  #101
Старый 02.08.2018, 17:48
что конкретно интересует напиши,помогу. тебя интересует демонтаж ремонт и монтаж кпп?
  #102
Старый 04.08.2018, 12:01
Добрый день Джас, для начала хочу измерить давление на передачах и от этого плясать. знать бы как именно проводить измерения?
  #103
Старый 04.08.2018, 17:04
порты замеров надеюсь все целые? если да то порты замера идут с право на лево . первый порт вход гтр второй вход кпп третий порт выход гтр ,далее вход фрикциона и выход фрика. Потом вход тормозов и выход. Такая вот последовательность
  #104
Старый 06.08.2018, 14:30
А по снятию верхней крышки какие то нюансы есть? Или просто болты открутил и снял?
  #105
Старый 07.08.2018, 01:27
по снятию никаких нюансов нет ,для удобства только надо вытащить сиденье с кабины
вот по установке малость надо потрудиться ,чтоб рычаги управления попали в золотники управления ,там с торца есть два смотрового лючка.Их выкрутишь тогда когда крышку клапана управление вытащишь совсем.,одно не пойму для чего ты хочешь скинуть крышку клапана управления кпп?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.08.2018 в 09:22..
  #106
Старый 07.08.2018, 08:06
При замере давления показало отсутствие давления первой передачи. Посмотрим золотники сначала.
  #107
Старый 07.08.2018, 11:07
как вариант скинуть блок управления ты там увидишь пять отверстия ,три в ряд слева на право первая вторая и третья скорость а верхние это движение вперед и назад . подведи воздух к коробе залей масла в отверстие первое и дай туда воздух если услышишь щелчок то пакет работает ,а если сифон воздуха то разбирай не задумываясь
  #108
Старый 07.08.2018, 13:26
Под клапаном управления действительно 5 отверстий, но они расположены как пятерка на игральных костях
  #109
Старый 08.08.2018, 02:02
первый пакет он отдельно от других находится по центру в отдельном корпусе,подай воздух и ты услышишь какой из пакетов щелкает.
  #110
Старый 19.11.2018, 04:56
Мужики подскажите пожалусто проблема с шантуем сд16 масло с двигателя перетекает в трансформатор причем очень быстро в течении двух часов работы сальник на двигателе лобовине менял два раза непойму в чем проблема.
  #111
Старый 19.11.2018, 08:16
Сальник на двигателе где меняли ?
Со стороны гидротрансформатора ?
Износная втулка на коленвале стоит ?
  #112
Старый 29.11.2018, 13:33
shantui SD16
Подскажите пожалуйста у шантуй SD16 перегоняет из двс в лпп масло.
  #113
Старый 29.11.2018, 16:22
Сальник на К.В. накрылся.
  #114
Старый 15.04.2020, 16:01
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как снять передний хвостовик кпп Шантуй сд 16.
  #115
Старый 17.04.2020, 09:14
съемником
  #116
Старый 07.10.2020, 10:20
Приветствую! SD 16 перегоняет масло из КПП в гидравлику!!! Может кто сталкивался? Куда копать?
  #117
Старый 07.10.2020, 11:54
Сообщение от fursan Посмотреть сообщение
Либо через сальники насосов, либо через маслоохладитель (в зависимости от исполнения маслоохладителя).
  #118
Старый 08.10.2020, 07:51
Спасибо.
  #119
Старый 03.12.2020, 07:14
Здравствуйте, на sd 22 рвет крышку филтра КПП. Фильтра и масло свежее. В чём может быть причина?
  #120
Старый 03.12.2020, 08:04
Сообщение от alex300579 Посмотреть сообщение
Если крышка устанавливается без перекосов и с надлежащими уплотнениями, то замерьте давление после фильтра. Оно должно быть 2,5 МПа. Если давление не соответствует норме, надо регулировать предохранительный клапан КПП.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
