  #1361
Старый 28.05.2015, 19:46
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ну я СОЛИДЕАЛ
На Case 580 SR на зад поставил MAXAM(Китай) - тоже классная резина. Читается по-русски Максам.
  #1362
Старый 28.05.2015, 20:29
Спасибо за советы и номер телефона буду пробовать что в моих силах. Турбина внешне сухая но свиста не слышу может и она, а если есть ТНВД значит форсунки обычные а не насосфорсунки и интеркуллер наверно отсутствует? Верить продавецу конечно нельзя но внешне двигатель похож что его ремонтировали; швы с герметиком, всяким говном и маслом не закидан.
  #1363
Старый 28.05.2015, 20:58
Аватар для Ramirez
Сообщение от Санёк 137 Посмотреть сообщение
Когда найдешь причину - отпишись, пожалуйста о том, что было.
  #1364
Старый 29.05.2015, 22:02
Насос гидравлики стоит спереди, порыть по форому- очень догло получиться хотелось бы по быстрей. Двигатель обороты развивает нормально до 2200. Что меня смушает; это двигатель поддымливает сизым дымом, можно подумать на топливную но обороты набирает норм ,правда когда работаю задним ковшом на некоторых операциях душит сильно и ещё насос который гонит солярку стоит не родной может он чего. Расход солярки 8 л/ч смещеный (работа езда). Поповоду кпп упирался колеса не буксуют, в кпп масло чистое гарью не пахнет при езде ( сравниваю с легковой) пробуксовки не чувствовал на 3 передачи разгоняеться но 4 еле еле. На форуме все предлагают сделать диагностику подскажите где можно найти хороших спецов в Нижнем Новгороде. Заранее спасибо.
сегодня jcb сдох на объекте, на холостых стал работать не ровно глохнуть. Оказываеться вместо подкачки у меня стоит электронасос я снял шланг гонит воздух залес под трактор там всё в солярки кинул шланг на прямую на электронасоэли дунул в шланг после этого он вообще не заводиться. Хотя с энасоса гонит солярку, открутил гайку. С форсунки идет воздух. Вопрос где забор топлива идет из бака с верху или снизу? Можно ли буксировать трактор на тросу?
  #1365
Старый 30.05.2015, 00:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Заборник стоит сверху бака. Буксировать можно, но надо открутить карданы, а то коробке крындец наступит. Да, и при буксировке гидронасос работать не будет, соответственно руль будет повернуть проблематично.
Последний раз редактировалось илька; 30.05.2015 в 00:09..
  #1366
Старый 30.05.2015, 09:09
Сверху бака обратка, забор снизу- шланг с лева прекручен.
  #1367
Старый 30.05.2015, 14:45
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
у меня также оббратка сверху что касается буксировки мы таскали 3 раза но не далее 10 км и потехоньку на 2й передачи
  #1368
Старый 30.05.2015, 19:26
Аватар для General85
всем привет ,забор с низу состороны двигателя ,ташить только сняв карданы а то каробка накроется.Подсос у тебя до насоса , после него наоборот выдавливать будет
б
  #1369
Старый 30.05.2015, 23:09
Забор идет с низу (у кого то с верху) трубка от помпочки на фильтр т/о стала мокриться в зади гооловки, кинул шланг завелся работает объект сдал, тронулся езда напоминает плавоние по волнам то едит то нет в итоге заглох ,снимаю шланг с помпочки воздух ,в баке почти половину, помпу давлю нет давления ,с входа с нимаю воздух ,дую в неё бурлит качаю всё пошло завел все летит ,вывод ;где то травит грубой очистки или бак засран, скорее бак там говна через фонарь много видно.все работы до понедельника завтра праздник
  #1370
Старый 02.06.2015, 18:36
Добрый вечер!
Получил дар - гидромолот, не знаю как подключается к гидравлике, а так же не имею рвд (от быстросъема на каретке до быстросъема на стреле). Встал вопрос - какие быстросъемы лучше jcb или terex?! Также интересует принцип работы гидромолота, и зачем нужна кнопка включения гидромолота, где стоит соленоид?!
  #1371
Старый 02.06.2015, 18:43
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Не понятно каких РВД у тебя нет - сделай фотку стрелы
  #1372
Старый 02.06.2015, 19:35
Добрый вечер!
http://exkavator.ru/articles/gidromolot/~id=8294
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=139227
http://exkavator.ru/other/board/show...11&postcount=3
. Встал вопрос - какие быстросъемы лучше jcb или terex?! ......... ????????? без комментариев.
Последний раз редактировалось (13); 02.06.2015 в 20:17..
  #1373
Старый 02.06.2015, 21:17
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
вот этот рвд. всем большое спасибо за помощь)
  #1374
Старый 02.06.2015, 21:45
Подскажите или кинте ссылку, как менять креставину на заднем мосту jcb 4 cx. Посмотрел визуально надо 2 болтика на хвостовике открутить и у кпп 4 болта так или нет, а все остальное наверно как обычно при замене крестовин?
  #1375
Старый 02.06.2015, 21:48
И еще если немног поработать 2-3 часа без фильтра грубой очистки что-то может случиться, тонкой очистки все равно фильтрует)
  #1376
Старый 02.06.2015, 22:24
Профессия: человек
Аватар для илька
Работай смело - ничего не случиться. На некоторых дизелях они вообще не предусмотрены конструкцией. Но лучше поставить.
  #1377
Старый 03.06.2015, 02:45
Аватар для Specex
крестовину менять просто.Только для откручивания болтиков купи нужный дюймовый ключ чтобы шлицы не сорвать
  #1378
Старый 03.06.2015, 05:26
Он как отстойник работает. Воду и каку всяку улавливат. Так что, работать можно и вообще без фильтров, но.................
Угу. 3/8 -ых.
  #1379
Старый 03.06.2015, 09:59
Находишь такой же э-п, договариваешь с ним о снятии его РВД и делаешь по образцу
  #1380
Старый 07.06.2015, 10:16
Добрый день!
Вчера заметил, что вырвало болты подшипника поворотной цапфы. 3 резьбы из 4 уже перерезались. Если их заплавить, и нарезать новую резьбу, получится ли у меня таким способом отремонтировать?!
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
