  #1141
Старый 04.06.2014, 15:50
может быть такое что дело в моторе ? он едет в перед а назад не едет
  #1142
Старый 04.06.2014, 22:56
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Сергей кз Посмотреть сообщение
Здравствуйте!прошу помощи! bobkat 753 проехав 10 метров останавливается и не едет. не глохнет.постоит 30 минут ,потом опять едет метров 10 и опять тоже самое. ошибку не выдаёт никакую! уровень масла везде есть!
Здравствуйте.
Гидравлика работает в том момент когда он не едет???
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1143
Старый 04.06.2014, 22:57
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
Как вариант могло что то прилететь из отремонтированного насоса в мотор и попасть под челночный клапан.
Запчасти и Сервис
  #1144
Старый 05.06.2014, 22:02
Хочу поставить гидробур на бобкет 175 есть ли реверс на вращение чтобы выкрутить его?
  #1145
Старый 06.06.2014, 07:24
Сообщение от prorab36 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Конечно же есть.
Запчасти и Сервис
  #1146
Старый 06.06.2014, 16:07
3 гидролинии на стреле, подключал в среднюю и нижнюю,крутит в одну сторону от курка при включении тумблера чувствуется напряжение и мотор глохнет.Для чего нужна 3 я верхняя линия ,у нее трубка как бы толще?
  #1147
Старый 06.06.2014, 21:07
Средняя это сброс (обратка) . Верхняя и нижняя подачи , просто с разным диаметром. Подключаете к тому, к которому подходит.
  #1148
Старый 14.06.2014, 08:37
bobcat S175
Добрый день! Нужна очень Ваша помощь!
Проблема в том что погрузчик глохнет через непродолжительное время! Как будто бы не хватает ДТ. Фильтра поменяли, пробовали и без них, пробовали забор топлива через заливную горловину. Поменяли подкачивающий насос. Пробовали и без электромагнитного клапана.
Ничего не помогло заводится, начинает троить (мин через 5), если подкачать грушу обороты двигателя сразу поднимаются.
В чем может быть причина? Заранее благодарен.
  #1149
Старый 21.06.2014, 14:38
Что то реверс я так и не нашел((
  #1150
Старый 21.06.2014, 15:31
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Управление доп. гидравликой (ПЕРЕМЕННАЯ
ПОДАЧА)
Рис. 40
Рис. 41
VARIABLE FLOW (ПЕРЕМЕННАЯ ПОДАЧА)
позволяет перейти от медленного к быстрому
выполнению функций доп. гидравлики. Если
сдвинуть переключатель доп. гидравлики (1)
[Рис. 41] наполовину, то функции доп. гидравлики
будут выполняться приблизительно на половинной
скорости.
Однократно нажмите кнопку доп. гидравлики (1)
[Рис. 40].
При этом загорится индикатор (2) [Рис. 40].
Для выключения нажмите кнопку доп. гидравлики (1)
[Рис. 40] еще два раза.
Оба индикатора (2 и 3) [Рис. 40] погаснут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда оператор сидя поднимает
раму безопасности, происходит отклюX
чение доп. гидравлики (передней и
Управление доп. гидравликой (ТОЛЬКО
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА)
MAXIMAL FLOW ONLY (ТОЛЬКО МАКСИМАЛЬНАЯ
ПОДАЧА) допускает только быстрое выполнение
функций. Если Вы передвинете переключатель доп.
гидравлики (1 или 3) [Рис. 41], то функции доп.
гидравлики будут выполняться быстрее; для
выключения функций доп. гидравлики отпустите
переключатель.
Два раза нажмите кнопку доп. гидравлики (1)
[Рис. 40].
Загорится индикатор (3) [Рис. 40].
Для выключения еще раз нажмите кнопку доп.
гидравлики (1) [Рис. 40].
задней).
Управление ПЕРЕДНЕЙ доп. гидравликой
(ПЕРЕМЕННАЯ ПОДАЧА)
Нажмите кнопку доп. гидравлики для включения
ПЕРЕМЕННОЙ ПОДАЧИ (См. раздел "Управление
доп. гидравликой (ПЕРЕМЕННАЯ ПОДАЧА)" на
с. 21.)
Переведите переключатель (1) [Рис. 41] вправо или
влево для изменения направления подачи масла в
передние быстроразъемные муфты (НАПРИМЕР,
чтобы открыть или закрыть челюсти грейфера).
(МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА)
МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ.
Еще раз нажмите кнопку для выключения функции.
ID:	16225   Нажмите на изображение для увеличения
  #1151
Старый 15.07.2014, 10:14
Здравствуйте, помогите гидро-электросхемой bobcat T770. 2012 г.в. vin A3P912028 Мой адрес alkoretsky@mail.ru Спасибо.
  #1152
Старый 28.07.2014, 19:52
А вот и нет. Средняя это обратка для гидромоторов с дренажем.Подключил в верхнюю и нижнюю линии и все заработало.А так приходилось отсоединять бур от мотора и ломом выкручивать))http://www.youtube.com/watch?v=q4Y_WQ-aasg
  #1153
Старый 05.08.2014, 11:15
Здравствуйте! Подскажите, нигде не могу найти кардан (крестовины) от двигателя к насосу на старый Bobcat 843, каталожный номер U-JOINT 6599451, может у кого есть такой?
  #1154
Старый 07.08.2014, 20:06
Господа,здравствуйте. Помогите советом. Bobcat s250 3750 м/ч. 1)При поворотах в кабине очень сильный гул2)горит лампочка большого сопротивления гидравлического фильтра. К чему готовиться?
  #1155
Старый 11.08.2014, 03:21
Bobcat 963 помогите разобраться
Такая проблема запускаешь двигатель прогреваешь все нормально, когда начинаешь работать едет вперед назад стрела поднимается опускается но стоит только попробовать поднять или опустить ковш сразу перестает работать стрела и ковш. На табло с индикаторами сразу перестает гореть лампа [VALVE] . Эта неисправность не постоянная можешь час работать все нормально. Управление на джойстиках. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. код ошибки не знаю так как нет дисплея на нем.
  #1156
Старый 15.08.2014, 08:13
Аватар для Артур Ромасенко
Вопрос BOBCAT SPARE : применяется ли на Бобиках мотор Kubota D1105 ? Интересует размер ремня вентилятора. Все Куботовские каталоги запчастей дают номер по базе и всё. Заранее благодарю.
С уважением, Артур Ромасенко, сервисный инженер Kubota, Санкт-Петербург.
  #1157
Старый 21.08.2014, 15:10
Добрый день.Проблема с Bobcat A300 Завёл трактор,разблокировал начинаю ехать а левую сторону переднего,заднего колеса как стопорит при поворотах, либо левая сторона колёс крутится медленней чем правая.Еду в перёд назад снова двигаю джойстиком влево - вправо всё ок. И это постоянно.
Снимайте мотор и смотрите где он пробит,20 литров полюбом там будет болтаться бак вы видели?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2014 в 16:02..
  #1158
Старый 22.08.2014, 07:40
Сообщение от Andreo Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Для начала поменяйте сам фильтр, если не поможет возможно датчик либо контакты. Пробуйте.
Запчасти и Сервис
  #1159
Старый 22.08.2014, 07:45
Сообщение от Петр Пастарев Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Скорее всего проблема в исполнительном механизме ковша. Попробуйте узнать код ошибки, это ускорит диагностику.
Здравствуйте Артур.
Такой двигатель используется на bobcat 553.
В зависимости от вина 2 варианта ремня 6715547 либо 6571857. Длина не указана.
Запчасти и Сервис
Последний раз редактировалось Модератор; 25.08.2014 в 15:56..
  #1160
Старый 22.08.2014, 08:17
Сообщение от Bobcat2008 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Ошибки есть?
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
