  #1281
Старый 22.11.2014, 11:26
Здравствуйте,харак-ки молотка Drago drh80-DL:эксплуатационный вес -130кг
кол-во ударов -1150 об/ мин
несущее устро-во -1,3-3тонн
мощность удара - 0,34кдж
общая длина - 1130 мм
Drago drh80-DS: эксплу-онный вес -160кг
кол-во ударов -1150 1/ мин
несущее устр-во - 1,2-3тонн
общая длина - 1100мм
они бывают двух вариантов ,какой у нас мы не знаем ,посмотрите пожалуйста подойдет нам bobat 773.
  #1282
Старый 24.11.2014, 08:45
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте.
Гидромолоты по характеристикам подходят.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1283
Старый 25.11.2014, 14:23
Спасибо !!!!!!!!
  #1284
Старый 26.11.2014, 07:18
S150 не поднимает стрелу
Здравствуйте bobcat spare!
Бобкат S150 VIN A8M060026 2008 г.в. Был приобретен в плачевном состоянии и полностью перебран
Следующая проблемма - стрела при нагрузке не поднимается, либо поднимает ОЧЕНЬ медленно на макс газу. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Как устранить
  #1285
Старый 28.11.2014, 23:13
Сообщение от Айдар 78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проверте гидроцилиндры стрелы на перетечку.
Запчасти и Сервис
  #1286
Старый 29.11.2014, 19:28
почему удалили моё сообщение о том что крутилка моточасов на бобкет найдена.бывают такие ситуации что приходится подматывать не ради наживы.
  #1287
Старый 01.12.2014, 13:00
Медленно поднимает стрелу S150
Здравствуйте.
Не думаю что дело в гидроцилиндрах и перетечках в них.
Т.к. при поднятой стреле не происходит самопроизвольного опускания стрелы (она стоит зафиксированна с грузом)
  #1288
Старый 01.12.2014, 14:57
Проверте блокирующие клапана, золотник, механизм плавающего положения.
Запчасти и Сервис
  #1289
Старый 01.12.2014, 21:15
Профессия: гидравлик
Если оборудование держится в поднятом состоянии это не говорит о герметичности цилиндра
Из-за разности площадей штоковой и поршневой полостеймасло не может пере течь из одной в другую. Так что имхо либо цилиндр либо насос на оборудование.
  #1290
Старый 03.12.2014, 08:29
Медленный подъем стрелы S150
Да, вы правы. Думаю, что если будет перетечка в гидроцилиндрах-то давление в разных полостях гидроцилиндра выровнится и стрела не будет опускаться. Но, если не держут сальники г/ц то проидет какое то время для выравнивания давления, за это время стрела опустится.
Проблема решена методом проб и ошибок-заменили клапан (который стоит на распределителе, на линии золотника подъема стрелы) , (взяли от старого распреда) подъем нормальный
  #1291
Старый 03.12.2014, 21:04
Аватар для CRAMO LVV
свечи накала
Здравствуйте!
На миниэкс Kubota kx161 двигатель Kubota модель V2203-EU13 сдохли свечи накала
Стояли свечи NGK Y-716 RS - таких нет нигде в Калининграде и на другого производителя этот номер никто кроссировать не смог.
Есть ли у Вас, уважаемый Bobcat spare, инфо по свечам накала - какие могут подойти???
  #1292
Старый 07.12.2014, 19:34
как снять платформа которая держит подвесное оборудование бобкет s 185
как снять платформа которая держит подвесное оборудование бобкет s 185?
  #1293
Старый 11.12.2014, 08:00
Профессия: Слесаръ
Снова я со своим 630-м
Старичка починил, он некоторое время побега, разок заглох (нагорело на контакте бегунка), решили покрасит, загнал в гараж и на след. день он не захотел заводится. Оказалось стартер, с лёгкой помощью завели ещё раз, для интереса скинули клемму, он заглох (в последний момент стрельнуло так что чуть не застрелило рядом стоящего} ) теперь все в один голос орут что сдох генератор, но даже за предложенные 100 рублей никто так и не смог его найти и показать. Вопрос - есть ли там генератор вообще?
  #1294
Старый 12.12.2014, 10:36
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Здравствуйте. К сожалению у меня нет информации.
Запчасти и Сервис
  #1295
Старый 12.12.2014, 10:38
Сообщение от андрюха-ы185 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Для снятия рамы bob tach, необходимо открутить болты на стреле и утопить пальцы внутрь рамы.
Запчасти и Сервис
  #1296
Старый 12.12.2014, 10:40
Сообщение от KpecTHuk Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Конечно, есть!
Запчасти и Сервис
  #1297
Старый 14.12.2014, 00:42
Профессия: Инженер
Bobcat 943
Здравствуйте.
Обсуждаем покупку Bobcat 943,1997г.,vin 5033M11036.
Интересует возможность приобретения запчастей,расходных материалов,руководства по эксплуатации и обслуживанию этой модели.
Есть ли у кого опыт эксплуатации и(или) отзывы?Посоветуйте стоит ли настраиваться на покупку?
Гидравлика гарантированно требует ремонта,"тупит"(лексикон продавца) одна сторона при подъеме стрелы,самопроизвольно двигается(на нейтрали).
Заранее благодарен.
  #1298
Старый 15.12.2014, 12:35
Ошибка 64-03
Здравствуйте, не могу устранить ошибку 64-03 (Ошибочное выключение реле мощности), как ее устранить, на что она влияет, можно ли работать с этой ошибкой?
  #1299
Старый 15.12.2014, 13:22
Реле на блоке предохранителей под обозначением Power поменяй с любым другим .и посмотри изменился ли код ошибки. Если изменился выкинь это реле и поставь новое. Если нет копай проводку в районе генератора и блока предохранителей. Так же этот код возникает когда генератор не дает зарядку. При этом лампа низкого напряжения может не загораться. Проверь напряжение на работающей машине.
P.S. Все выше изложенное надо производить после элементарной проверки предохранителей.
Последний раз редактировалось Catrem; 15.12.2014 в 13:36..
  #1300
Старый 15.12.2014, 15:10
Сообщение от Константин 14 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Машина редкая, расходники не проблема, запчасти только под заказ со сроком поставки от 1 мес.
Вызовите диагноста, пускай оценит ремонтопригодность данного агрегата.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
