аватар для DST-RBA
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
Добрый день! По поводу любых оригинальных запчастей можете обратиться в ООО "Камк Рус" по телефону 8-495-598-59-03.
Номер необходимой Вам запчасти 4120000084.
  #129
Старый 24.11.2015, 16:33
Аватар для DST-RBA
Сообщение от 918 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Толчки - особенность работы ГМКП. В Вашем случае, уточните была ли произведена предыдущим владельцем замена масла в КП. На 1000 моточасах наработки замена масла в КП в любом случае рекомендована заводом, Масло рекомендуется лить не ниже класса ATF.
  #130
Старый 24.11.2015, 16:36
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Правильно измерять уровень масла в КП на прогретой, заведенной технике. На заглушенной технике, если смотрите по щупу, у Вас будет намного выше максимума.
  #131
Старый 25.11.2015, 01:37
На данный момент работаю на SDLG956L.ничего плохого сказать не могу,есть конечно свои недочеты,а у какой техники их нет.Работаем на бетонном заводе круглосуточно,постоянные нагрузки,пандус 45град,склодирование песка и щебня тоже погрузчиком в два и в три яруса.На второй и третий ярус завозим в ковше,короче достается ему неплохо.Весной получили новый,такойже,а предыдущий отдали на соседний асфальновый.Про новый пока рассказывать рано,а вот про предыдущий охотно ресскажу.Отработал у нас он почти 4 года,намотал 10 000 м.час,в общем круг прошел.За время эксплуатации поломок было не много.За первый год спалили коробку,по незнанию нашему и сервистников,не промывали заборную сетку,мы не знали где она находится,сервистники которые проводили то ведать тоже,потомучто на вопросы оговаривались какойто глупостью.Меняли тоже они,при замене повредили прокладку поддона двигателя.Из серьезных поломок вроде все.А так расходники и на второ году заменили шланги на стреловых цилиндрах.На 3 году заменили муфту включения вентилятора,моторчик печки и генератор.К стати может быть полезно,пока ждали муфту,закрепили вентелятор на постоянку,на самой муфте есть три ушка и отверстая,совмещаешь их и притягиваешь болтиками на 6мм.Еще из недостатков,пенелось вышибало с нова о.ж,подвешивали канистру.Вот вродебы и все.
  #132
Старый 26.11.2015, 07:05
Добрый вечер! Занимаемся ремонтом спецтехники, привезли нам кпп от SDLG 953 до этого перебирали ГМКП Амкадор решили взяться отремонтировать, при дефектовки определили что два кольца на нагрузочном вале в соединении с ГТМ с большим износом,а так же посадочное место в корпусе ГТМ с небольшим износом хотели поменять корпус он заварен с завода оставили так как есть , фильтр КПП забит полностью на магните так же крошки металла, фрикционные диски без большого износа но также все заменили, клапана, золотники в нормальном состоянии без задиров,поменяли все уплотнения все обратно собрали, заказчик установил сам КПП позвонил говорит что машина ездит но при нагрузки на ковш мертво встает так и до ремонта не было я грешу на корпус ГТМ, собираюсь поехать замерить давление но не знаю где контрольная точка давления ГТМ и давление по датчику в КПП не постоянно держится сначала падает потом при работе поднимается подскажите так должно быть или нет и где контрольные точки и какое давление ГТМ ?Заранее огромное спасибо
  #133
Старый 26.11.2015, 14:53
Добрый день!
На 956 стоит краник. Звонил по этому вопросу в НТК Форклифт. Однозначно заявляют, что надо мерят уровень масла в КП на холодную. Нисколько ни сомневаюсь в Вашей компетенции, но для меня вопрос остаётся открытым.
  #134
Старый 26.11.2015, 15:26
Ни разу такого не встречал, на заглушенном мерять уровень масла в ГМП. Везде пишут: На горизонтальной площадке, заведенный двигатель, нейтраль, прогретая трансмиссия, включен ручник.
  #135
Старый 26.11.2015, 17:53
Аватар для DST-RBA
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за отзыв и за опыт эксплуатации техники!
Сообщение от ivkarpenko1 Посмотреть сообщение
Добрый день! "ГТМ" Вы имете ввиду гидротрансформатор? Если да, то корпус гидротрасформатора отсоединяться от корпуса КПП однозначно, сам гидротрансформатор так же может быть разобран при необходимости.
А выяснили ли откуда стружка? Проверяли ли насос?
Для измерения входящего и исходящего давления ГТР вам нужен будет тройник. Точки подключения легче всего будет найти по датчику температуры, точка замера входа ГТР находит ровно под ним. Давление входа в ГТР 0.45 - 0.55 МПа. Точка замера выходного давления ГТР располагается в самом низу, примерно по той же линии (патрубок выходит к радиатору) - так же тройником, давление 0,15-0,25 МПа.
Давление КПП - подключаетесь вместо датчика давления КПП на клапане управления (ранее на форуме его выкладывали), давление 1,1 - 1,5 МПа (при нормальной работе 1,3-1,4 должно быть).
Последний раз редактировалось DST-RBA; 26.11.2015 в 19:39..
  #136
Старый 26.11.2015, 19:51
Здравствуйте. ищу каталог на Погрузчик CDLG LG946L кто нибудь может помочь?
  #137
Старый 26.11.2015, 21:09
Аватар для Dark Souls
Сообщение от Еvгений Посмотреть сообщение
У них етсь шикарный сайт, гуглится с 1 раза. И обратная связь с ними хорошая.
sdlg точка ру, переходите во вкладку запчасти и вуаля,Вы на месте.
  #138
Старый 27.11.2015, 00:19
Да собственно я тоже так считаю. Но в руководстве по экспл-ии SDLG 918, 933, 936, 946, 952, 953, 956, 968 черным по белому - на заглушенном двигателе. Руководство вполне адекватное, внятное, не чета др. руководствам китайских производителей. Если интересно могу скинуть в личку.
  #139
Старый 27.11.2015, 15:47
Про неразборный корпус я имел веду сам бублик
  #140
Старый 27.11.2015, 15:56
Также замерил давления с контрольной точки 2, показания были при холостых 0,35 и на оборотах 0,55 Мпа, из выше приведенного ответа я понял что давление надо было мерить на патрубках 1- входное
3 - выходное давление гидротрансформатора верно ли или входное я правельно замерил?
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
