  #1261
Старый 19.11.2014, 17:42
Профессия: Хозяин-машинист
Нет хорошей массы. Тщательно осмотрите провода или же протяните новую.
В общем поменял силовые провода, зачистил все контакты массы, проблема не ушла. На холодную очень туго крутит и сильно греется контакт массы на стартере. В итоге завел прикурив от миника, кинув минусовой провод сразу на массу минуя клемму аккумулятора. Завелся с пол тыка. На горячую заводится без каких либо проблем.
  #1262
Старый 19.11.2014, 18:04
решение пришло в процессе
  #1263
Старый 19.11.2014, 18:31
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
Ну дык!
Я как бы хотел сказать, но словарный запас хиленький...
  #1264
Старый 19.11.2014, 18:37
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Или до сих пор масса хиловата или же стартЁр на корпус бьёт уже потихоньку.
Там снять его не долго. Можно визуально на концевик посмотреть да пошатать. Втулка может уже разбита.
Легче стартёр снять и осмотреть, чем теряться в догадках.
ID:	18607   Нажмите на изображение для увеличения
  #1265
Старый 19.11.2014, 18:39
пиши по-ангельски, как-нибудь разберем))) первый раз надавливали стрелой манипулятора, только тогда сняли. во второй раз долбили кувалдой, бестолку, и раз решение пришло само, чистая импровизация)))
  #1266
Старый 19.11.2014, 18:41
Да. Там токма слегка отщелнуть и потом сбоку. С одной и другой стороны. Падает тока так.
  #1267
Старый 20.11.2014, 07:14
Профессия: хозяин и машинист
Я менял стартер на новый поменял стартер и акуумулятор (Осенью), так как предстояла работа у нефтяников и стоянка в поле. Старртер рабочии крутил и заводил, кстати мой старый акуммулятор на газ 66 поставили друзья и работает. Так вот стартер отдам за 1000 рублей - мне он не нужен. Повторюсь рабочии заводит без проблем. Также насос масляный тоже за 1000 р. отдам, там наружнии сальник выбило. JCB 3 CX. Резину правда по 3 т. забрали всю, мне обновка 80 штук по моему все четыре встало.
  #1268
Старый 21.11.2014, 18:25
Всем добрый вечер.
А подскажите где можно взять электронный каталог запчастей на 3сх ?
  #1269
Старый 22.11.2014, 01:29
Всем добрый вечер.
Могу книжку на английском скинуть.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1270
Старый 22.11.2014, 20:09
Буду крайне признателен shap19@yandex.ru
  #1271
Старый 22.11.2014, 23:45
Лучше уберите почту, а то спам может посыпаться.
Кинул вам ссылку на скачивание.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1272
Старый 23.11.2014, 19:04
Здравствуйте! Проблема, в следующем: Экскаватор JCB 3CX SUPER долил масла в гидробак до уровня, влезло 10 л. , после чего завел его, решил собрать стрелу, после чего раздался щелчок, как будто сработал клапан в районе гидрораспределителя. Вся гидравлика отсохла. Подскажите, что это могло быть и в чем проблема?
  #1273
Старый 23.11.2014, 21:56
Сообщение от Петр Павлов Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1282
  #1274
Старый 23.11.2014, 22:53
Система полностью отказала не работает ничего, ни лапы, ни передний ковш, ни стрела. Не загорается и не пищит не один предупредительный сигнал. До заливки масла в гидробак гидравлика работала исправно. Масло залил оригинальное, попадание грязи исключено. Возможно дело в каком-либо клапане?
  #1275
Старый 24.11.2014, 21:30
ID:	18788   Нажмите на изображение для увеличения
  #1276
Старый 25.11.2014, 17:47
В общем и целом ситуация такова. Стартер сняли, перебрали, почистили, смазали люфтов не обнаружено электрик сказал отличный стартер, АКБ новая но проблема осталась.
Симптомы.
Не идет питание на свечу накала ( перкинс) снял свечу подключил напрямую свеча краснеет.
При повороте ключа в режим накала свечи напряжение на АКБ падает до 11 вольт при прокрутке стартером до 7 вольт.
При прикуривание от другой АКБ крутить начинает быстрее в результате заводиться без свечи на улице -7.
Последний раз редактировалось Shap19; 25.11.2014 в 17:49..
  #1277
Старый 25.11.2014, 18:05
А еще хотелось бы узнать принцип работы данной свечи, а точнее как в нее поступает топливо ( я так понимаю от тнвд когда стартером крутишь. Тогда вопрос как и когда оно туда перестает поступать?
  #1278
Старый 25.11.2014, 19:21
Скорее всего, подачу топлива на свечу накала осуществляет электромагнит, которым управляют "мозги" двигателя, либо ключ зажтгания
  #1279
Старый 25.11.2014, 20:58
Профессия: человек
Аватар для илька
Обычно она во впускном коллекторе стоит и греет воздух. Откуда там топливо?
  #1280
Старый 25.11.2014, 21:26
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
На PERKINS тысячной серии во впускном коллекторе ставят ЭлектроФакельное Устройство (свечёй её назвать как то не очень правильно), запитывается от подачи после фильтра тонкой очистки. Запирающий топливный клапан внутри ЭФУ, открывается одновременно с нагревом спирали. При прокрутке стартером в подаче создается давление, и при разогреве спирали ЭФУ топливо начинает гореть на ней гореть. При остывании соответственно клапан в ЭФУ должен закрыться.
Управление по идее осуществляется бортовой электроникой, схематехникой или у кого то просто с кнопки или с ключа.
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 25.11.2014 в 21:37..
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
