  #1221
Старый 13.12.2014, 13:11
Профессия: владелец
Ребят на мой вопрос так ни кто и не ответил. На днях попробуем замерить давление в Коробке. Но хочу понять что может быть в коробке с задней передачей на 2 и 4 передаче при оборотах 2000.
  #1222
Старый 13.12.2014, 21:47
Фронтальный погрузчик JCB-4CX, проблема с передним ковшом
serg61 большое спасибо, в понедельник посмотрю соленоид. Еще когда на ковше поднимаешься и включаешь амортизатор то JCB падает на колеса, а когда ковш поднимаешь и включаешь амортизатор то никаких изменений не происходит. Подскажи пожалуйста как можно проверить азот в амортизаторе и можно ли его прокачать? Заранее спасибо!
  #1223
Старый 13.12.2014, 21:57
Сообщение от Роман Григорьевич Посмотреть сообщение
Это уже к гуру по JCB надо обратится.Если отжаться не может при нажатии кнопки,то думаю,что система гидравлики и электрика в норме.Возможно гидроаккумулятор азот стравил.Как заправляют и давление,мне не ведомо
  #1224
Старый 13.12.2014, 22:32
На моем Кейсе, тоже, когда плав ковш вкл, пер ковшом не отожмешся. Я думаю это нормально. Система видит нагрузку и дает сброс.
  #1225
Старый 13.12.2014, 22:44
Профессия: человек
Аватар для илька
Плавающий ковш и SRS- разные вещи.
  #1226
Старый 13.12.2014, 22:48
А SRS это что? На Кейсах бывает?
  #1227
Старый 13.12.2014, 22:54
SRS вкл отдельной клавишей ,амортизирует ковш при перегонах или при перевозке груза по строительной площадке для того,чтобы не разбивало передок,не раскачивало трактор,и оператору комфортно было.Плавающее положение ковша,когда Вы рычаг вперёд до упора и ковш копирует поверхность при работе
  #1228
Старый 14.12.2014, 05:33
Профессия: ;)
А чистить снег с SRS можно ? Или нет ? Читал что с SRS работать нельзя... Если не правильно понял
поправьте
В основном почитываю...
  #1229
Старый 14.12.2014, 06:03
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
поправьте
Нельзя проводить планировочные работы,про снег не написано
  #1230
Старый 14.12.2014, 06:36
Что то не понятно собственно в чем проблема? При движении система стабилизации работает?
  #1231
Старый 14.12.2014, 07:45
Заправить гидроаккумулятор не так сложно, нужен редуктор газовый , манометр ( до 50 атмосфер), азота и самое главное - это переходник между редуктором и гидроаккумулятором. Если нужно кому заправить обращайтесь. Нахожусь в нижнем Новгороде. Если кто находиться совсем далеко от меня объясню .
  #1232
Старый 14.12.2014, 12:50
service@master, при движении система стабилизации ковша не работает. В чем дело не пойму.
  #1233
Старый 14.12.2014, 12:52
maffill объясни пожалуйста. Жду ТО, начальники завтраками кормят, а ездить не возможно.
  #1234
Старый 21.12.2014, 21:24
Приветствую всех!
JCB4cxsm 2006
Есть небольшая неисправность не включается сближний свет,дальний свет и задние габариты
Дальним можно только моргнуть.Предохранители все целые.Силовые тоже проверил целые.
Остальное освещение работает.
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
  #1235
Старый 22.12.2014, 00:20
Аватар для Specex
вероятно накрылся правый подрулевой переключатель
  #1236
Старый 23.12.2014, 05:45
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
если кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста важна любая информация
Меняй жгут однозначно,лучше новый купи,ну если уж колхозить то можно и так,во первых на фишках есть буквы,перед тем как снимать с соленойдов управления запиши и составь схему,а дальше дело техники,обнови провода и ставь на место,бюджетный вариант,но приходилось колхозить.Да ....и подлезть чтобы снять определенного труда не замечал,основной коннектор в районе топл.бака на раме,и фишек 7 на коробке.
Последний раз редактировалось service@master; 23.12.2014 в 05:47..
  #1237
Старый 23.12.2014, 05:49
Выше сказано...1.Питание на соленойд 2 Сам соленойд...3. Не заправлен ПГА
  #1238
Старый 24.12.2014, 05:56
Профессия: Владелец-машинист.
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой,не включается нетралка сразу задния.При нажатии на кнопку отк.муфту ,останавливается.Кулисой по работаешь в перед/назад помогает.Где и в чём искать причину и чем это чревато.Зарание всем благодарен.
  #1239
Старый 24.12.2014, 08:34
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
Попробуй поменять подрулевой переключатель,возможно подгорели контакты.
  #1240
Старый 24.12.2014, 11:04
Помогите с ТНВД на JCB 4CX
Добрый день всем!
возникла проблема с ТНВД на моторе JCB подскажите может есть у кого чертежи съемников его с мотора, которые выкручивают заглушку, и где можно будет его отремонтировать в праздники, желательно сразу в один день я бы привез и забрал.
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76)
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
