  #101
Старый 13.10.2018, 12:34
у меня эксковатор 2000 года книжки нет нигде не могу найти схему электрооборудование
  #102
Старый 29.10.2018, 23:04
Друзья, помогите, на экскаваторе Хитачи EX30UR рука перестала опускаться. Убрали компьютер под сиденьем, там штекер отдельно еще есть, подсоединили туда - заработало все, но не давит.
  #103
Старый 10.02.2019, 20:49
Профессия: строитель
Всем привет! Тема что то слабо раскрыта наверное очень мало этих хитачиков(
Недавно купил ищу инструкцию может кто поможет arey22@yandex.ru буду благодарен
Джойстик неправильно работал левый под сиденьем 4 шланга на быстросьемах и схема подключения по номерам подключил как надо теперь все ок. Если у кого есть какая инфа сбрасывайте на форум
  #104
Старый 11.02.2019, 11:53
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от arey22 Посмотреть сообщение
Довольно часто народ перекидывает функции джойстиков под свою привычку, кому как удобней...А так-то по поводу информации по Хитачам, не только здесь миниэкскаваторщики общаются...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 11.02.2019 в 12:16..
  #105
Старый 12.02.2019, 15:23
А где
А где ещё может какие форумы живые знаете сообщества и прочее... Подскажите пож
  #106
Старый 12.02.2019, 16:13
моя почта kubota-service@yandex.ru, туда пиши, подскажу.
  #107
Старый 23.05.2019, 16:50
Hitachi EX30 ur
Здравствуйте! Сталкнулся с проблемой когда даёшь на ход опускается нож так все держит крепко не могу понять что за рычаг посредине внизу что он делает может это как то связано помогите пож разобраться
  #108
Старый 24.05.2019, 09:18
Ладно если аглицкое слово LOCK ну никак не перевести...Но символы открытого и закрытого замков не наводят мозх на размышления?
По отвалу - вероятно проблема находится в центральном коллекторе, разделительные уплотнения износились и в линию цилиндра отвала "заходит" давление с линии хода.
Снимать, разбирать и с образцами уплотнений гулять по гидромагазинам...
  #109
Старый 24.05.2019, 20:25
Спасибо! Но с замком непонятно всетаки что он все таки блокирует?.)
  #110
Старый 26.05.2019, 10:13
Обычно в таком исполнении делается стопор поворота башни в транспортном положении, вертикальный палец входит в отверстие ходовой телеги(часто зависает на ржавчине и грязи)
  #111
Старый 27.05.2019, 00:19
Большое спасибо! А то потерял покой и сон.) он у меня действительно закарел. Дальше с распредом буду разбираться. Ещё раз спасибо Артур!
  #112
Старый 22.07.2019, 19:19
Всем доброго времени суток. Экскаватор Hitachi ZX30U-2. Есть нарекания и вопросы по его работе. Такое ощущение, что гидросистема работает не на полную мощность. Например он не может отжаться одновременно на стреле и на отвале, по отдельности без проблем отжимается на хх. А если на стреле отжался и пытаешься отжаться на отвале он не гудит насосом, а просто срабатывает видимо предохранительный клапан (легкое попшикивание) и он даже не пытается подняться. Такая же ситуация и в обратном случае, если вывесился на отвале и пытаешься вывеситься еще и на стреле - тоже самое. Далее, некоторые операции он выполняет быстро, например вращает кабиной, а некоторые медленно, например шевелит ковшом. Ну и копать ему тяжеловато, такое ощущение, повторюсь, что не на полную мощность работает. Масло в гидравлике свежее и в достаточном количестве.
Подскажите, где находится регулировочный клапан, или нечто похожее, что за это отвечает?
И еще, хочу померить давление в гидравлике, а где измерительные точки - нигде не могу найти информацию!
В общем рад буду любым полезным советам и ответам, постарался максимально подробно описать все.
  #113
Старый 24.07.2019, 15:25
Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
В личке контакт, где можно приобрести. В принципе лучше иметь сервис-мануал или гидравлические и электрические схемы, чтоб более-менее в машине понимать.
На английском всё, ну это неизбежно...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 24.07.2019 в 15:43..
  #114
Старый 26.07.2019, 21:02
Благодарю!
  #115
Старый 19.08.2019, 03:45
Эксковатор хитачи ЕХ 30 нужна помощь
Здравствуйте форумчане!помогите пожалуйста разобраться с проблемой!в пользование у меня эксковатор хитачи ЕХ 30 с двигателем кубота v1505 ...проблема такая ,при работе на холостых пару минут начинает самопроизвольно поднимать обороты,при действии любой операции скидывает обороты не надолго после чего опять их набирает .....
  #116
Старый 19.08.2019, 07:33
Сообщение от Михаил 27 Посмотреть сообщение
Управление двигателем механическое или через ЕС-мотор? Обратите внимание, рычаг регулировки оборотов на ТНВД в момент повышения оборотов также двигается или стоит на месте
  #117
Старый 19.08.2019, 09:23
Я так понимаю что механическое,так как тросик газа подходит к тнвд.рычаг не двигается .когда Большие обороты я рычаг рукой перемещаю и он сбрасывает их а если рычаг до упора то он заглохнет
  #118
Старый 19.08.2019, 09:38
Если рычаг регулятора ТНВД неподвижен, а обороты двигателя увеличиваются, демонтируйте ТНВД и к мотористу, на проверку регулятора. Либо вызывайте моториста для осмотра на месте, а уже потом следуйте его рекомендации. Вы в каком регионе?
  #119
Старый 19.08.2019, 09:51
На двиге V1505 регулятор подачи топлива находится под лобовой крышкой двигателя, а вот система рычагов, таки - в нише ТНВД.
Могла одна из пружин слететь/лопнуть...
  #120
Старый 19.08.2019, 15:27
Помогите с эксковатором хитачи ЕХ 30
Проблема такая. заводишь мотор и через некоторое время он сам начинает набирать обороты сильно.когда выполняешь любую операцию он их скидывает но через некоторое время опять их задирает.насос тнвд механический.есть рычажок рядом с рычагом газа за который если потянуть рукой то можно скинуть обороты до нормальных ,но если его отпустить то они опять нарастают...ДВИГАТЕЛЬ КУБОТА V1505
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
