  #1341
Старый 19.01.2015, 15:19
ptw ptw вне форума
ребят как на боб кэт s530 слить гидравлику все облазил вентиля или трубку не нашел .
  #1342
Старый 19.01.2015, 16:28
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Сливаем через шланг, который идет к фильтру вентилятора под кабиной.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1343
Старый 19.01.2015, 23:19
ptw ptw вне форума
спасибо ,завтра займусь
  #1344
Старый 20.01.2015, 00:44
boobcat 553
Добрый деньУ меня бобкет 553.Подключил экск.обарудование но не работает.Перед этим вылил масло из цилиндров,потомучто не знал какое масло в них,подключил шланги и пока цилиндры наполнялись маслом установка работало потом перестало.Масло проходит через распределитель установки но обратно в распределитель бообката не поступает,какбудто там есть клапан и он не открывается.Или воздух там есеь.Помогите если можете.Спосибо
  #1345
Старый 20.01.2015, 11:41
Добрый день . Такой вопрос , решил заменить сальники 8 по схеме , при разборки оказалось , что они оба смотрят в одну сторону (сторону гидромотора) , разве так и должно быть ??
Картинку почему-то не дает загрузить , сальники находятся в приводном двигателе и имеют парт номер 6665755. Заранее благодарен.
  #1346
Старый 20.01.2015, 14:23
Сообщение от kvoker Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Они стояли не правильно. Правильно наружней стороной друг к другу.
Запчасти и Сервис
  #1347
Старый 20.01.2015, 14:24
Сообщение от Genadii Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На ваше сообщение я уже ответил.
Запчасти и Сервис
  #1348
Старый 20.01.2015, 18:13
подскажите пожалуйста Т300 2008 года
подскажите пожалуйста где находится контроллер и где соленоид второй скорости
  #1349
Старый 21.01.2015, 22:30
День добрый!Официалы говорят(передаю почти дословно):...две форсунки заклинило,а две льют и все...их срезало...солярка наверное очень плохая...
Распросы результата не дали,повторяют почти одно и тоже.
Похоже на деньги разводят,что б побольше срубить.
  #1350
Старый 22.01.2015, 09:14
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Контроллер находится слева у щитка педали подъема стрелы.
Соленоид под кабиной. Проследи по шлангам. Не перепутай с тормозом.
Запчасти и Сервис
  #1351
Старый 22.01.2015, 09:15
Сообщение от Владимир 558 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Заберите форсунки и отвезите на диагностику к другим специалистам.
Запчасти и Сервис
  #1352
Старый 22.01.2015, 10:31
[QUOTE=bobcat spare;192069]Здравствуйте.
Благодарю.
  #1353
Старый 25.01.2015, 13:07
Профессия: Конструктор
bobcat spare день добрый. извиняюсь что пропал. вы мне отписывались про датчик оборотов , вообщем изьял я его а он весь рарушен.датчик пришел завтра буду устанавливать. возникает вопрос траблы с ручником и гидравликой могли ли быть из за этого датчика?
  #1354
Старый 25.01.2015, 15:30
Сообщение от Максим Ижевск Посмотреть сообщение
Не исключаю.
Запчасти и Сервис
  #1355
Старый 27.01.2015, 16:47
Температура ОЖ
Здравствуйте. Боб S130. Живет своей жизнью стрелка температуры ОЖ. от минимального показания, к максимальному.. Индикатор (справа) перегрева горит постоянно. Ошибка 08-21. Радиатор справа прогрет, слева холодный. температура на улице -10. Что может быть, если датчик ОЖ, где он стоит и как его проверить? Подскажите, люди добрые. Заранее благодарен
Upd/ Разобрались. Плохой контакт на датчике у термостата.
Последний раз редактировалось justauser; 29.01.2015 в 08:48..
  #1356
Старый 29.01.2015, 12:52
Здравствуйте! При замене ремня насоса на погрузчике S175 не понятно как регулировать его натяжение.По инструкции указатель за роликом должен смещаться на 3 часа,но у меня при полном натяжении (что монтировка гнется )стрелка на 1 час так и стоит.Что я не так делаю.
Название: 2015-01-23 11.42.25.jpg
  #1357
Старый 30.01.2015, 15:53
здравствуйте! у меня экскаватор бобкат 328 вопрос такой - работает только на оборотах выше среднего 75-80%. на более низких работает еле еле а при нагрузке задыхается. проверил всю топливную систему все в норме все чисто ни подсоса воздуха ничего. хотя у других экскаваторы работают даже на самых низких оборотах просто медленее но работает и не запыхается. что может быть с моим?? на что обращать внимание? может движок слабый? хотя вроде работает четко. или что-то с гидравликой?? 4120м/ч
  #1358
Старый 30.01.2015, 16:32
Сообщение от operator777 Посмотреть сообщение
Сетку в баке тоже смотрели?
Я не утверждаю, но похожее было.
Грушей качал и так проверял....вроде все нормально, а как работать так мучение одно. Снял, а там сетка забита. Почистил помыл (в полевых условиях) , сразу другое дело.
ID:	20166   Нажмите на изображение для увеличения
  #1359
Старый 30.01.2015, 21:09
спасибо. да вроде все смотрели по топливу. просто может кто знает может двигатель либо проблема в гидравлике. может там какие-то клапана распределитель??
  #1360
Старый 31.01.2015, 06:38
Профессия: Bobcatовод
Не экономьте топливо, не любят Бобкэты низких оборотов, да и для гидравлики это не хорошо.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
