  #1261
Старый 22.02.2015, 22:02
Аватар для General85
Сегодня нашел подсос воздуха, всему виной прозрачная колба грубой очистки. Трещинки были сзади, поэтому с первого раза и не увидел. Заодно и прочистил сетку в подкачке.
Подобрал другой фильтр - российский.
ID:	21022   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось General85; 22.02.2015 в 22:09..
  #1262
Старый 22.02.2015, 22:21
Ребят, подскажите, что это?! Загорается контролька высокой температуры масла в двигателе! К ней еще подходит патрубок с помпы.
Почему высокая температура?!
  #1263
Старый 23.02.2015, 09:46
С разным разьемом они есть. Пишите зав. номер эксаватора, скажу артикул
JCB4cxsmk02019627
  #1264
Старый 23.02.2015, 11:38
Сообщение от Ильфат Посмотреть сообщение
JCB4cxsmk02019627
701/80312
  #1265
Старый 23.02.2015, 12:41
спасибо
  #1266
Старый 25.02.2015, 22:12
Здравствуйте. У меня на jcb4cx не работает электро подкачка топлева. Какое реле за неё отвечает? Подскажите если кто сталкивался. На прямую электронасос работает но провода от фишки оторваны давно и разабратся какие куда не могу. Экскаватор работает и без))) неё но хотелось бы зделать
  #1267
Старый 25.02.2015, 22:17
Аватар для Ruslan116
Попросите автоэлектрика посмотреть на вашу беду.
  #1268
Старый 28.02.2015, 06:30
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Красава!!! Шланги, однако, вечные поставил.
  #1269
Старый 28.02.2015, 06:33
Плохо видно, но если к этой приблуде прикручен фильтр ДВС, то это теплообменник. Остужает масло в ДВС.
  #1270
Старый 28.02.2015, 06:36
Сообщение от VASIL_PETROV Посмотреть сообщение
Брось (+) провод от "глушилки" (на ТНВД стоит) на насос. Будет работать как положено - при включении зажигания.
  #1271
Старый 28.02.2015, 11:31
А разве он должен работать постаянно, при включенном зажигании? Я так понимаю он должен 5-10 секунд покачать и отлючиться как на инжекторе. Клапан на тнвд ведь открыт постоянно при включином зажигании, получиться что и электронасос будет качать постаянно. Он так сгорит.
  #1272
Старый 28.02.2015, 11:34
[QUOTE=HAN777;197409]Брось (+) провод от "глушилки" (на ТНВД стоит) на насос. Будет работать как положено - при включении зажигания.[/QUOTE. А разве он должен работать постаянно, при включенном зажигании? Я так понимаю он должен 5-10 секунд покачать и отлючиться как на инжекторе. Клапан на тнвд ведь открыт постоянно при включином зажигании, получиться что и электронасос будет качать постаянно. Он так сгорит.
  #1273
Старый 28.02.2015, 11:37
[quote=VASIL_PETROV;197441]
У меня на Перкинсе постоянно работает электронасос при вкл зажигании
  #1274
Старый 28.02.2015, 12:45
Родной работает постоянно, на моём самодел - работает постоянно!!!
  #1275
Старый 28.02.2015, 23:16
JCB 4CX (2014) неполадки с датчиком топлива,также с переключателем режима управления
Jcb 4CX 2014 года, покупался НОВЫМ у знакомого в Туле в январе месяце (чисто Английская сборка ,даже с резиной Michelin,) первая неполадка возникла с переключателем режима управления (крабовый ход, след в след, управление передней осью), на холодную включается след в след а на горячую никакого действия не происходит ( все делаю по инструкции т.к это мой первый экскаватор ) вторая проблема возникла на 70 м.ч, не успел вовремя заправиться и когда стрелка датчика топлива дошла до минимума высветилась иконка нехватки топлива а затем и писк, когда заправился писк а также выскакивание иконки продолжилось ( в основном на не ровной поверхности, очень надоедает этот писк) хотя уровень топлива на максимуме, подскажите что делать?
  #1276
Старый 01.03.2015, 05:50
Аватар для Максим 35
  #1277
Старый 01.03.2015, 06:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Nikita33Rus Посмотреть сообщение
Товарищъ жене купил карейку, показывает и говорит- "Смотри одна надпись на русском,специально для жены не заводи без бензина,насос сгорит]"
Последний раз редактировалось Rin; 14.03.2015 в 03:47..
  #1278
Старый 01.03.2015, 09:48
Знаю этих ребят продающих новые и подержанные Jcb. По поводу писка и горящей иконки на передней панели, это ничего страшного, ори говорят о наличии воды в фильтре грубой очистки, он висит около расширительно но бачка над двигателем, просто нужно слить воду отвернув пробку под стеклянной колбой, только сливай в майонезную баночку, а то у меня дружбан слил прям на движок, потом удивлялся что соляркой пахнет.
  #1279
Старый 01.03.2015, 11:01
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
более развёрнутый ответ
  #1280
Старый 06.03.2015, 12:27
Спасибо за помощь по решению этой проблемы
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
