  #1181
Старый 29.09.2014, 16:41
В передней части распределителя есть два маленьких сереньких( как правило грязненьких) бочонка с двумя проводами. это соленоиды блокировки золотников. Попробуй вывернуть стреловой. Скорее всего он будет с загнутым штоком.
  #1182
Старый 01.10.2014, 19:30
вопрос к знающим
подскажите пожалуйста на Т-300 есть какая нибудь сливная пробка с топливного бака? купил погрузчик, в баке болото с водой, иногда даже приемную трубку забивает, это при том что он не шевелится, просто тарахтит, но как стоит шевельнуться, из трубки, которая идет на насос, разве что лягушки не вываливаются. Завожу его пока на отдельной емкости, к баку подключать нет смысла.
  #1183
Старый 02.10.2014, 06:27
Профессия: Bobcatовод
На днище в задней части планка на болтах, под ней резиновая пробка. Как правило после повторного использования подтекает. Стоит у дилера 500р.
  #1184
Старый 02.10.2014, 07:44
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от вильямс Посмотреть сообщение
добрый день форумчане. Поломали мой "бобик". Нужен совет. bobcat 763f 99г. Заклинило педаль поднятия стрелы в максимально верхнем положении. Стрела не поднимается. Шток в распределителе заклинен в положении "вжато". Все случилось после тока как, погрузчик завели и не разблокировав гидравлику попытались начать работу( это стало возможным т.к снят ручник и погрузчик мог двигаться даже без нажатия клавиши разблокировки).
Вопросы: в чем причина "клина" штока в рапределителе? Смогу ли я подручными средствами его отремонтировать? Сока стоит новый распределитель? или дето вообще не в нем?
Здравствуйте.
Если на вашем распределителе установлены блокираторы золотников, то можно его выкрутить.
Если золотник так и не разблокируется, то возможно причина в механизме плавающего положения.
В принципе все можно отремонтировать подручными средствами...))
На вашу машину распределитель стоит дорого и ждать его долго.
Удачи в ремонте.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1185
Старый 02.10.2014, 07:50
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сливная пробка под планкой. Откручиваем 3 болта на 14.
После слива бака меняем расходную втулку, цена её около 150 руб.
Если промывка не поможет, демонтируем топливный бак, для этого снимаем ДВС.
Запчасти и Сервис
  #1186
Старый 02.10.2014, 10:46
тнвд
здравствуйте! бобкат753 - тнвд весь был в солярке - текла. открутили трубки и эти плунжерные не знаю как там они называются - заменил сальники и тоже солярка текла, попробовал еще раз и зажал крепче и вдруг при заводке двигатель пошел в разнос - поднялись сверх максимальные обороты и пошел чеееерныый дым, не на что не реагировал чтоб заглушить пришлось перерезать топливный шланг (подача). сняли тнвд и отнесли на ремонт - сказали рейка не заклинила вроде нормальная, но чтоб денег содрать разобрали почистили помыли сказали что мол кокой-то плунжер заклинил собрали как был и отдали. поставил на место и опять та же история черный дым, не реагирует, но только обороты не такие уж большие но тоже максимальные. опять снял тнвд и заметил что вот этот привод который двигает рейку при ходе назад т.е. к уменьшению подачи топлива вдруг проскакивает и идет до конца вперед, может в нем проблема или-же в чем-то другом???? или может мы эти плунжера местами перепутали или как-то провернули их??? и еще вопрсо после такого какие шансы остаются двигателю?? будет работать? и может как-то его продиагностировать?? буду благодарен за любую полезную инфу....
Последний раз редактировалось shvelerr; 02.10.2014 в 10:57..
  #1187
Старый 02.10.2014, 16:02
Здравствуйте. Вы не правильно устанавливаете тнвд. пришлите адрес почты, картинку отправлю.
Запчасти и Сервис
  #1188
Старый 02.10.2014, 17:37
  #1189
Старый 02.10.2014, 17:40
а как на счет привода рейки почему он проскакивает?? и вот эти плунжера, я не мог их перепутать т.е. перекрутить наоборот?? спасибо...
  #1190
Старый 02.10.2014, 18:56
а как выставить зажигание? и как отрегулировать качество и количество смеси???? у нас просто специалистов по такой технике нет...
  #1191
Старый 03.10.2014, 07:51
тнвд
с проблемами тнвд если есть желание, обращайтесь. У меня есть возможность их чинить. Офицалы говорят, что запчасти ,ремкомплекты не поставляют, говорят покупайте полностью насос - 150000 рублей. Ремонт моего насоса на т-300 с заменой плунжеров обошелся в 15000 рублей. Плунжера заменили на оригинальные.
  #1192
Старый 03.10.2014, 07:57
а ни у кого в разборе нет погрузчика? я бы кабинку прикупил, у меня машина 2008 года., заднюю калитку тоже рассмотрел бы на предмет покупки.
  #1193
Старый 03.10.2014, 14:26
Здравствуйте! Помогите решить проблему: имеется Bobcat s650, стрела не реагирует на команды, при этом все защиты отключены. При нажатии на педаль подъема стрелы, слышно как работает насос, но стрела не двигается. До этого момента стрела поднималась, но только на максимальных оборотах, но если положить груз в ковш погрузчик не мог поднять его. И как выяснилось водитель данного погрузчика набрав полный ковш воды и грязи опрокинул его на себе на крышу))). Проверили всю электрику, везде есть напряжение, все предохранители целые, релюшки отрабатывают. Вот такая печаль беда, помогите пожалуйста советом. Заранее благодарен.
  #1194
Старый 03.10.2014, 17:30
Проблема не в электрике а в гидравлике.
Справа от сидения оператора на полу есть красная кнопка аварийного опускания стрелы. Попробуй ее поднять и опустить несколько раз. Потом при поднятой кнопке нажать на подъем стрелы и держать около пяти секунд. Отпускаешь кнопку. И пробуешь поднимать стрелу. Если не получилось едешь к дилеру. Больше самостоятельно ты ничего не сделаешь.
P.S. Для не читающих инструкции по эксплуатации:
кнопка поднимается вверх с поворотом по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось Catrem; 03.10.2014 в 17:40..
  #1195
Старый 03.10.2014, 17:48
Сообщение от qvazic Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите решить проблему: ................ Вот такая печаль беда, помогите пожалуйста советом. Заранее благодарен.
Сначала ъбем , а потом имя спрашиваем...всё как обычно.
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
  #1196
Старый 04.10.2014, 09:27
shvelerr , выслал вам картинку на почту.
Запчасти и Сервис
  #1197
Старый 04.10.2014, 09:31
В дилерском каталоге, ТНВД единой позицией, ремкомплекты не поставляются (бобкетом).
Так что другого они Вам и не скажут)))
Запчасти и Сервис
  #1198
Старый 11.10.2014, 08:32
уважаемый bobcat spare! вчера обнаружил, что на одном из катков на т300 отломан болт , оказывается один болт выкрутился и потерялся, а другой соответственно не выдержал и отломился. Порылся в своих запасах ,но нужного болта не обнаружил, я понял что болты там свои, наверно с дюймовой резьбой и диаметр как то с европейским не совпадает. Вы наверняка должны знать, такие болты можно купить отдельно или только вместе с катком?
И еще вопрос: на катке обнаружил пробочку под шестигранник, выкрутил, прессмасленка туда подошла, может ее там оставить и периодически шприцевать катки?
  #1199
Старый 13.10.2014, 08:38
Профессия: строитель
Добрый день, уважаемые господа!
Помогите пожалуйста с таким вопросом:
Предлагают Бобик 773 2001 года.
Смогу ли я найти на него запчасти или это устаревший хлам и лучше с ним не связываться?????
А вообще, цена вопроса 400 рублей.
Спасибо всем, кого не затруднит ответить на данные вопросы.
  #1200
Старый 13.10.2014, 09:00
Подскажите как поменять моторное масло в бобкете 533 1981года-слив не нашёл.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
