  #1181
Старый 01.10.2014, 20:31
Подскажите пожалуйста, не работает крабовый ход. Датчик задний загорается когда нож подношу. передний загораеться и горит когда убираю. релюхи все рабочие вроде. А на солиноиды ток не поступает. И когда переключаю режимы лампочка все равно показует что колеса задние заблокированы. всебы ничего но иногда он чудодейственным образом заробатывает на чуть чуть и колеса задние криво стоят. что делать вобщем??
  #1182
Старый 02.10.2014, 05:33
Таже тема, не выключается крабовый ход, всё началось с обрыва преднего датчика. Датчик припаяли но колёса стоят не совсем прямо. Как синхронизировать задние колёса с передними???
  #1183
Старый 02.10.2014, 06:33
Аватар для Specex
задние колеса поставь прямо.Переключатель на прямоход.Если не срабатывает переключатель-поднеси к заднему датчику отвертку.Если что звони 8 905 718 61 21
  #1184
Старый 03.10.2014, 18:13
Сообщение от skunk Посмотреть сообщение
а может все же чулок кривой ?
не задумывался ?
чулки оба прямые.
замерял длинну тяг -отрегулированно одинаково обе стороны!!!почему же правое кушает сильнее чем левое ??? и вообще почему кушает непойму?? визуально колеса прямо,передние как новые.
Эксковатору 1.5 года всего!!!!
пробовал и с давление эксперементировать накачивал и норму и выше и ниже делал -ни чего не изменилось, пятно контакта с дорогой примерно одинаковое.
  #1185
Старый 03.10.2014, 18:21
Сообщение от JCB123 Посмотреть сообщение
чулки оба прямые.
Если протектор уже хорошо " подъеден", то после регулировки , даже если она правильно сделана " еда " продолжится.
Попробовать перевернуть покрышку местами поменять стороны
  #1186
Старый 04.10.2014, 10:03
Профессия: jcbист
ребята, не подскажите толковые разборки в московском регионе. Нужен расширительный бачек на 2002 г.в. Или может есть аналог какой?
  #1187
Старый 04.10.2014, 16:39
Не работает каретка. Горит предохранитель(даже когда откинута фишка от магнита) когда кнопку включаю. Не могу найти где замыкание! Может кто сталкивался? Посоветуйте что то.
  #1188
Старый 05.10.2014, 07:06
Сообщение от VASIL_PETROV Посмотреть сообщение
может замыкание в кнопке?
  #1189
Старый 06.10.2014, 09:14
Исключено, я менял кнопку. С дворников ставил. Короче выход походу один, новые провода кинуть да и все! Хотелось найти замыкание но не получаеться(
  #1190
Старый 10.10.2014, 07:43
нашел! Дублирующий провод с кнопки каратил.
  #1191
Старый 04.11.2014, 17:31
Не амортизирует передний ковш
Большая просьба помогите! У меня JCB4cx 2007 года выпуска перестал амортизировать передний ковш при езде. Когда работаю все нормально, но как поеду так невозможно, болтается-все мозги стрясу скоро. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что это может быть!!!
  #1192
Старый 04.11.2014, 17:35
Сообщение от amoroz Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=20253
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14240&page=2
  #1193
Старый 04.11.2014, 18:03
Спасибо за помощь, но это немного не то! У меня при планировке передний ковш работает нормально. Но вот когда собираюсь уезжать с объекта я его поднимаю нажимаю кнопку спс и он должен самортизировать для нормальной езды, а он как бы клинит - вздрогнет, зафиксируется и не амортизирует. И вот когда я начинаю движение по дороге, он меня болтает вместе с экскаватором, ехать очень тяжело приходится передвигаться очень медленно.
  #1194
Старый 04.11.2014, 18:17
А...мм..пробовал взять груз в ковш...хотя бы 300 кг примерно и посмотреть на реакцию. Колом ковш также или же слегка аммортизирует???
Предохранители смотрел?
Последний раз редактировалось (13); 04.11.2014 в 18:25..
  #1195
Старый 04.11.2014, 18:26
вышел газ из (патрона) для работы плавующим режимом
  #1196
Старый 04.11.2014, 19:02
Пробовал.... То же колом, не амортизирует!
  #1197
Старый 04.11.2014, 19:03
Igormam, а где этот патрон искать и как его заправлять? Или надо новый покупать?
  #1198
Старый 04.11.2014, 19:08
13, предохранитель не смотрел, но когда нажимаю клавишу плавающего хода для ковша тумблер горит и как бы толчек по ковшу (типа удар) и все он не амортизирует. А раньше нажимаешь кнопку и он как бы качнется плавно вниз-вверх и срабатывает амортизация и можно спокойно и плавно ехать.
  #1199
Старый 04.11.2014, 19:16
Профессия: лаботряс )
Работёнки тебе подкинули поцаны)...
  #1200
Старый 04.11.2014, 19:19
Здесь все подробно описано...как действует и из чего состоит http://exkavator.ru/other/board/show...t=14240&page=4 В большом цилиндре , там на фото и схеме, азот. Ищи под трактором справа. Если вся электрика в порядке , то ...... качай азот.
Здесь присутствуют: 75 (пользователей: 0 , гостей: 75)
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
