  #1261
Старый 08.11.2014, 00:05
Доброго дня! Возможно вопрос неадекватный, но прочитал 40 страниц, дальше сил нет. Погрузчик BOBCAT S185, двигатель Cubota, гарантия кончилась. Какие масла заливать в мотор, гидравлику и трансмиссию? У нас масла MOBIL и SHELL используются. В гидравлику MOBIL UNIVIS 46 не жидковато будет? Насколько я в курсе оно от +5 и ниже. BOBCAT стоит в тёплом боксе. Работает на Урале, Пермский край. Поделитесь знаниями и опытом. Заранее благодарю.
можно на e-mail: ssp1362@mail.ru
  #1262
Старый 10.11.2014, 08:46
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Bobby Посмотреть сообщение
Отсоединив разъемы от контроллера и вернув на место, теперь загорается ошибка 32-65(напряжение питания датчика вне допустимых пределов)!? Расшифруйте пожалуйста какого датчика, где его искать и какое должно быть напряжение? Контроллер под кабиной справа по ходу и рядом с ним мозги с одним разъемом это как я понял!?
Пришлите адрес электроники, помогу.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1263
Старый 10.11.2014, 09:00
Сообщение от sergej130662 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Выдержка из мауала по маслам на Ваш погрузчик.
Дилер льет гидравлику 46 вязкости.
Запчасти и Сервис
  #1264
Старый 10.11.2014, 10:47
malaxov_p@mail.ru
  #1265
Старый 10.11.2014, 14:43
Смотрите почту.
Запчасти и Сервис
  #1266
Старый 11.11.2014, 17:52
S-850
Здравствуйте подскажите может кто сталкивался? на s850 выдаёт две ошибки 09 21 Уровень топлива выше предельно допустимого и 75 39 Сигнал датчика левой наклонной пластины за верхней границей
диапазона что это значит? и как это лечить?после появления ошибок погрузчик стал очень медленно ездить,заранее спасибо за ответ Pont240@bk.ru[/email]
  #1267
Старый 11.11.2014, 19:40
Доброго дня, bobcat spare! Большое человеческое спасибо. Я с пермскими дилерами пообщался. Сказали в ДВС можно Mobil Delvac Extra 10W-40, в гидравлику - Mobil DTE 10 (вязкость 32). У нас на поломоечных машинах TENNANT M20 стоит ДВС CUBOTA, масло заливаем SHELL Helux 0W-30, замена масла по руководству через 1000 моточасов. На BOBCAT тоже стоит CUBOTA.
Последний раз редактировалось sergej130662; 11.11.2014 в 19:43..
  #1268
Старый 13.11.2014, 12:22
Профессия: Слесаръ
Всем доброго времени суток. Откопался на предприятии старенький бобкат 630, 89 года в не совсем рабочем состоянии, видимо брошенный в начале ремонтных работ, и на меня взвалили его починку. (А я в технике если не 0 то хотя бы еденичка). За последние дни разобрался с двигателем, благо удалось запустить двигатель, теперь работает как часы, сменил мёртвые колёса, подкрутил скрученные шланги гидравлики. Масло с него течёт желтое, как мне сказали это из за воды и его надо менять. Так же почти нет реакции на все рычаги и педали (кроме рычага газа) от них только ось подергивается слегка.
Хотелось бы узнать, где сливается масло, какое заливать, и и является ли его недвижиние следствием проблем с маслом.
  #1269
Старый 14.11.2014, 18:56
Сообщение от serjik Посмотреть сообщение
Ошибки появились одновременно?
Если да. то это скорее всего перемыкание электропроводки на участке от гидростатических насосов до блока управления.Попробуй посмотреть все коннекторы.
И еще. на первых сериях 850 отмечалось плохое качество электрических соединений (фишек) именно на подключении блоков управления гидростатческих насосов.
Если самостоятельно ничего не получится тогда придется обратиться к дилеру.
P.S. Если дилер тебе приговорит блок управления насоса к замене.то постарайся принять валерьанку. ну или сто грамм. прежде чем услышишь его цену.
Последний раз редактировалось Catrem; 14.11.2014 в 19:17..
  #1270
Старый 14.11.2014, 19:50
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Решили уже проблему: забыли фишки присоединить.
Запчасти и Сервис
  #1271
Старый 14.11.2014, 20:02
Сообщение от KpecTHuk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Гидравлику сливаем со всех доступных мест, она отслужила свое.
Сколько погрузчик простоял у забора?
Причин очень много. Поспрашивайте у старожил на работе, может кто вспомнит, из-за чего захворал бобик.
Бог Вам в помощь.
P.S.: Попробую запросить мануал на заводе, может повезет.
Запчасти и Сервис
  #1272
Старый 15.11.2014, 19:44
Вопрос первый как меняется цепь.
Вопрос два как разбираются ступицы колесные.
И три проблема в следующем при работе (каким образом не знаю) резкий удар и перестало крутить переднее левое колесо, при осмотре оказалось стояночный тормоз разлетелся обломанный болт с пружиной, шток, и сама металлическая пластина упали в картер. Итог порвана цеп ( цепь с трудом соединили) и время от времени при нагрузке на переднее левое колесо начало потрескивать, заднее крутится а передние при нагрузке с треском не крутится. Буду вскрывать вопрос нет ли подводных камней при разборке. Бобкет 553 96 года выпуска. Если можно схему разборки ступиц. Благодарю за внимание, заранее спасибо.
  #1273
Старый 17.11.2014, 11:57
Здравствуйте.
1. Вначале снимаются ступицы
2. Нужен съемник ступичный. Ступица на шпонке.
3. Разборка покажет.
Удачи!
Запчасти и Сервис
  #1274
Старый 18.11.2014, 17:17
Здравствуйте Bobcat Spare , подскажите пожалуйста нам предлогают гидромолот Drago DRH-80 ,он нам подойдет bobcat 773 ,знаете что - нибудь про такой гидромолот , стоит брать или нет?
  #1275
Старый 18.11.2014, 18:46
ЗЗдравствуйте BOBCAT SPARE ! все тот же Т300 2008 года, подскажите какое давление должно быть на форсунках и еще вопрос : когда ставится топливный насос, метки просто совмещаются, или ставятся как то со смещением?
  #1276
Старый 19.11.2014, 09:22
Bobcat Spare. Огромное спасибо за схему.
  #1277
Старый 19.11.2014, 13:00
Здравствуйте! Подскажите, что может быть, у бобкета S175 не работает стрела и коретка, выдает ошибку 32-04, иногда загорается 78-74. VIN A8M420498. Может не работает правый джостик или актуаторы и как их проверить?
Здравствуйте! По вашей рекомендации было замерено напряжение на подключенном разъеме контроллера провод 1500 - 5 V. В результате моей диагностики было выявлено, что не работает один актуатор. Может быть такое, что из-за одного не работающего актуатора выключаются все гидравлические движения стрелы и коретки? Я собираюсь снять актуатор и посмотреть наглядно.
  #1278
Старый 19.11.2014, 22:05
Сообщение от arturo Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Про такой молоток не слышал. Узнайте его характеристики, тогда можно проверить совместимость.
Запчасти и Сервис
  #1279
Старый 19.11.2014, 22:09
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
- Давление 190-200 кг/см2
- Просто совмещаем метки
Запчасти и Сервис
  #1280
Старый 19.11.2014, 22:10
Здравствуйте.
Если один актуатор неисправен, контроллер блокирует работу гидравлики.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
