  #121
Старый 22.04.2012, 19:13
На какие ЭП (кроме HUDDIG и Lannen ) можно поставить двойные колеса ??? В сельхозтехнике мосты расчитаны под эту нагрузку.
На Худике 1160 мы ставили двойные и несмотря на то ,что это разрешено производителем - ломало корпус моста в месте установки подшипников.
Причину вижу только в том, что гоняли по бездорожью, да еще и на перекачаных колесах. Там кроме ударных нагрузок на большей скорости, добавляется еще и ломающая, если одно из колес наскакивает на препятствие, а второе висит в воздухе. С одинарным, хоть и широким колесом, такого не будет.
  #122
Старый 22.04.2012, 19:16
На МТЗ-петушке, и полуоси ломает и чулки, причём на заводских (и не сдвоенных) колёсах. На ЮМЗ тоже ломает, но только полуось (чулок не ломает). Моё мнение дело НЕ В КОЛЁСАХ и ИХ ШИРИНЕ!!!
  #123
Старый 22.04.2012, 19:22
Вот мой ТРАКТОР!!!
Задние фонари от нового МТЗ, передние крылья сделал сам.
Последний раз редактировалось HAN777; 22.04.2012 в 19:25..
  #124
Старый 22.04.2012, 19:28
Почему тогда на легковые машины и мотоциклы ставят широкую резину, и при таких скоростях, там подшипники не разлетаются?
  #125
Старый 22.04.2012, 19:29
Аватар для BESTLAT
Не а, конструкторские недоработки моста они это сами признали и кажись в 1260 ужо другой мост
  #126
Старый 22.04.2012, 19:39
Аватар для BESTLAT
еще как разлетаются нагрузка то увеличевается хотя первыми обычно на л/а рвет " гранату" - ШРУС , в нашей теме это относится к равноколесным ЭП.
  #127
Старый 23.04.2012, 17:22
Аватар для казак
Вот мой ТРАКТОР!!!
Короба отрезал и разрезал под фонари?
  #128
Старый 24.04.2012, 06:09
Вы поняли правильно, по ширине МТЗовские входят "тика в тику" а по высоте они выше, разрезал и приварил, зато теперь видно ночью "габарит" с боку, через щель.
  #129
Старый 24.04.2012, 06:16
И с МТЗовскими фонарями, и со стёклами (на них) проблем нет (стекло стоит 50 рублей, фонарь в сборе (с лампочками) стоит 250 рублей). Стоят низко, за сезон сломал штуки четыре (только стёкла), проморгаешь, камушек упал или палка поднялась и стеклу "кирдык". На верх переставлять не хочу - в низу "по заводскому" и красивее.
Последний раз редактировалось HAN777; 24.04.2012 в 06:23..
  #130
Старый 24.04.2012, 16:33
Аватар для казак
У меня пока родные.На будующее так-же сделаю.
  #131
Старый 24.04.2012, 21:10
Вот мой ТРАКТОР!!!
Красава! Какой краской красил?
  #132
Старый 25.04.2012, 17:51
Вроде "VIKA" с отвердителем я ей КАМАЗ красил, цвет - как заводской КАМАЗ, красил диски, аутригеры, баки, капот и морду. Болтики какие можно снимал, какие нельзя - заклеивал малярным скотчем, геморно но зато все болтики как с завода. Самому нравится!!!
  #133
Старый 06.06.2013, 19:45
Ещё фото!!!
Здравствуйте. Сегодня купил колеса от Т 150, теперь нужно сделать проставки, замерил диск Т 150 получилось 47 см наружный диаметр проставки, а вот расстояние между болтами по моему 41,5 см? Может быть у Вас остались размеры, по которым изготавливали проставки?
P.S. Сегодня же на объекте разорвало заднюю покрышку, порез поперек, стянули болтами транспортерной лентой, вставили камеру и потихоньку отогнали трактор. Думал придется сторожить экскаватор, т.к. запасного колеса не найти.
  #134
Старый 07.06.2013, 06:00
Размеры советую ПРОВЕРИТЬ все таки на своем, просто на КЕЙСЕ виде точно такой же задний мост, но шпильки под колесо были ТОЛЩЕ!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 09.06.2013 в 08:04.. Причина: Замена фото
  #135
Старый 07.06.2013, 06:04
Шпильки и гайки для крепления колеса к проставке - КАМАЗовские (евро). Резьба ДЛИННАЯ, после прикручивания шпильки ОБРЕЗАЛ болгаркой (чтобы долго потом не крутить).
Последний раз редактировалось HAN777; 07.06.2013 в 06:08..
  #136
Старый 07.06.2013, 10:39
Есть металл 16 мм как думаете подойдет или потолще нужно?
  #137
Старый 07.06.2013, 16:14
За глаза!!! Я поставил два по десять, запас прочности неимоверный, просто сделал из того что было. Один момент, посадочное "тело" шпильки - 20 мм, на мои проставки подошло идеально, "конус" от шпильки выступает миллиметра на три, диск от Т - 150 имеет проточку под конусные гайки, вот этим местом диск плотно "садится" на шпильки. В Вашем случае (16 мм) надо будет выточить шайбы высотой 4 мм и надеть их на шпильки, после шпильки с шайбами вставить в проставку.
  #138
Старый 08.06.2013, 10:12
16 мм нет, нашел 25 мм, думаю немного проточить что бы облегчить, не целиком, а местами.
  #139
Старый 08.06.2013, 10:18
Тогда протачивай место где будет "садиться" на ПОЛУОСЬ, иначе нехватит длинны родных шпилек!!! И под посадку самого диска от Т-150 до 20 мм. Будет вообще "СИЛА".
  #140
Старый 08.06.2013, 14:53
У меня получается наружный диаметр 475 мм, расстояние между болтами 415 мм (хотя почему так, у Т 150, что диски разные?) и еще родные шпильки диаметром 19 мм, у Вы говорите что нужно 20 мм отверстие.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
