  #121
Старый 04.10.2016, 20:49
На 4й передаче включается только соленоид движения вперёд. №8(1й и 2й так же, могут работать переменно) В автоматическом режиме выше 2й переключается коробка или нет? Нет ли провалов на других передачах?
  #122
Старый 04.10.2016, 21:01
1,2,3 без проблем. Провалов не замечал.
Соленоиды местами поменял. Разницы никакой. Потом на контроллере кномпку М зажал секунд на 20 и все заработало. И четвертая и тяга появилась.
Сегодня то появится, то пропадет. Вопрос -можно ли этот контроллер перепрошить? Или к компу подключить, разъем есть У меня пока поиски не увенчались успехом.
Проблема пока не решена. Отчаяние близко Мужики, никто не калибровал Dana T16000 автономно? Повышенную не калибрует ?
  #123
Старый 20.10.2016, 20:12
Парни всем привет подскажите как слить тасол и поменять тормазную жидкость на терех 970
  #124
Старый 21.10.2016, 04:50
Сообщение от Ген Посмотреть сообщение
Рукав от помпы откручиваете который идёт к низу радиатора и нагибаете.Рядом на помпе выход на печку,его то же снимаете
Тормозную жидкость как на авто меняете,вдвоём.Педали разъеденили,один накачивает,другой спускники откручивает на з мосту.Грамм 700-800 необходимо масла для полной замены
  #125
Старый 21.10.2016, 05:58
Спасибо
Скажите пожайлуста я с Красноярска где можно купить диски на него у нас их нету обыскал весь Красноярск
  #126
Старый 21.10.2016, 11:27
Спасибо
http://tradicia-k.tiu.ru/contacts посмотрите,кто ближе и транспортной.что я ещё могу посоветовать
  #127
Старый 21.10.2016, 19:52
Спасибо да цены космос диск 65 рублей плюс доставка все 90 вылезит -)
  #128
Старый 21.10.2016, 20:55
Аватар для Venom
Сообщение от vav3 Посмотреть сообщение
С блоком проблем не бывает.
Нет 4-ой потому как сломался датчик скорости, он включает 4-ую.
Нет тяги, мотор может не тянет!? Насколько падают обороты двигателя под нагрузкой?
Сообщение от Romka1324 Посмотреть сообщение
на пропала 4 передача! Что удивительно на бортовике пропали показания скорости, пишет 00. Кто сталкивался с этим? Условия включения 4 передачи я полагаю достижение определенной скорости! Но так как скорость ЭБУ не видет разгоняется только до 3. Разбирали второй раз думали может пережали провод датчика скорости, нет все отлично! НО возник вопрос как правильно это датчик поставить?
Последний раз редактировалось Venom; 21.10.2016 в 20:59..
  #129
Старый 21.10.2016, 23:54
Спасибо за инфу, но у меня скорость показывает. Максимально было 20 км/ч обороты за 2000 и не включается 4-я. Причём когда она редко вкючалась, то и тяга появлялась.
П.с у меня датчик скорости можно поставить только в одном положении.
  #130
Старый 22.10.2016, 13:20
Аватар для Venom
Недостаточно оборотов для выполнения условий включения. Надо более 2200-2400
  #131
Старый 22.10.2016, 22:27
Да ну ... У меня максимум 2300 на тахометре. Когда все работало, то при 1300 переключалась на 4-ю.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.10.2016 в 09:59..
  #132
Старый 09.11.2016, 19:28
Raf Raf вне форума
Проблемы с TEREX 970 Elite
Уважаемые форумчани,появилась проблема с системой охлаждения в расширительном бочке антифриза появились большие пятна масла и антифриз помутнел.В двигателе эмульсии нет , В чём может быть причина?
  #133
Старый 09.11.2016, 19:40
Теплообменник первым делом.
  #134
Старый 01.12.2016, 11:08
доброго времени суток уважаемые форумчане имееться терекс 970 элит кпп повершифт дана при работе выскакивает ошибка 5д и эп не едет ни в зад ни в перёд глушиш и ждёшь 5 минут работает , раньше было реже, теперь всё чаще. пока ошибка не горит, всё работает без нареканий
  #135
Старый 21.12.2016, 09:03
Проверяйте шлейф от блока APC
  #136
Старый 09.02.2017, 12:57
Здравствуйте, Terex 970 ELIT перестал ехать и назад и вперед. Выдает код ошибки 1длинный 1короткий. Может кто подскажет, что за ошибка и где можно найти руководство по ремонту. Коробка стоит Carraro TLB1 4WD SPS / SPB
  #137
Старый 09.02.2017, 14:46
Если не ошибаюсь, ошибки серии 1х отвечают за пакеты передач. Т.е. сигнализирует о включённой передаче(муфта под давлением). Проверьте 4 датчика справа по ходу коробки. Они под защитной крышкой вроде, увидите. 4 красных одинаковых датчиков. Проверите по прозвону отличающийся от общей группы. Чаще видел, что сами контакты залипают в них. Провода не попутайте.
  #138
Старый 09.02.2017, 17:02
Списибо, завтра попробую и отпишусь. Странно с этими кодами, начинающимися на единицу. В руководстве по ремонту перечень ошибок начинается с цифры два...
  #139
Старый 09.02.2017, 19:12
Там далеко не все коды указанны. Была на 14 или 13 ошибке. Датчик говорил правду, передача была всегда включена. Завис соленоид.
  #140
Старый 11.02.2017, 08:39
970 elit проблема с Carraro tlb1 powershift
Прозвонил все датчики, отвечающие за контроль включения скоростей. Все звонятся как нормально замкнутые. На одном датчике нашел подгоревший провод. Вскрыл косу, а там проводов 5-7 между собой справились и узнать теперь какой-куда не реально. И еще кто-то туда уже лазил и много вставок других не родных проводов.
Нужна электросхема коробки именно tlb1 с восьмью соленоида в ряд. Или ссылку куда глянуть
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
