  #1321
Старый 05.01.2015, 15:47
Подскажите,а какую ошибку он должен показывать или вообще никакой??? И где лучше купить форсунки,только у официалов или что то подходит...
Последний раз редактировалось Модератор; 06.01.2015 в 10:46..
  #1322
Старый 05.01.2015, 16:51
  #1323
Старый 09.01.2015, 12:00
Профессия: Бизнесмен
Здравствуйте bobcat spare!
Менее месяца назад приобрел себе Bobcat S530. И поскольку это мой первый мини погрузчик, у меня накопилось несколько возможно дилетантских вопросов. А поскольку сейчас праздники то дилеры где покупал не работают. И если не сложно ответьте на мои вопросы.
1. В каких случаях нужно спускать давление в гидравлической системе и как это делается?
2. Посоветуйте с выбором гидромолота, новый или б/у. Пока рассматривал Delta F4, Delta F5 и дилеры настаивают на Impulse 100l. Или имеет смысл взять менее раскрученную марку по более экономичной цене, если да то что посоветуете? На что обратить внимание при выборе гидромолота?
P.S. Возможно данные темы уже обсуждались на форуме, тогда прошу прощение за повтор. Но к сожалению пока успел прочитать только 13-ть страниц. И огромное спасибо всем участникам за полезную информацию.
  #1324
Старый 09.01.2015, 17:50
Еще интересует ямобур. Какой фирмы выбрать? На что ориентироваться при покупке, не считая расхода масла?
  #1325
Старый 13.01.2015, 15:15
подскажите пожалуйста, на Т300 2008 года не реагирует на кнопку зайчик-черепашка, плюс на кнопку приходит, но куда сигнал идет дальше не понятно, может схемку подкинете и еще просьба: можно распечатку по расположению предохранителей и релюшек? заранее спасибо!
  #1326
Старый 14.01.2015, 15:16
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Вячеслав S Посмотреть сообщение
Здравстуйте.
Поздравляю с покупкой, хороший выбор!!!
1. Только при подключении дополнительного оборудования. Подсоединяя коплера, активируется сброс давления в доп линии.
2. Берите только новый, часто их ломают или изнашивают не правильной эксплуатацией. Имел дело только с оригиналом. При покупке б/у воспользуйтесь диагностикой, а то не дай Бог купите металлом.
3. Ямобур использовали только оригинал. Проблемы только при неправильной эксплуатации. Расходники зубья для шнеков.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1327
Старый 14.01.2015, 15:19
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужен вин номер погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #1328
Старый 14.01.2015, 19:49
Профессия: Конструктор
вечер добрый прошу помощи.бобик 175 импульсами щелкает соленоид ручника,параллельно также импульсами завывает вентилятор и щелчки с распределителя все в такт .при нажатий на зеленую кнопку тухнут замок, оператор,ремень.а лампочка ручника также в такт моргает при этом с ручника в тот момент снят.вентилятор гидравлический.
  #1329
Старый 14.01.2015, 20:11
ошибок нет. скачут обороты на дисплее а по факту норм.
  #1330
Старый 15.01.2015, 11:55
Сообщение от Максим Ижевск Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что то с контактами. Что то ремонтировали до этого?
Ошибки есть?
Запчасти и Сервис
  #1331
Старый 15.01.2015, 16:01
вечер добрый.ошибок нет иногда проскакивает 1507. ничего не делалось до глюка.после поменяны гидро. фильтра гидравлика.извините а что за контакты?
да еще. настораживает на дисплее обороты отбражаются как древнии эвм.нет одного значения постоянно меняются.а по факту двс работает ровно без нарекании.
  #1332
Старый 15.01.2015, 17:07
Начните с замены датчика оборотов двс.
Запчасти и Сервис
  #1333
Старый 15.01.2015, 18:55
Здравствуйте.
вин машины: A5GV20081
  #1334
Старый 16.01.2015, 09:19
bobcat spare, день добрый.Обращаюсь к Вашему опыту. Ситуация такова, имеется погрузчик бобкат 753 модели 1995 г.в. VIN 508630752. Достался в разобраном и разукомплектованном состоянии. Собрали его, отремонтировали все что не работало. Столкнулись с такой проблемой не работает гидромотор хода правого борта. В холостую на пеньках все крутиться, ставишь на ноги левый борт тянет, правый нет. Вызвали спецов местных, приговорили они гидромотор, менять. Сняли мы его, разобрали, кольцо одно лопннувшее, резиновое заменили, поставили, тянуть стал лучше, но мы не ставили перед собой сверх задачу, что заменой кольца ремонт будет окончен. На заглушенном двигателе за колеса борт можно провернуть, левый очень тяжело. На правом гадроходе стоит дренажная трубка, соединяет крышку с гидромотором, ее назначение? И еще как можно отремонтировать гидромотор, есть такая информация, может разобрать, поверхности шлифануть? Кинулся искать его, ждать долго, да и дорого. Может намекнете, кто профессионально, качественно ремонтирует?
  #1335
Старый 16.01.2015, 13:58
Кнопка подает сигнал на контроллер, который в свою очередь активирует соленоид второй скорости.
Схема предохранителей.
Запчасти и Сервис
  #1336
Старый 16.01.2015, 14:04
Здравствуйте.
Проверте блок предохранителей, кабинный разъем и контакты контроллера.
Запчасти и Сервис
  #1337
Старый 16.01.2015, 14:14
Сообщение от Alexs06 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Про какую трубку вы говорите, я не понял. Пришлите фото.
Гидромоторы восстанавливают специализированный компании, официалы этим не занимаются. Только замена.
Какое кольцо на моторе Вы поменяли?
Запчасти и Сервис
  #1338
Старый 17.01.2015, 09:18
подскажите пожалуйста где находится контроллер и где соленоид второй скорости
  #1339
Старый 18.01.2015, 16:41
boobcat 553
Добрый день.Подключил экск.обарудование но не работает.Перед этим вылил масло из цилиндров,потомучто не знал какое масло в них,подключил шланги и пока цилиндры наполнялись маслом установка работало потом перестало.Масло проходит через распределитель установки но обратно в распределитель бообката не поступает,какбудто там есть клапан и он не открывается.Или воздух там есеь.Помогите если можете.Спосибо
Последний раз редактировалось Genadii; 19.01.2015 в 00:26..
  #1340
Старый 19.01.2015, 08:51
Здравствуйте.
Кольцо поз.15 (одно из них) рисунка HYDROSTATIC MOTOR (5158 11001-29999, 51628 11001-19999) каталога.
Фото разместить не получается, может не умею. Отправил на Вашу электронку. Спасибо
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
