  #101
Старый 07.01.2019, 12:29
Доброго дня, кто может рассказать по двигателю cummins. Хочу купить бу мксм 800 2005 года.
  #102
Старый 17.02.2019, 11:07
вопрос
на мксм 800 двиг зетор болезнь подклинивание люльки в насосе на канале детва сервис я спрашивал про замену насоса мркн на славацкие насосы они надежней не подклинивает люлька спв20 или смв а на мркн заводская не дороботка даже на новых запчестях говорят может клинить должны подойти если по толщине и шлицам подойдут если нет то надо шестирни в редукторе привода насосов менять может кто нибудь из вас ставил много переделки по трубкам и еще чегонибудь
  #103
Старый 18.02.2019, 17:46
Прошу прощения, вы хоть запятые поставьте где нибудь, что бы было понятно - вопрос ли задаёте, или утверждаете..
  #104
Старый 18.02.2019, 17:51
Сообщение от qwertylion Посмотреть сообщение
Сегодня вынули с МКСМ 800 движок. Завтра будем разбирать - дефектовать, возможно на капитальный ремонт. Если интересно, могу пофотографировать процесс разбора. Попросил мануал в соседней ветке. Если у кого есть возможность скинуть по движку Cummins A2300 скиньте плиз на kuzminov@list.ru А я сюда процесс ремонта закину с фото...
  #105
Старый 20.02.2019, 06:03
Постараюсь
  #106
Старый 10.04.2019, 21:56
есть у кого руководство по обслуживанию мксм 800Н?пришлите пожалуйста на почту denis_116@mail.ru
  #107
Старый 19.12.2019, 22:40
Профессия: пользователь
нужна помощь
Мужики помогите. Поменяли тросы управления на МКСМ- 800 . Привезли его на эвакуаторе сьехал сам доехал до стоянки простоял два месяца. Сегодня завели а с места не едет левые колеса крутятся а правые стоят. Может подскажите причину.
  #108
Старый 14.01.2020, 17:04
Сообщение от svetllanaHB Посмотреть сообщение
Вот только сегодня троса поменял после покупки Погрузчика, клинили... И сегодня, уже с новыми тросами тоже в одну сторону только в гараже крутился... скинул зацепи тяг которые в кабине, руками расшевелил троса и поехал, правда долго регулировал ход тяг ( люфты делают свое дело ) вероятнее всего не дожимает попробуйте откинуть кабину и руками принудительно троса пошевелить, как вариант
P/S Подскажите номер двигателя и рамы где смотреть , двигатель зетор 5201???
  #109
Старый 12.02.2020, 05:02
Профессия: Водитель
Всем привет. Если есть группа в ватсап по мксм 800 добавте пожалуйста меня 89247650617. Или может создадим.
  #110
Старый 16.02.2020, 22:31
Профессия: механик
Доброго дня суток всем .Прошу по возможности переслать руководство по эксплуатации на МКСМ800 на электронку alik_f@mail.ru ВСЕМ ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
В ватцап по возможности добавьте в группу тел 89874744383 Алик г. Уфа
  #111
Старый 27.02.2020, 12:13
Всем привет!
Есть руководство по эксплуатации МКСМ-800Н, кому нужно могу отправить на почту.
Также есть каталог запчастей, но с ним разобраться надо, он весит много, так просто на почту не отправишь.
  #112
Старый 27.02.2020, 12:47
в общем каталог запчастей есть, но он весит 800мб. кому надо могу поделиться, но как его вам передать это вопрос...
  #113
Старый 10.03.2020, 14:41
Добрый день.Помогите найти причину.МКСМ 800 отказала правая сторона и гидравлика и ход.Что может быть
  #114
Старый 16.03.2020, 06:39
Сообщение от Валерич90 Посмотреть сообщение
-Номер двигателя со стороны гидробака сразу под головкой блока цилиндров на движке должен быть.Над стартером.
  #115
Старый 16.03.2020, 06:40
Всем здравствуйте.Как снять блокировку колёс на мксм 800 для буксировки?
  #116
Старый 14.09.2020, 16:06
Профессия: Стажер
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался купил МКСМ 800 старенький чистить территорию, пока продавец показывал у себя на территориии все вроде нормально было, крутился на месте одновременно работал гидравликой. Привез к себе решил попробовать сам и началась хрень такая, упераешся в кучу ковшом, набераешь ковш перестоет ехать, стрела ковш работает а ход нет. Заглушишь или сцепление отожмешьь начинает ехать вроде бодро, едешь одновременно гидравликой работаешь все хорошо. Сново упрешся ковшом наберешь, при чем не важно полный ковш или нет перестает ехать. Сначало было через раз потом каждый раз, теперь вообще не едет. Навеска работает, но ехать отказывается. Масло в гидравлике полный. Подскажите что может быть? Погуглил вроде какой то 11 клапан отвечает за ход. Есть мысли с чего начать?
  #117
Старый 17.03.2023, 20:43
МКСМ 800 СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ЗЕТОР 5201
Помогите с выставлением меток на шестернях ,кручу их верчу ,метки совместить хочу на почти разобранном двигателе и не могу .Куплен с заклинившим двигателем,начал разбирать без определенных знаний.Для того что бы не потерять настройки решил посмотреть как метки должны стоять ,а они не сходятся все вместе,помогите с инфой.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
