  #1121
Старый 02.06.2014, 14:12
Народ кто нибуть разбирал передний редуктор на JCB 4 СХ ?
  #1122
Старый 02.06.2014, 15:16
да
  #1123
Старый 02.06.2014, 18:23
Профессия: владелец
Всем привет .У меня JCB4CX 2003г. и такая проблема , во время работы колеса расходятся в разные стороны , приходится выставлять в транспортное положение лампочка горит все работает, потом обратно, но после пяти минут езды опять сбивается
  #1124
Старый 03.06.2014, 07:07
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
да
Запчасти для редуктора дорогие
  #1125
Старый 03.06.2014, 20:13
друзья, подскажите, кто знает, как разобрать этот узел и что меняется - подшипник или узел в сборе?
  #1126
Старый 06.06.2014, 11:15
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Подскажите пожалуйста, JCB-4 2008 г. заглючил тахометр, цифры показывают пургу, постоянно мерцают показывают не реальные часы. Сама стрелка тахометра работает нормально, откручивали понель смотрели контакты, разьёмы, всё в норме. Получается циферблат навернулся? Или ещё куда заглинуть надо?
аренда-спецтехники24.рф
  #1127
Старый 06.06.2014, 11:20
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
У меня на двух эксах уже такое было. Кирдык в гости пришел. Счетчик считает по любому, только бывало, что раз в три дня засветит показания и снова под невидимку косит.
Есть опыт форумчан установки от МТЗ. Дешево и сердито.
  #1128
Старый 06.06.2014, 11:24
А где можно найти этот опыт, чтоб дёшиво и сердито?
  #1129
Старый 06.06.2014, 11:26
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14412
  #1130
Старый 06.06.2014, 18:38
Сообщение от Muromec Посмотреть сообщение
Емое ну и вопросики у вас!!! Скинь ремень,если крупный сними сборку радиаторов,если нет то открутишь ветряк пролазия через диффузор рукой...четыре болта и ветряка с переходником нет,еще четыре болта держат станинку с валом и шкивом,открути.....есть время выпрессуй и поменяй подшипник ,нет времени купи у дилеров в сборе,задача для школьников...не обижайся но это так
  #1131
Старый 06.06.2014, 18:39
Профессия: человек
Аватар для илька
25 евро. Подсоединил от тахометра, заводишь- заработал.
  #1132
Старый 06.06.2014, 18:40
Сообщение от allex Посмотреть сообщение
Обсуждали ранее,ответил в личку
  #1133
Старый 08.06.2014, 20:37
Аватар для L200
Терпимо, с пивом потянет. Где брал, почем, кажется всем нужен контрольный прибор...Только про тахометры в другой теме!
  #1134
Старый 08.06.2014, 20:47
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Так-то выше про счётчик моточасов разговор шёл. Покупал в Финляндии, магазин Biltema, цену тоже огласил- в районе 1000руб.
  #1135
Старый 17.06.2014, 13:15
Профессия: инженер
Подскажите такая проблема. машина 2002 года. перестают подруливать задние колеса. скидываем фишку с датчика положения колес на передних колесах - на какое то время помогает, но потом та же фигня. где и что копать?
  #1136
Старый 11.07.2014, 21:43
JCB 4 CX греется задний мост
Если кто сталкивался подскажите! JCB 4 CX, 1995 купил недавно. Первоначально начали немного проваливаться тормоза, но были. Потом начали пропадать иногда в неподходящий момент. Прокачали воздуха нет и ничего не помогло. Теперь начали наверное подклинивать тормоза, потому что при переезде на 10 км до моста не дотронуться и воняет горелым маслом, а при торможении педаль проваливается в пол и не тормозит. Уровень в расширителе не падает. При нажатии на тормоз в бочке булькает как из одной камеры так и из другой. Вакуум работает. Подскажите за что браться?
  #1137
Старый 11.07.2014, 21:48
Аватар для игорь jcb
Браться за переборку заднего моста с заменой всех тормозных дисков и манжет
  #1138
Старый 11.07.2014, 21:55
так в чем все же причина? Взяться можно за все
  #1139
Старый 11.07.2014, 22:35
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Скорее всего клинят направляюшие тормозных дисков,а там уже если разобрали то не грех и манжеты махнуть ну и состояние тормозных дисков оценить,по возможности поменять.просто лично для меня задний мост это не детская игрушка ,я если туда лезу то меняю практически все,уж больно трудоемкая это работа,разборка заднего моста
  #1140
Старый 13.07.2014, 09:37
Давление гидравлической системы
Упало давление в гидравлической системе, медленно работает гидравлика, двигатель не глохнет, работает нормально. Насос гидравлики (оксидально-поршневой). Есть ли какие-то регулировки на нем? Началось после ремонта цилиндра подъема переднего ковша.
Если кто сталкивался с данной проблемой, буду благодарен за помощь.
Также, есть ли информация по ремонту и обмене неисправного насоса на отремонтированный?
Здесь присутствуют: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
